[Sammelthread] MSI B350 Gaming Pro Carbon (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 154€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4/​SATA, 22110/​2280/​2260/​2242) mit M.2 Shield
Anschlüsse extern1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 (ASM2142), 1x USB-A 3.1 (ASM2142), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x Klinke, 1x S/​PDIF (optisch), 1x PS/​2 Combo
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x SATA 6Gb/s (B350), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC1220)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen8 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (RGB), M.2-Passivkühler
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
MSI B350 Gaming Pro Carbon + AMD Ryzen 5 1600X Review - YouTube (Thailändisch)
Bios Sektion (MS-7B00):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10005.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
11010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
12117.04.17BetaGoogle DriveMega
12020.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
13127.04.17BetaGoogle DriveMega
13027.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14306.06.17BetaGoogle DriveMega
140
22.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
15107.07.17BetaGoogle DriveMega
15224.07.17BetaGoogle DriveMega
15309.08.17BetaGoogle DriveMega
15002.08.17OffiziellMSI WebsiteMega
16117.08.17BetaGoogle DriveMega
16314.09.17BetaGoogle DriveMega
16019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
18509.01.18BetaMSI FTPMega
19330.01.18BetaMSI FTPMega
19030.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • eventuelle MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Optimized AMD Ryzen 5 CPU
  • Update AGESA to 1.0.0.4a
v120:
  • Improved memory compatibility
v130:
  • Fixed PCI-E hot-plug function
v143 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6
v140:
v150:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function.
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function
v160:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 17003,650 GHz1,216V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,600 GHz1,184V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3466 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB143Validierung/GamingWiidesire
32GB:
Hab ich Stroh im Kopf oder gibt es das b350 gaming pro carbon für 100€ bei caseking? Das ist deutlich besser im Vergleich zu meinem Tomahawk oder?
Ja.
Ja.
Wie auf der ersten Seite besprochen, handelt es sich um einen Preisfehler.
Cyberport hatte damit begonnen, da sie für 89,90€ das B350m Gaming Pro als B350 Gaming Pro Carbon gelistet haben. Als dann die ersten Beschwerden kamen, dass das B350m Gaming Pro zugesandt wurde, obwohl die Produktbilder & Titel das B350 Gaming Pro Carbon zeigen, wurde der Preis auf 99,90€ erhöht und im Backend die Verknüpfung zum B350 Gaming Pro Carbon hergestellt.
Bevor Cyberport den Preis von 99,90€ auf 142,90€ erhöht hat, begann Caseking den Artikel zu listen und orientierte sich hierbei scheinbar an dem Preis von Cyberport.
Spätestens morgen (der erste Werktag seit der Listung bei Caseking) rechne ich mit der Preisanpassung bei Caseking, insofern sollte man schnell noch zuschlagen.
Ja.
Ja.
Ist bestellt.
Vlt lässt sich mit der besseren Spannungsversorgung noch etwas rausholen. Wie siehts mit den Vrms aus? Sind die ebenfalls besser ?
Caseking hat nun auch den Preis angepasst auf 149€ 😉
Hab ich ja gestern schon vorhergesehen, dass spätestens heute die Preisanpassung bei Caseking erfolgt :)
Das muss nicht mal unbedingt manuell ein Mitarbeiter gewesen sein, denn Caseking wird seit heute bei Geizhals gelistet und je nach Shop-Backend-System wird automatisch der Preis an die Wettbewerber angeglichen und bei -40% schnellt der Algorithmus den Preis gleich mal hoch.
Konnte das Board heute um 9:50 noch für 99€ bestellen. Bin gespannt ob das klappt.
Ich habe gestern Abend ebenfalls bestellt. Mal abwarten.
Habe gestern Nacht bestellt . Bezahlung ist angekommen. Bestätigung des Zahlungseingangs und der baldigen Versendung der Ware habe ich ebenfalls erhalten.
Sieht also gut aus ;)
- - - Updated - - -
Ja, denn das B350 Gaming Pro Carbon ist quasi ein beschnittenes X370 Gaming Pro Carbon ohne den 2.0 x4 M2 Slot und ohne SLI bzw. x8/x8 Crossfire Support.
Die Vrms sind die gleichen wie beim Tomahawk: https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
Zumindest wenn die Liste stimmt.
Hier wagt es jemand diese Liste anzuzweifeln? :motz: :d
Nein im Ernst, previo muss sich verguckt haben, für die VRMs scheint zu gelten:
B350 Tomahawk != B350 Gaming Pro Carbon
B350 Tomahawk != X370 Gaming Pro Carbon
B350 Gaming Pro Carbon = X30 Gaming Pro Carbon
Ja, passt alles. Habe das b350 gaming pro carbon noch für 100€ ergattern können. Da muss mein Tomahawk dann vermutlich weichen.
- - - Updated - - -
In deiner Liste stimmen allerdings die Highside Mosfets nicht überein, aus Versehen falsch kopiert?
ja die sollten wie bei dem x370 gaming carbon sein oder?
Tatsächlich, der SoC highside fehlt bei den X370ern immer ein A, ist natürlich immer das gleiche FET. Wird gefixt, danke für den Hinweis!
Das html Dokument dürfte da inzwischen deutlich lesbarer als der BB-Code sein. :fresse:
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier, da ich endlich meinen 7 Jahre alten PC ablösen möchte.
Das Gaming Pro Carbon B350 ist schon gekauft.
Ich würde gerne den RGB Ram von G.Skill auf dem Board nutzen: F4-3200C16D-16GTZR
Kann irgendjemand was dazu sagen ob der läuft? In der QVL steht er leider nicht. Bedeutet das er läuft gar nicht oder nicht mit den angegebenen 3200MHZ?
Ausprobieren, aber mit G.Skill und MSI hast du gute Chancen, dass es läuft.
Prinzipiell hast du bei jedem 3200CL16 Kit von G.Skill die Chance zwischen Dual Rank Samsung D/E-die und Single Rank Hynix A/M-die.
Die GTZR Kits tendieren aber nach meinem Gefühl eher zu Hynix Single Rank.
Hier z.B. F4-3200C16D-16GTZR mit Single Rank 8Gb Hynix A-die:
Falls du eine Dual Rank Version erwischt, wird er definitiv nicht auf 3200 MHz laufen. Allerdings ist Dual Rank auch schneller als Single Rank bei gleichem Takt, ein paar Tests sehen sogar Dual Rank 2666 MHz auf Augenhöhe mit Single Rank 3200 MHz bei Ryzen.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann probiere ich es einfach mal aus und berichte euch das Ergebnis.
Wird aber wohl eine Woche dauern bis alle Teile da sind
Hast du ne quelle zu den tests?
same. Caseking ist schon lächerlich geworden. Warte nun über 2 wochen auf die Rückerstattung eines Widerrufs. Es handelt sich um eine Paypal Gutschrift. Stornierung ebenfalls bei mir bei dem Board.
Ich werde in Zukunft wo anders kaufen, Caseking hat mich sehr sehr sehr enttäuscht (in letzter Zeit).
Bei mir das gleiche.... jetzt fang ich wieder bei 0 an... keine Ahnung was für ein Board ich nehmen soll, aber 150€ für ein b350 Board find ich zu viel.
falls jemand 1x Board zu viel bestellt hat gerne pn :d
ja und man kann doch einen Kunden nicht zwei Wochen mit einer Paypal-Gutschrift hinhalten. Wir sind immer noch in Deutschland.
Die haben jetzt mit dem Board zusammen 500€ auf die ich warten muss.
Echt schade. Wenigstens hatten die Leute Glück, die bei Cyberport bestellt haben. Ich habe das leider verpasst...
Hätte eins abzugeben. Bieterkampf? :fresse2:
edit:
Rückzahlung von Caseking kam gerade an.
gut zu wissen. Ich warte schon über 2 Wochen auf eine Paypal Gutschrift und die Rückzahlung vom mainboard habe ich ebenfalls nicht.
Langsam reichts mir mit denen. Was glaubt Caseking wer sie sind.
hi zusammen,
habe das Board seit gestern im Betrieb (hab ganz normal die 140€ bezahlt bei Alternate). Bin kein Profi aber vielleicht kann ich ja dem ein oder anderen helfen bei der Entscheidung.
CPU ist der Ryzen 5 1600 derzeit auf 3,8Ghz (Thermalright True Spirit Direct)
Ram habe ich den Corsair LPX CMK16GX4M2B3200C16
Dieser läuft bei mir derzeit problemlos auf 2933Mhz (3200 lief er auch zeitweise, jedoch hatte er dann beim Neustart Probleme, die 3200 wieder zu erreichen und ist dann in den Boot-loop)
Bin bisher sehr zufrieden. Seltsam ist jedoch, dass sobald ich übertakte, der CPU dauerhaft auf max Frequenz läuft. Ist das normal?
