[Sammelthread] Raspberry Pi
Da ärgere ich mich jetzt ein 3d Druck bestellt zu haben :d
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Von außen siehts ja gut aus, aber innen :shot:
Wird noch besser damit bin ich auch nicht zufrieden. Mir fehlten halt leider noch Distanz Bolzen. LAN Anschluss wird noch etwas kompliziert nach außen zu verlegen. Aber Eigentlich Brauch ich den nicht für Retropie.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ich finde muss sich nicht verstecken.
Nur noch das Loch hinten zu spachteln, die Luft um die USB Ports vorne und die lade Buchse muss hinten noch angebracht werden.
Bin definitiv zufrieden.
Sieht echt gut aus. Habe noch ein richtiges NES hier, was auch mal als Case dienen soll.
Hatte ich auch vor, allerdings war mir das Original Case doch zu groß.
Hab dann ganze Zeit nach ein defekten NES Mini gesucht. Leider nicht gefunden. Aber jetzt dieser China Nachbau reicht auch völlig.
Hatte die gleiche Idee mit dem China Case,ist seit ner Woche unterwegs.Inziwschen gefällt mir das kleine Raspberry Gehäuse so gut,das ich wohl doch nicht mehr umbauen werde.
Wie ist die Chinakiste denn so?Ist das spielbar auf nem grossen TV?
Großes NES habe ich auch nur vor, weil da noch ein bisschen mehr rein muss ;)
Der Pi soll mit Plex noch gegen einen odroid getauscht werden, dann kommen Video-Grabber, Konverter, etc dazu, da bietet sich ein etwas größeres Case an.
Und vllt noch ein zusätzlicher Pi mit Retropi odrr so.
Gibt es hier Leute die mit dem Pi und der Pi Kamera eine Art Überwachungskamera realisiert haben mit der man dann von unterwegs oder für den Anfang erstmal im gleichen WLAN bspw. ein Live Video Stream auf dem Handy ansehen kann. Bzw. erstmal Screenshots würden auch ausreichen für mein vorhaben. Wäre der Pi 1B+ für Live Video Stream zu schwach oder hat das mal jemand getestet? Wie habt ihr es umgesetzt mit welchen Tools/Programmen? Bitte nur cli Tools ich hab keine GUI auf dem Pi.
Ich nutze dafür Pi 2, ein Pi 1 dürfte aber auch ausreichend sein. Auch nutze ich nicht die PiCam, sondern Logitech C525 Webcams, aber auch die PiCam sollte inzwischen problemlos funktionieren.
Suche einfach mal nach dem Programm "motion", damit kannst du auch Bilder bei Bewegung speichern...
Motion läuft schon ne ganze Weile einwandfrei mit der PiCam, kann ich bestätigen.
Heute ist meine USB C Buchse gekommen. Passt perfekt :)
Das Loch vom alten AV Out wird jetzt mit UV Kleber zu gemacht und die Klinken Buchse wird noch etwas genauer gemacht.
Überlege ob ich noch die anderen 2 USB Ports nach hinten lege.
Heute ein wenig weitergemacht.
Vorne die USB Ports Lücken gefüllt und hinten alles etwas genauer gefüllt.
Vorne muss ich noch Mal mit den dremel drann um das genauer zu formen. Hinten wird jetzt nur noch Mal drüber lackiert. Dafür lass ich mir das grau mixen.
Kann mir wer gute kühler empfehlen?? Hier teilen sich zwar die Meinungen ob es was bringt oder nicht aber ich hab den Platz im Gehäuse also wieso nicht [emoji23]
Ich verweise mal auf meinen Post 24772471 :d
Heatsink habe ich auch verwendet (grüne im Bild), musste ich allerdings etwas verbiegen und runterschleifen, dass es unter den Kühler und ins ziemlich enge Gehäuse passt, das ich auch umbearbeiten musste.
Kann den Noctua NF A4x10 5V empfehlen.
Hier noch welche zur besseren Übersicht :bigok:
Hab gerade von ein Alten Board den Chipsatz kühler zersägt. Werde den morgen drauf kleben mein wärmeleitkleber sollte morgen kommen. Dann gibt es neue Bilder. Lüfter werde ich allerdings keinen verbauen.
Je nach Größe unterschiedlich, aber als ich es durchgetestet habe, habe ich gemerkt, dass eine Heatsink das Throttling unter Volllast nur verzögert, bei mir damals um 5min, deswegen kam ein Lüfter drauf.
Die Heatsink habe ich damals mit Wärmeleitpaste und an zwei Ecken ein Klecks Sekundenkleber realisiert.
Ein ordentliches Wärmeleitpad oder WLP sind pflicht. Die 08/15 pads die bei den meisten Kühlern für den Pi beiliegen sind Müll.
Kann ich nur zustimmen wenn man seinen PI richtig Arbeiten lässt, wenn er nur ab und zu was macht, dann unnötig. Gut sind die Pads nicht, das stimmt, reicht aber meißt einigermaßen.
Was machst du denn mit dein?
Benutze meinen als RetroPie, natürlich bis ans letzte Übertaktet :d
Werde ja ein Wärmeleitkleber nehmen nur möchte ich keinen Lüfter. Pack jetzt ein Kühler darauf der 3x so groß ist wie so ein RAM kühler.
Benutzt hier auch wer den Onboard BT mit ein 8Bitdo Controller??
Bei mir dauert es ehwigkeiten zu verbinden nach einem Neustart.
Ich hab hier noch ein Pi1 rumliegen, was mir eigentlich nur als Teamviewer Client dienen soll. Kann ich da das ganz normale Raspbian auf die SD packen?
Was meinst du mit ganz normale Raspbian? Ich habe die SD Karte vom Pi2 einmal versehentlich in den Banana-Pi gepackt. Aufgefallen ist es mir erst Wochen später. Insgesamt ist das recht robust, hatte aber auch nur das klassische Raspbian von der Herstellerseite, ich gehe mal davon aus dass du das meinst.
Das 0815 Raspbian von der Website. Also sollte eigentlich funktionieren.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
