[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Noch eine Frage: welche 8TB Platten sind für den Würfel uneingeschränkt zu empfehlen?
Wieso betrifft es nur die SSD an Sata-5 und nicht die Platten an Sata-1 bis -4? Sie sind doch alle identisch als RAID 0 Fake Array konfiguriert...
Ich meine noch im Kopp zu haben, wenn man den Modus wechselt, dass dann der OS-Datenträger nicht mehr korrekt gelesen wird.
Und Nein, sie sind nicht identisch ... der Bootsektor ist nur auf den primären OS-Datenträger.
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
@Stefan 0815: Der i3-3240 hat 55 Watt TDP, nur i3-der 3240T hat 35 Watt.
Ich schrieb ja, dass dies die offiziellen Angaben mit Grafikkarte sind. Nur die CPU selbst hat weniger auch mit prime95.
Bei 3.3GHz läuft der Lüfter auf 19% und die Kerne sind bei 84Grad (ILO zeigt weniger).
Auf 3.5Ghz werden es ein paar Grad mehr.
Wird der Turbo mit 3.7Ghz genutzt steigt die Temperatur bis 95Grad da der Lüfter in der Regelung sehr träge ist.
Das ist aber alles noch im grünen Bereich.
Wer nun dauernd die CPU quält, der sollte den Turbo deaktivieren!
Könntest du bitte aufhören tdp mit Verbrauch zu verwechseln? Da kräuselt sich mir immer der Zahnbelag..
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
Das mache ich doch gar nicht!
Die TDP Angabe stimmt meistens gut mit dem realem Verbrauch und überein.
Gerade die großen Xeon CPUs die durch den TDP limitiert sind und ebenso Notebook CPUs.
Auch der kleine Xeon 1270 hat bei mir einen realen Verbrauch von maximal 55w. Da kommen sicher ein paar Watt bei höherer Spannung und höherer Temperatur dazu.
Passt also auch hier zu +-15%
Aus meiner Sicht klafft aber bei den ganzen kleinen i3 CPUs eine große Lücke sobald die Grafik deaktiviert ist! Denn diese hat einfach einen großen Anteil.
Der 1610t liegt eher bei 15w und auch der 2020 bei 18w.
Es ist schwer dort bei aller Mühe die CPU Belastung so zu gestalten um gerademal 50% TDP zu kommen. Kein Wunder, die CPU hat ja auch keinen Turbo der die fehlende Leistung der Grafik wieder aufbrauchen könnte.
Gerade im Microserver werden alle kleinen CPUs mit deaktivierter Grafik verwendet und eben deshalb hat der TDP Wert bei diesen nichts mir dem realen Verbrauch gemein.
Und ich bin eben der Meinung, dass auch die großen Xeon v2 1155 CPUs noch gut mit dem Kühler der für 35w ausgelegt ist laufen.
Für Windows Verwender lässt sich der Stromverbrauch über Throttle stop einstellen, sodass man vom Turbo für kürzere Zeit profitieren kann. Ebenso wenn die Anwendung nicht gerade Prime95 ist oder wenn nur ein Kern ausgelastet wird.
Für jeden anderen lässt sich der Turbo deaktivieren.
Wer die Wahl hat, sollte am besten den 1230v2 nehmen. Bei 3.3GHz landet zumindest mein Xeon selbst bei Dauerlast nicht über 90Grad und 20% Lüfter Geschwindigkeit.
Ich habe den internen Luftstrom etwas mehr über den Kühler geleitet (keine PCIe Karte in Verwendung) und finde auch den 1270v2 erträglich.
Im aller schlimmsten Fall wird die CPU etwas gebremst, so lange diese auf das Hochdrehen des Lüfters wartet.
Wer nun die CPU immer bei 50Grad halten möchte oder in anderen Breitengraden wohnt, muss natürlich basteln. Die eleganteste Lösung ist da hier im Forum verlinkt. Irgendwie 4 cm Lüfter zu befestigen ist aber nicht gerade elegant und kann auch nach hinten losgehen.
Für die Lebensdauer sind ohnehin die Anzahl der Twmperatur zykeln entscheidender als die Zeit auf der hohen Temperatur.
Die auf hohe Temperaturen empfindlichen Elkos sind im Luftstrom des Lüfters und sehen gerade bei zu kleinem Kühler niedrige Temperaturen. (eben weil der Kühler die Temperatur nicht so gut an die Umgebung los wird und der Lüfter dann hochdreht).
Benutzt jemand "Veeam One Free" zur Überwachung des kleinen Würfels unter ESXi? Gehe ich richtig in der Annahme dass ich zuerst einen Veeam One Free Server auf einer VM installieren muss um dann mit dem Client drauf zu connecten?
WD RED HDDs & MS Gen8
Ein paar Seiten vorher (ich glaube S. 459) hatte ich über das Problem mit den WD REDs geschrieben.
Nach dem Austausch von Mainboard und Backplane kann der Würfel diese wieder erkennen und auch ansprechen.
Der Support von WD hat keinerlei Kenntnis über einen Kompatilität der HDDs und von HPE werden diese ebenfalls nicht supportet. Also falls Euch das Board oder die Backplane abraucht tendiert die Garantie gegen null (bei Interesse kann ich eine Kopie der Emails zur Verfügung stellen).
Morgen wird ESXi neu installiert und dann kommen die ganzen schönen Systeme drauf :d
Meiner läuft mit den WD Reds immer noch nicht anständig.
Wobei ESXi 6.5 auch eine qual ist. Werde das ganze mit 6.0 u2 noch mal testen. Wenn das nichts bringt wird ein neuer Würfel gekauft. :(
Meiner läuft mit den WD Reds immer noch nicht anständig.. :(
Ich hatte fast 2 Jahre eine WD Red 6TB in meinen beiden Würfeln (nacheinander).
Die lief dort völlig problemlos und wurde richtig gequält, weil dort alle Aufnahmen und Weidergaben meiner drei Dreamboxen im Haushalt zentral gespeichert wurden.
Da hat es nie Auffälligkeiten gegeben und auch meine beiden Würfel haben keinen Schader erlitten.
HP wird Dir nie eine Zusicherung machen, dass eine Festplatte ohne HPE-Zertifizierung problemlos laufen wird.
Das heißt aber nicht, dass sie nicht läuft und erst recht nicht, dass sie die Backplane zerstören kann.
Schon klar. Ich habe aber 4 zu 100 % funktionierende WD Reds die nicht vernünftig laufen. Kann aber sein das das Mainboard einfach so den Geist aufgegeben hat. Wer weiß das schon ;)
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Ich habe auch 3 WD RED's ( 2x 3,5" + 1x 2,5" ) in meinem Würfel am laufen. Bisher keine Probleme oder abgerauchte Boards festzustellen.
Ich habe mittlerweile die Experimente mit dem ESXi 6.5 aufgegeben. Diese Performance / Treiberproblematik geht mir gegen den Strich. Ich würde mich auch noch Mal mit dem ESXi 6 U3 befassen wollen, ansonsten ganz nach Hyper-V gehen.
Wenn jemand noch aktuelle Erfahrungen mit der U3 hat, wäre das hilfreich.
@Bambulee: Wenn da neue Erkenntnisse mit U3 gibt (Performance, Verbauch, etc.) bin ich auch offen dafür.
Also ich nutze ESXi 6.0 U3 und bin damit sehr zufrieden, ESXi 6.5 bekomme ich noch nicht einmal sauber installiert, da fängt's schon mit div. Problemchen.
By the way: Seagate Enterprise Capacity ... Ist sehr empfehlenswert, läuft! 😉
Das ist mir auch klar. Aber wenn HP SATA dran schreibt muss auch SATA drinne sein ;) Und an diesen Spezifikationen können sie halt nicht drehen :hwluxx:
Btw: ESXi scheint eine Herausforderung zu werden :haha:
Hallo Community,
ich habe nun mal Esxi 6.0 auf meinem Würfel installiert. Läuft alles soweit, doch leider wird meine SSD im ODD Bay nicht erkannt.
Was erkannt wird ist jedoch ein 32GB Datenträger, nur kann ich leider nicht identifizieren ob das meine 32GB SD Karte ist oder meine M2.SSD im USB 3.0 stick der im internen Gehäuse auf dem USB-Port steckt. Kann mir jemand weiterhelfen? Bin gerade nicht zu Hause, werde später die Bezeichnung nochmal raussuchen.
Nun wie bekomme ich meine SSD im ODD Bay zum laufen, so dass diese in VSphere erkennt wird ? . Habe im Sammelthread was gefunden, aber leider habe ich noch keine Festplatten, ist das schlimm?
Vielen Dank für die Hilfe
Zu meinem System:
CPU G1610T
RAM: 10GB
Esxi 6.0 auf SD-Karte
Interner USB-Port: 32GB M2.SSD
ODD Bay: 256GB Samsung Evo
In welchem Modus ist der SATA-Controller? RAID oder AHCI?
Wenn RAID -> erst RAID0 auf der SSD anlegen!
würde aber für ESXi empfehlen auf AHCI umzustellen, gibt weniger Probleme
Ich würde für ESXi RAid empfehlen .. gibt weniger Probleme. ;)
Treiberdowngrade und fertig.
Mit AHCI hatte ich deutlich mehr Probleme.
Meine bescheidene Meinung dazu:
Ich installiere Windows direkt auf dem Gen8 -> Ich kann das B120i Treiberraid verwenden, richtig einstellen, passt.
Ich will ESXi verwenden: Hardwareraid P222 / P420 und fertig. Performance braucht Cache, basta.
hab gestern mal just 4 fun die Trial Version von Windows Server 2016 Essentials als VM installiert. Gott sei Dank habe ich nicht gleich direkt mit WS angefangen, das ist ja doch viel komplexer als gedacht.
Hab ja nun 180 Tage Zeit mich damit zu beschäftigen ^^
Ist es das?
Es kommt darauf an was man damit vorhat und was man abbilden will.
Kann ganz einfach sein, kann auch sehr kompliziert sein.
:fresse:
Vor Allem mache ich das nur privat und zum eigenen Vergnügen. Gibt es irgendwelche empfehlenswerten Online Seiten / Tutorials / Youtube Videos die sich mit den Grundlagen befassen?
Lohnt es sich noch einen Gen8 zu holen? Der ist ja EOL wie ich gelesen habe.
Suche noch was als Datengrab was gelegentlich per WOL geweckt wird. Mit der SSD müsste der HP doch ziemlich fix booten oder?
Bootdauer ist circa 2 Minuten. Das ist ein Server und kein Thinclient ;)
Ich finde es lohnt sich bei dem Preis. Hab heute Numero 2 bestellt.
Ja der Preis ist definitiv gut, ein Grund warum ich aktuell mit dem Gedanken spiele :)
2 Minuten wären gerade so noch verkraftbar ^^
