Neues Ryzen System nicht Spielbar.
X
Xen12
Guest
Ich habe mir gestern ein neues Ryzen System zusammen gebaut. Jetzt habe ich die ersten Spiele runtergeladen und egal was ich Zocke, ich hab extreme FPS drops auf etwa 9 FPS aller paar Sekunden.
Am schlimmsten finde ich es bei Witcher 3, Grafikkarte 1080 TI läuft auf Max Grafik 1080p ohne VSync und hat nur ne Auslastung von rund 30 - 50% und fps drops zwischen 29 und 65 FPS. So kann man unmöglich zocken.
Das ist doch nicht normal. :-[ Jemand ne idee woran das liegen könnte ?
- - - Updated - - -
Kann es sein das es am Standard Lüfter liegt ? Habe ja bei 3,8 Ghz 70-80c CPU Temp, kann es da sein das die CPU ins throttling geht ?
Hab jetzt mal mit standart Takt getestet. FPS geht in der Stadt immer noch unter 60 FPS aber keine drops mehr auf 24 Fps oder so.
Auserhalb geht die Grafikkarte teilweise bis auf 95 bis 99% Auslastung hoch bei etwa 90 bis 120 FPS.
Woran liegt es das die FPS immer so weit runtergehen bis auf etwa 67 FPS und die Grafikkarten Last auch mit abfällt auf etwa 80% ? Das ist doch blöd.
Ja, würde sagen der CPU wird zu warm. Wieviel Vcore hast denn bei 3,8 Ghz gegeben?
Komisch laut deinem onscreen ist dei CPU auf vollem Takt all core, bleibt das den so auch während den drops?
Bei 70 Grad sollte sie noch nicht runter takten, ist das den die core Temp oder Sockel Temp die du da auslesen läßt?
Da wird einfach das CPU Limit liegen jenachdem was so los ist in dem Moment oc der CPU kann helfen (10-20fps)
Sonst einige Effekte wie Staub Gras Animation ect können auch sehr viel CPU last erzeugen die häufig an einen Kern gebunden ist(je nach Spiel habe witcher selber nich zum testen) aber Setting für diese Animation reduzieren kann helfen
aber seine GPU läuft doch an den Stellen auf max load ... ach ne es waren 30 - 50% load, dann kann das stimmen ja ...
Und die CPU usage ist auch noch im Rahmen, interessat aber, dass das Game alles 8 Kerne nutzt!
HT ist aus nehmen ich an oder?
welches tool liest denn die amd temp ohne den offset ? oder wurde das von amd gepatcht sofern überhuapt möglich?
hast du die probleme auch in anderen spielen?
mein sys kommt zumindest in den startgebieten nicht ein cpu limit, welches unter 60fps liegt. der ryzen kann kaum nur 30fps bringen. ich sehe da eher was anderes als ein generelles performance problem
fps drop und graka load drop ist in der regel ein flaschenhals, welcher nicht von der gpu kommt. in der regel die cpu.
Erstaml vielen Dank das hier so viele Leute versuchen mir zu helfen. Also Elzoco, ich habe momentan das MSI Gaminf Pro Carbon verbaut was auch echt gut läuft, neuste Bios und Treiber sind auch drauf. Energie Plan ist immer auf Höchstleistung, das kann ich auch nicht ändern. Arbeitsspeicher hab ich 2x8GB G.Skill RipJaws V 3200 verbaut, die momentan auf 2933 Mhz laufen bei 16 18 18 36 Tmings. Die CPU hab ich jetzt erstmal auf 3,5 Ghz runtergestellt, weil des so mehr takt ich gebe um so weniger FPS bekomme ich, was ich komisch finde, weil es eigentlich mehr werden müssen. :)
Viellleicht läuft der Ram auch nicht stabil, Problem ist ja bekannt und wenn bei steigenden mhz die CPU an Leistung verliert ist zu wenig Spannung drauf, also eventuell ;)
Edit:
Wieso kannst du den Energieplan nicht ändern?
Also ich hab jetzt mal paar Daten mehr aufgenommen. Momentan hab ich die Spannung wieder auf Auto und nur den Multi von 30 auf 35 erhöht.
Hier mal die Screenshots: Jetzt war sogar unspielbar überall unter 30 FPS!
Dann teste mal bitte mit "Intel Burn Test", ob deine CPU überhaupt stabil ist. Testeinstellung: Stress Level: Maximum (Um den RAM mit zu testen).
Mein 1700X lief beim spielen auch mit 3,9GHz und 1,31V Stabil, für denn IntelBurnTest brauche ich allerdings 1,4V
Es ist komisch in Witcher 3. Übertakte ich die CPU ein klein wenig, hängt Core 1 immer bei 98 bis 100% fest und ich hab extreme drops. Mache ich alles auf Stock bis auf den Ram, habe ich wie oben in Bildern bei 90 FPS etwa 50% auf allen Cores.
cpu taktet voll hoch?
ist das auch in anderen spielen so? das ist wichtig um witcher auszuschließen
Ich teste gleich mal noch GTA. :)
EDIT: GTA V startet nicht mal. schmiert direkt ab. :eek:
Im Geräte manager fehlt mir auch kein Treiber:
Den CPU Takt sieht man wohl aif den Bildern nicht ...
- - - Updated - - -
das ist dann echt seltsam, so gut scheint dein Board/Bios dann doch nicht zu funktionieren ;)
Kannst du bitte mal nicht so viel unsinnigen Kram in deinen Screenshots einblenden und wichtige Sachen wie den aktuellen Takt pro Core dafür rein bringen?
Du hast anscheinend ein Problem beim OC. Hast du denn mal versucht deine OC Werte überhaupt zu testen? Fixier die Spannungen mal und setz die CPU Spannung auf 1,25V und nimm fürs erste 3,5Ghz. Das sollte die CPU locker packen. Dann arbeitest du dich langsam hoch.
Oder die Person die davor sitzt funktioniert nicht so richtig gut.
Treiber installiert man entweder die die Windows findet oder läd sich die neuesten von der Herstellerseite der Komponenten runter. Wer weiß wann die CD gepresst wurde.
Hab mal alles auf stock. Da startet auch GTA V, also scheint es echt an den OC optionen zu liegen.
Dann bitte den erstmal installieren: Chipset
Mach ich. :)
EDIT: OK hab den jetzt installiert und den Ryzen Plan ausgesucht. :)
Ich hab den CPU Takt mal wieder auf 3,5 erhöht und die cpu core voltage auf 1,3v fest gemacht. Da muss es ja eigentlich 100% laufen.rrrr.JPG
Edit: ich kann den Energiesparplan nicht ändern. :( Wenn ich auf Ryzen Balanced klicke geht er automatisch wieder auf Höchstleitung. hmm.....
Hast du auch die restlichen Einstellungen im Bios gemacht oder dir wenigstens mal nen grobes OC Tutorial durchgelesen? :rolleyes:
Ja ich übertakte nicht zum ersten mal. Nur Ryzen ist mir neu.
Elzoco der Chip Treiber scheint was gebracht zu haben. Er legt bei Witcher 3 nicht mehr alles auf ein Kern aus.
Und Gubb3L, ich mag nicht auf max OC mit stock Kühler. Mir reichen jetzt auch erstmal 3,5 bis 3,6 Ghz. Dafür sollten 1,3V locker reichen.
Bin aber immer noch der Meinung das ich zu wenig FPS habe, auch wenn die drops nicht mehr so extrem sind. :) min 57 FPS max 90/100 FPS. Der Ram läuft momentan stock. Mit X.M.P Profil läuft er nicht mit 3200, mit Profil 1 2933 allerdings schon. Auf was sollte ich den mal am besten stellen ?
Aja wo ist jetzt der Flaschenhals ? Ram ? Weil CPU wird ja auf einigen Kernen nur zu 50% ausgelastet. Und Grafikkarte auch nicht mal um die 90% ?
Edit: BF1 läuft gut zwischen 120 FPS und 200 FPS. Voll im CPU Limit, bei etwa 60% bis 80% GPU Auslastung.
Ähnliche Themen
