[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Ich hatte mein defektes Set nun vorletzte Woche doch über amazon reklamiert da die wieder Ware am Lager hatten bzw. haben....heute eingebaut und nun luppt alles! Die Sticks laufen in meinem System gem. XMP-Profil also 1600Mhz (3200Mhz im DualChannel) bei 14-14-14-34-75 mit 1,35V. Bin sehr zufrieden dass es so reibungslos geht, also kann ich für mich sagen ist das Set - obwohl nicht auf der QVL-Liste - ein guter Griff mit RYZEN.
Hast du ein BIOS Update zwischendurch gemacht oder sonst irgendwas? Habe mich nicht mehr getraut, XMP auszuwählen, da der Ram ja letztes mal dadurch zerschossen wurde.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Nein, es läuft weiterhin das F6 vom 7.4. und ich habe nur die (temporären) Sticks raus und die vom neuen Set rein
Nicht jeder Benchmark reagiert gleichermaßen auf Speicherbandbreite. Wenn ein Benchmark also keinen messbaren Unterschied zeigt, war(en) es möglicherweise einfach der falsche Benchmark bzw die falschen Settings.
Ich bin auch gerade dabei mir ein Ryzen System zusammenzustellen. Bisher war es so, dass man entweder auf 3200Mhz mit SR Modulen gekommen ist (max 2 Dimm) oder auf 2667Mhz mit DR Modulen. Die von vAro beschriebenen Benchmarks haben gezeigt, dass man mit DR Modulen recht ähnliche Leistung von SR Modulen mit wesentlich höherem Takt erreichen kann (in Games nicht rein synthetischen Benchmarks). Die logische Konsequenz wäre ja dann eigentlich ein 3200Mhz DR Modul zu kaufen. Allerdings unterstützt Ryzen (bis jetzt) DR nur bis 2667 Mhz. Daher hatte ich mich eigentlich dafür "entschieden" auf ein 16GB (2x8GB) 3200Mhz DR Kit zu setzen und zu hoffen, dass durch zukünftige Bios Updates DR Kits auch höher laufen können und somit beide Leistungsboni zu kassieren (SR --> DR und höherer Takt).
Bei meiner Recherche bin ich allerdings auf die Thematik Samsung B-Die gestoßen, was mein ganzes Konzept durcheinander wirft :d
Grundsätzlich möchte ich mir die G.Skill Trident Z RGB's kaufen. Möchte ich nun DR bleiben mir nur die 32GB Kits bei den ich min. 400€ für Ram auf den Tisch legen müsste. Das ist einfach nicht im Budget vorhanden. Bei den 16 GB Kits bleiben nun folgenden zur Auswahl (wenn ich B-Dies will):
F4-3200C14D-16GTZR
F4-3600C16D-16GTZR
Also im Endeffekt die selbe Wahl vor der auch vAro stand.. Wieso empfiehlst du die 3600er? Wenn ich das richtig verstanden habe könnte man die 3200er so oder so noch OC'n hätte allerdings die besseren Timings?!
Gibt es alternative Module bei den beides vereint wäre? Also DR, B-Dies und 2x8GB?
Die Begründung hat sich seit dem nicht geändert. Man kann beide Kits über- oder untertakten. Welche Timings du bei einem bestimmten Takt erreichst, hängt größtenteils nur von der Spannung ab.
Die B-Dies von denen wir hier sprechen sind genau genommen Samsung 8Gbit B-Die und damit ein 8Gbit IC. Du wirst sie also DR nur auf 16GB Modulen finden, siehe:
8GB Module in Dual Rank Organisation müssen hingegen aus 4Gbit ICs gefertigt werden.
Okay also würde für ein 8GB Modul entweder ein D-Die oder E-Die verwendet werden wenn bei Samsung geblieben werden soll... Und da ist vermutlich das Übertaktungspotential nicht so hoch?!
Angenommen durch Updates wäre es möglich auf AM4 auch höhere DR Kits zum laufen zu bringen und die Grenze für SR Kits geht noch weiter hoch (zB 4000+) wäre ja sicher die OC Grenze der beiden genannten Die Typen am Ende ausschlaggebend welches System letztlich Ryzen am meisten Feuer gibt?! Gibt es schon mehr Infos zum AGESA-Update bzgl DR Kompatibilität und Max Takt Grenze für SR Module?
Sind die 2x16GB Kits für Ryzen Systeme auch brauchbar?
Ich würde mit F4-3200C16D-32GTZKY liebäugeln... die 3200 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen oder?
Ist klar das die DR sind oder ? Dann kannst Dir die Antwort doch selbst geben. ;) Besser wären dann 4x 8GB Samsung B-Die.
4 Module sind halt dann für overclocking nicht so gut...
DR hin oder her... besteht durch BIOS Updates die Möglichkeit, dass irgendwann mal die 3200 möglich werden? Weil sonst kann man sich ja gleich 2800er oder so kaufen, oder täusche ich mich
Im Vergleich wozu? Es gibt nicht gerade viele 4Gbit ICs, die Dual Rank auch nur annähernd so gut laufen, wie Single Rank 8GBit B-Dies...
Wenn bei dem jeweiligen Board die aktuelle Iteration der T-Topology richtig umgesetzt wurde, laufen auch vier Module annähernd @ Max-Takt (gemeint ist dabei das Board-Limit).
Das hängt unter Umständen auch vom Board ab. Auf dem C6H liefen 4x16GB schon zum Launch @ 3200, wie von G.SKILL im Press Release gezeigt. Damals noch via BCLK-OC, da der 3200er Multi noch nicht funktionierte, aber es zeigte schon, dass der Ryzen IMC grundsätzlich kein Problem damit hat. Mit dem neuen 1.0.0.6er AGESA haben die ersten User hier im Sammelthread schon native 3600 mit ihren B-Dies erreicht.
jipie die LED Ansteuerung funktioniert endlich auf meinem Gigabyte MB für die Gskill Rams, neu BETA 22 sei dank!
Download: TridentZ_RGB_v1.00.22beta.zip
v1.00.22 BETA
- Background service has been renamed to "LightingService"
- Lighting effect settings for Static, Breathing, Strobing, and Cycle are no longer stored in module memory
- Improved software compatibilty and stability
EVGA Nutzer schauen immer noch in die Röhre...
Ich glaub wenn ich auf X299 switche fliegt der GSkill wieder raus und Domis kommen wieder rein. Nur der RAM Preis ist aktuell einfach krass.
Hast du denn mal mit EVGA Kontakt aufgenommen deswegen? Ich gehe mal davon aus, dass EVGA bisher in den Changelogs nirgends erwähnt wurde, da G.SKILL keine entsprechenden Mainboards im Labor vorrätig hat um die RGB Funktionalität zu testen. Unter Umständen muss EVGA ja auch nur auf BIOS Seite eine Kleinigkeit anpassen/nachbessern...
Ich habe mir mal die: Trident Z - F4-3200C15Q-32GTZSW - Quad Channel Kit für eine der im Juni kommenden Plattformen von Intel oder AMD vorbestellt. Da beide Quadchannel-support haben hoffe ich einfach mal darauf, dass die laufen werden.
Die Rampreise sind aber wirklich heftig inzwischen. Glückwunsch an alle die mitte 2016 (für ~ 50% weniger) eingekauft haben. :)
G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4266)
Woran merkt man eigentlich, dass die Kits oder einzelne Riegel fehlerhaft sind?
CPU-Z zeigte mir bei einem Riegel des F4-3200C14D-16GTZR Kits fehlerhafte Infos an und blendete den Herstellernamen aus. Thaiphoon Burner meldete für beide Riegel einen CRC Error. Nach einem weiteren Durchlauf im Anschluss daran, war wieder alles okay und auch CPU-Z lieferte wieder alle Infos.
Es gab ja Fälle in denen es die SPD zerschossen hat. Besonders in Verbinung mit Aura Sync. Ich habe das aus diesen Gründen auch weder installiert, noch mit den LEDs herumgespielt und warte noch auf eine korrekte Version seitens Asus.
Inwiefern ist es eigentlich hilfreich sich die SPD Informationen über den Thaiphoon Burner zu laden und auf die Riegel zu schreiben, sofern ein dauerhafter Fehler vorliegt?
4133er gut - aber nicht gut genug - inzwischen verkauft, 3600er C16 ein Flop - kein Boot bei allen im BIOS abgespeicherten Settings, die mit dem 4133er liefen ---------> also return to sender :(
3600er C15 - super, DDR4-4133 17-17-17-34-2T-320 (2nd & 3rd auf "AUTO") mit 1.36 Volt:
Test mit meinem 2ten 7600k - der geht noch wesentlich besser, geköpft und neu versiegelt mit LM auf dem DIE. Rennt wie die Feuerwehr:banana:
Alle Einstellungen gleich, nur NB auf 4.600MHz getaktet - diese CPU benötigt dafür nicht mehr Vcore.
DDR4-4133 CL 16-16-16-36-2T-320 @ 1.4 Volt:
Wenn man die Ursache für die SPD Corruption von seinem Rechner entfernt hat, kann man die beschädigten Module so wieder flott machen und man erspart sich die RMA. Allerdings benötigt man dafür eine Thaiphoon Lizenz.
ich habe versucht aus dem thread hier schlau zu werden, nur mein kopf will einfach nicht ..:hmm:
ich habe mir jetzt die gskill trident z rgb 3200cl16 geholt zum r5 1600x und msi b350 mortar arctic.
sollte ich beim ram jetzt eher den 3000cl15 nehmen oder kann ich bei den 3200cl16ern bleiben ?
Da AM4 bisher keinen nativen Teiler für DDR4-3000 besitzt, wäre ein 3000er Kit nicht unbedingt meine erste Wahl. Allerdings hätten die meisten hier dir wohl eher zu einem anderen Kit geraten, da es bei den 3200C16 Varianten je nach IC Bestückung ein Glücksspiel ist, ob man diese selbst mit manuellen Einstellungen über DDR4-2666/2933 zum laufen bekommt. Also versuch dein Glück und finde dich ggf mit dem etwas geringeren Takt ab, bis der Speichersupport der Plattform sich gebessert hat.
hi
hm ich hab das 3000 cl14 kit das läuft sehr gut auf 3200 cl14 ;)
nur jetzt sind die ram preise ja richtig schlim das kit kosten jetzt 50€ mehr als wo ichs geholt hab, derzeit sehe ich wenig Empfehlungen die
nicht Richtung 200€ 16gb kit sind ...
so kam alles heute an
zusammengebaut an gemacht siehe da der bootet nicht. liegt es vllt an der nicht offiziell kompatiblen trident ram? wenn ja welches sollte ich nehmen?
laut der qvl is nur der F4-3200C16Q-32GTZR (32gb kit statt mein 16gb kit) kompatibel, nur sind die preise dafür zu hoch.
wir vermuten, dass der fehler am mobo liegt (b350m). der gibt auch keine töne oder ähnliches von sich. habe graka und ram (etwas ältere 2400mhz ddr4) gewechselt und trotzdem kein bild bekommen :/
