Win10 Aktivierung Probelm
Holzmann
The Saint
Über den Jordan
Auf einmal meldet mein lange aktiviertes win10 ohne Änderungen an der Hardware auf einmal, dass es aktiviert werden müsse, wie kann das sein :confused:
hast du überhaupt 1703 und die neuste Build 15063.447
winver bei ausführen eingeben.
Ja bestätige 1703 Build 15063.447
geupdatet von win7 oder 8?
oder einen richtigen Windos 10 Key?
was ist mit dem MS Konto?
hast du ein lokales Konto oder bist du mit dem MS Konto angemeldet?
hast du schon mal versucht deinen Win7 oder 8.x oder halt den richtigen Windows 10 Key nochmal einzugeben.
was steht den genau da bei Aktivierung für einen Fehlermeldung?
Es war ein update von einer 8.1 Lizens, ein MS Konto habe ich nicht, werde das mit dem Key mal probieren, danke erstmal :)
MS Konto einrichten und damit als Admin Windows starten danach deine Lizenz mit dem MS Konto verknüpfen kann auch nicht verkehrt sein wegen Hardwarewechsel usw.
Mit eine Lokalen Konto gibt es ja oft Probleme und normal weiterarbeiten kann du dann immer mit dem lokalen Konto.
Nur bei Neuinstallation und Hardwarewechsel einmal Mit dem MS Konto starten ist doch kein Problem.
Digitale Lizenz mit dem MS Konto verknüpft sollte dann da stehen wenn du dich mit dem MS Konto anmeldest.
Windows 10 1607 Hardwarewechsel und die neue Aktivierung - So einfach geht es nun | Deskmodder.de
Werde das alles probieren, erstmal vielen Dank für die Hilfe, werde feedbacken... :)
Bei mir hat (zwar unter Win7) ein instabiles OC für diesen Effekt gesorgt. Durch das OC gabs zwar keine Bluescreens, aber das Board hat sich manchmal latent verabschiedet ... plötzlich keine USB Ports mehr u.ä.. Die Win-Registrierung hat sich dann auch entsprechend gemeldet. Seit stabilem OC hatte ich keine solche Probleme mehr.
Über das Ms Konto hat das dann geklappt :)
