antichrist
Hier mal kleiner Erfahrungsbericht mit der Pumpe.
Meine Komponenten
1x420 30 mm Radiator
1x280 45 mm Radiator
2x240 30 mm Radiator
VPP 655 mit Eisdecke(für die Durchflussmessung abgeschaltet)
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
3x90 Grad Winkel
9x45 Grad Winkel
Aquaero 6 Pro
Ich habe das Kabel von Skillar benutzt um die Pumpe zu drosseln.
Link zum Kabel:
SATA Female zu Fan Female Purple Banana
Bilder:
Zitat von Skillar:"Das äußere Kabel am SATA-Anschluss ist 12V und muss im 3 Pin in die Mitte, das andere in GND und muss in den freien äußeren Anschluss am 3 Pin (der andere ist ja bereits vom Tachosignal belegt)"
Auf 12 Volt ist mir persönlich die Pumpe viel zu laut,zwar nicht nervig aber auf jeden Fall hörbar.
Der Rechner steht ca 2m entfernt.
Nun zum Durchfluss und Regelbarkeit der Pumpe am Aquaero 6 Pro.
12V 2770 RPM 64L/h
9V 2314 RPM 46L/h
7V 1890 RPM 34L/h
5V 1400 RPM 14L/h
Die Anlaufspannung beträgt 4,2 Volt,was 1152 RPM entspricht.
Meiner Meinung nach ist die Pumpe erst bei 7V sehr leise und bei 5V unhörbar.
Danke an Skillar für das Kabel und die hervorragende Arbeit an dem Sleeven der Kabel.
Meine Komponenten
3x90 Grad Winkel
9x45 Grad Winkel
Aquaero 6 Pro
Link zum Kabel:
Bilder:
12V 2770 RPM 64L/h
9V 2314 RPM 46L/h
7V 1890 RPM 34L/h
5V 1400 RPM 14L/h
