[Sammelthread] AMD Ryzen (Zen) "Summit Ridge" Socket AM4 OC Thread
So, hab mich mal an den Offset rangewagt:
* 3,6GHZ
* -0,06875v Offset
* 1,00v SOC
* 2933MHz RAM
* 1,35v RAM
* LLC2 (bei LCC3 bootet er nicht)
* Phase-Control jeweils auf "optimized" (bringt das überhaupt was?!)
Die Spannung schwankt so zwischen 1,1125-1,155v - im Idle stürzt sie teils (aber nur extrem kurz) auf ~0.500v.
Mit einer Stufe weniger Offset stürzt er mir nach 20 Minuten AIDA64 leider ab.
Hat noch jemand Verbesserungsvorschläge?
Also bei meinem System bin ich langsam am verzweifeln.
Der 1700x stürzt bei mehr als einem multi von 37,25 ab.
Spannung, LLC, Speicher und SpaWa Temperatur spielen keine Rolle. Die Spannungswandler temperatur habe ich heute bei 3,7 GHz und 1,33V gemessen und sie lag bei 70 Grad im offenen Gehäuse. Ein Lüftchen war auch zu vernehmen. Die abrupten Abstürze kommen auch direkt nach dem Start ins Windows und der Erstenlastspitze mit Astroids.
Eine Reduzierung der Speicherfrequenz bei den Crucial oder mehr Spannung führten auch zu keinem anderen Ergebnis.
Ich kann also, wie auch schon von anderen beschrieben, bestätigen das irgendwo bei 3.75/3,8 GHz auf dem Asus Prime X370 Pro eine Wand ist.
Ich vermute, dass definitiv mein BeQuiet Straight Power E8 550 Watt zu wenig Leistung auf der P8 Schiene bringt, der Rechner abstürzt und anschließend nur der Lüfter anläuft.
Welchen anderen Aspekt?
Zum Beispiel der, wie man Prime zur Nutzung von AVX überredet?! Sein Screen ist nämlich der erste Prime-Screen, auf welchem mir "using AVX" aufgefallen ist. Sonst entweder K10-type oder FMA3.
Ich würde zumindest gern Prime mit AVX ausprobieren und wüsste daher gern, wie ich das bewerkstelligen kann. Denn es scheint ja irgendwie zu gehen...
Dass die Threads nicht alle permanent oben sind und man das sieht liegt am tollen hin und her schieben der Aufgaben.
Sobald man neben Prime was macht, schaut das so aus. Selbst bei Grundtakt und AUTO vCore.
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen - wahrscheinlich deshalb, weil ich entweder etwas am Rechner mache oder Prime laufen lasse. Danke für die Erklärung... :)
War ja auch kein Listenrun, sondern nur zum ausloten für mich. Ich überlege nunmal ob ich auf 200 Mhz verzichten kann beim zocken + streamen oder ob mir da echt bissel mehr Leistung flöten geht als erwartet.
Wie gesagt: Meine Frage hat da überhaupt nichts mit dem Ergebnis zu tun. Ich habe mich ausschließlich darüber gewundert, warum bei einigen Threads dieses "Sägezahnmuster" auftaucht. Und die Erklärung dafür hast du mir ja eben gegeben. :)
Kannst ja mal gegentesten obs bei dir auch son Muster gibts, wenn du 3-5 Sachen nebenher machst. Wäre mal interessant.
Wenn ich mein vCore weiter reduziere, gehen die Kerne einzeln ganz aus. Bei mehr vCore schauts genauso aus wie auf dem Screen, wenn man mehr als Prime macht.
Geekbench Octa
24297 | 4500 | 3799.11 | 1.221 | 1599.6 | 0.959 | 1.330 | 1.722 | 0.850 | UA 1708 PGT | Single | 2x8GB | G.Skill F4-3600C15D-16GTZ| LUKÜ | Reous | Prime | Screen | Geekbench
Cinebench Octa
1756 | 3799.11 | 1.221 | 1599.6 | 0.959 | 1.330 | 1.722 | 0.850 | UA 1708 PGT | Single | 2x8GB | G.Skill F4-3600C15D-16GTZ| LUKÜ | Reous | Prime | Cinebench
Hab wohl auch eine eher unterdurchschnittliche CPU erwischt, wobei ich sagen muss das die CPU mit dem alten bios wohl um ca.0,03v weniger gebraucht hat.
Board ist ein MSI X370 Carbon Gaming
1 Stunde Prime Large
3924.09 | 1.432 | 1466.3 | 0.984 | 1.360 | 1.856 | 0.656 | XX xxxx XXX | 56°C | 1.0h | R7 1700x | WAKÜ | 2x8GB | Single | G.Skill F4-3200C14-8GVK | oxyyy |
Link
@ Pilipp88 wie kommst du darauf das es am asus prime liegt, da liegst du nicht richtig. Hab das Board selbst, schau dir mal die ocen Listen an.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hab auch ein Straight Power, das E9 mit 580W
Hab einen Ähnlichen fall, aber bei mir läuft der 1700 im Crosshair VI.
Stable mit 3.6Ghz bei 1.25V, schalt ich auf 37er Mutli und erhöh etwas die VCore fängts auch mit den Crashes an.
Hatte testweise mal die VCore auf 1.35 angeboben und auch SOC etwas erhöht, hat aber nichts geändert, auch nicht mit Ram auf 2133 default.
Teste es heut Abend nochmal etwas brachialer. Aber entweder ist mein Chip eher schlecht oder es liegt am Netzteil.
Ich habe jetzt über Ostern noch einmal alles probiert, was auch an Empfehlungen im ASUS Prime X370- Pro Thread kommuniziert wurde.
Alles, was über 3,725 Ghz @ 1,33V ist steigt die CPU aus. :-(
Den Speicher hatte ich partiell auch von 2666 Mhz @ 16-16-16-32 auf 2133 Mhz @ 15-15-15-36 herunter genommen. - kein Erfolg
Die LLC Einstellungen inkl. 130 %, Extreme-Presets und LLC 3 hatte ich probiert. - kein Erfolg
Die Temperatur der Spannungswandler habe ich im Lastbetrieb bei 3,725 Ghz gemessen - lag bei ca. 72 Grad in der Spitze. - kein Erfolg
Der Rechner Schaltet z.B. bei 3,9 Ghz im Windows sofort ab, sobald sich Asteroids initialisiert.
Kann es sein, dass die combined Power des Netzteiles bei +3.3V/​5V von 140W nicht mehr ausreicht? =)
Was nutzt ihr für Netzteile?
Ok dem Bild nach müsste der Bereich ca 1,4cm bzw. 1,6cm breit und 6,6cm lang sein womit der gewünschte Kühler zwar in der Breite so grade eben drauf passen würde aber in der Länge zu kurz wäre. Da lässt sich in der Blechfertigung bei uns im Hause unten aber bestimmt ein passendes Teil finden welches etwas länger ist.
Meint ihr es würde sinn machen direkt oben die VRM (oder was ist das sonst ?) auch zu kühlen ? Da könnte man ja zumindest so selbstklebende Passivkühler drauf setzen.
Kennt jemand noch andere Kühler ähnlich dem von Raijintek der etwas günstiger ist ?
Hat 30x80
Watercool Heatkiller microSW-X 40 DIY Preisvergleich sterreich
Müsstest du nur zurecht feilen
kann mir jemand helfen beim RAM OC?
Habe neuen GSkill TridentZ 3200 CL15 (Samsung B die) 32GB (2mal 16GB)
Egal ob 2400, 2666, 2933 keines funktioniert :(
System:
R7 1700
Asus Prime B350 Plus (neuestes Bios)
Könnte ne ewig alte Prime Version sein
Prime 27.9
Frage zu AVX mit Prime 28.9 4790k/5820k
Hatte testweise 1.4V, SoC auf 1.2 und LLC3 getestet. aber Multi 37 krieg ich nicht Stable. Crash kommt vllt nach 5-10 Min IntelBurn Test auf VeryHigh. Temps lagen dann gegen 60 Grad.
Auch mit Ram auf 2133 genau das gleiche.
Hab es erstmal aufgegeben mit meiner jetzigen Konfiguration. Werd vllt irgendwann in ein anderes Netzteil + Kühler investieren, wobei der Kühler eigentlich nicht das Problem sein sollte.
Habe ja auch ein BeQuiet StraightPower, das E9 580W aber.
Vielleicht hab ich auch nur in der Lotterie verloren.
Im Moment lass ich ihn auf 3.5Ghz laufen, die 300Mhz machen da eh nicht so viel aus. Wichtiger ist es mir, dass ich den Ram "glücklicherweise" auf 3200 laufen lassen kann.
Nachdem 3.7GHz und 3.6GHz (knapp unter 1.2V BIOS) easy liefen, mir aber noch zuviel Energie verbrauchen und auch in die 70°C laufen, werde ich mich wohl langfristig (24/7) mit 3,4GHz begnügen. Bei mir läuft ein R7 1700 mit ASUS Prime X370 Pro unter TR Macho, dazu 32GB LPX 3000 @ 2400 (BIOS 0604), mit 0511 ging auch 2666MHz. Netzteil ist ein sicher 8 Jahre altes Enermax Pro82+ 425W.
3,4GHz: BIOS 1.08125v fixed, -> 1.09-1.11V lmsensors, LLC Auto, idle 50W, BOINC Asteroids 148W/61°C, Prime 128K K10 Type 2 145W/60°C, BOINC WCG mix 129W/57°C, Handbrake 4k->FHD x264 120-130w, WCG + GPUGrid (GTX1060 3G @70W PL) = 190-200W
Handbrake und Prime 128K oder In-place large FFT mix haben bei mir wieder gezeigt, dass sie als Stabilitätsmesser nur bedingt taugen. Prime 128K K10 Type 2 lief schon eine Stunde, dann habe ich auf Asteroids (SSE3) gewechselt und nach 7 Minuten war der Bildschirm schwarz. Musste insgesamt noch 5 Voltstufen im BIOS drauflegen, bis das System über Nacht mit Asteroids durchlief (auf jetzt 1.08125V).
Geekbench Octa
Cinebench Octa
Schöne Ergebnisse. Hast du wieder den 8 Kerner auf Board geschnallt. Da sieht man mal wie gut der Ryzen mit Ram skaliert, denke wenn die Preise mal etwas gefallen sind werde ich diesbezüglich nachrüsten, besser als das letzte MHZ aus der CPU zu quetschen.
Edit: Hab mir deine Runs mit 3799 und 3849 angeschaut, macht das tatsächlich 15Grad höhere Temperaturen aus trotz minimal erhöhter Vcore?
Und der 1344k Run ist wertlos bei Ryzen ... immernoch.
1344k ist auf Ryzen genauso valide wie auf Intel, immer noch. 1-2 Stufen VCore mehr und der Spaß ist custom stable und im Alltag sowieso. ;)
Mal wieder eine sehr feine CPU. :)
Wie hast du es denn geschafft, Prime mit AVX zu betreiben?! Das würde ich nämlich auch gern, habe aber immer "nur" FMA3. Ist das eine spezielle Version? Oder hast du irgendwas in den Prime-Dateien eingestellt?
Danke, die CPU ist schick - im FireStrike kommt selbst mit AIO Kühlung gut was rum.
aerotracks`s 3DMark - Fire Strike score: 20460 marks with a GeForce GTX 1080
Auch wahr
Na Ev hat PS noch nen ticken nachgeholfen
Nachhilfe bringt bei dir nichts mehr, Hopfen und Malz verloren. Du hast weder Ahnung von Prime noch von der Ryzen-Plattform, also lass es bleiben. ;)
Hier meine Bioseinstellungen, da hab ich nie was geändert, egal welche MHZ ich getestet habe. Habe anfänglich alles probiert mit LLC und extrem, gebracht hat es nix eher im Gegenteil, je mehr desto schlechter.
Ist mein 1700er nicht übertaktet fängt er bei 95 Grad an mit Throtteling, im übertakteten Zustand gehen bei ca. 75Grad die Lichter aus. Evtl. in eine bessere Kühlung inverstieren wenn man höher takten will.
Geekbench Octa
Cinebench Octa
Link
ist eingetragen
- - - Updated - - -
Musst dir dann ein Kit zusammen selektieren das 3200 @ C12 schafft :teufel:
oder ein auf takt selektiertes kit versuchen
Speicher mit Standard: DDR4, Bauform: DIMM, Typ: unbuffered (UDIMM), Speichertakt: 4266MHz Preisvergleich sterreich
System:
R7 1700
Welche ram voltage im bios? Kann man ram boot voltage ändern?
Welche soc voltage?
Nur d.o.c.p/xmp probiert oder auch manuelle speed/timings?
Deine dimms sind vmtl dual rank, da geht aktuell 3000+ nur schwer, aber 2666 sollten eigentlich drin sein mit etwas tweaken.
Sent from OP3T
70C bei so wenig OC trotz Macho? Kann ja fast nicht sein, das schafft ja sogar der boxed kühler...
Sent from OP3T
Xmp laden, Geschwindigkeit manuell auf 2666 runtersetzen. Mehr geht mit 32 GB z.zt. kaum. CL auf 14 oder 16 ändern.
werden bei DOCP/XMP eigentlich die Subtimings und Command Rate die man momentan manuell ja nicht ändern kann auf den optimalen Wert gesetzt?
@Powl
ich habe es mit DOCP und Manuel 1,35 getestet.
SOC ist auf Auto.
Konnte danach nicht mehr hochfahren. Musste anschließend wieder CMOS Clear machen.
G.SKill TridentZ 32GB Kit DDR4-3200 CL15 (F4-3200C15Q-32GTZ) ab 329,90 | Preisvergleich bei idealo.de
Ich versuche jetzt mal zuerst auf 1,35V reboot, dann timings reboot, anschließend Frequenz.
- - - Updated - - -
update
Nun läuft es erstmal auf 2993 bei 1,35Volt und bei 18-17-17-17-69 :d
Werde nächste Woche erstmal das Board wechseln. Evtl ist dann mehr drin
Die Hardware steckt in einem Define R5 PCGH, noch mit Originallüftern an einer alten Zalmansteuerung. Alle Lüfter sind heruntergeregelt, ich kann jedoch nicht sagen wie weit, da ich die Umdrehungen nicht auslesen kann hinter der Zalman.
Im BIOS ist das Silentprofil für den CPU Fan eingestellt. Dennoch, ich meine der lief auch damit 1000-1300rpm bei 3600/3700MHz. Bei 3.4GHz sind es dann mit ~830rpm ca. 60°C unter Last, idle nach wenigen Minuten 28°C (390rpm).
Ich hatte mir auch bessere Temperaturen erhofft, kann damit aber erst einmal leben. Da der Rechner 24/7 unter Volllast läuft, ist mir der Verbrauch wichtiger als der maximal mögliche Takt, damit bleibe ich bei gemütlichen 3.4GHz.
Vielleicht hab ich im Sommer mal Lust das Monster (Le Grand Macho RT) neu zu montieren. :-)
Ich bin echt erstaunt von dem Wraith Spire. Hab erst überlegt mir einen Kraken x52 zu holen. Falls die p-state Kontrolle beim Asus Prime nicht kommen sollte und ich so bei 3,6GHz bleibe, bezweifle ich, dass ich den brauche. Maximal 62 Grad, annehmbare Akustik und eine sehr schöne Optik im Corsair Crystal 460x gepaart mit den G.Skill Trident Z RGB sprechen da wohl für sich. Gut gemacht AMD :)
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
