Und dass ein Motor mit mehr Leistung obenrum besser zieht.... tya wer hätte das gedacht?![]()
Da hast du mich wohl missverstanden. Ich meinte das der Drehmomentverlauf bei den kleinen Varianten nach oben stärker abfällt bzw. das Drehmoment bei mittleren Drehzahlen ausgeprägter ist. Natürlich hat der leistungsstärkere Motor bei hoher Drehzahl mehr Drehmoment - sonst hätte er ja nicht mehr Leistung
Turbos werden üblicherweise (wegen des Ansprechverhaltens) so ausgelegt das sie bei Nennleistung ziemlich nah an der Stopfgrenze sind. Damit schnürt der Turbo definitiv den Abgasstrang zu. Mit größerem Abgasgehäuse würde der Motor sofort mehr Leistung abgeben, aber halt zu Lasten des Drehmomentverlaufs in unteren Drezahlbereich und des Turbolochs.
Wenn ich bei VAG was finden will, schau ich mir nur an, wie die Querlenker aussehen. Entweder die zwei Querlenker oben bei den großen Modellen oder das hintere Gummilager des unteren Querlenkers bei den kleinere Modellen. Wenn ich da nix finde, geht es ab zu den hinteren Federn. Es haben ALLE Marken ihre Schwachstellen, es kommt drauf an, ob man sich als Fahrer darum kümmert.
irgendwas is immer
