2. PWM Lüfter zu langsam (gelöst)
trendresistent
Hamburg
Moin.
Ich habe mir nun eine Push-Pull Lüfterkombo zusammengebastelt, jedoch mag der Pull-Lüfter nicht so richtig mitarbeiten.
Der Push-Lüfter ist auf dem CPU-Fan Anschluss und tut, was er soll, der Pull-Lüfter ist auf dem Sys Fan 1 Anschluss und läuft trotz BIOS-Einstellung von 2.50PWM/C° (höchste manuell wählbare) so langsam, dass man fast die einzelnen Blades beim Rotieren sehen kann.
Im BIOS läuft der Lüfter nur auf Full Speed oder eben auf Manual 2.50PWM mit, auf allen anderen Einstellungen läuft er gar nicht an.
Auf der Manual-Einstellung lief er erst auch nicht an und zuckte nur alle 2 Sek., nachdem ich ihn aber "angeschubst" habe, läuft er nun mit.
Es ist ein Prolimatech Vortex Sleek 120 PWM, das BIOS ein UEFI Version F10.
Irgendwelche Vorschläge, wie ich die Drehzahl erhöhen kann?
Lüfter sind identisch? Dann einfach per Y-Kabel an einen Anschluss beide Lüfter hängen.
Moin.
Einfach ein PWM Y-Kable kaufen (4-PIN!), dann über einen Anschluss beide regeln. Ist auch die deutlich "schönere" Variante.
- - - Updated - - -
Hier gibts da Kabel gesleeved für 79c inkl. Versand:
https://de.aliexpress.com/item/Best-price-4-Pin-Fan-4P-Cable-One-Point-Two-PMW-Fan-Y-Splitter-Black-Sleeved/32757902661.html?spm=2114.010208.3.19.6WromT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10526_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10050_10531,searchweb201603_7,afswitch_1,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=5ae6aac9-f497-4b92-b8de-215bc42ac748&algo_expid=9b7ad565-ab45-4964-a22f-968adce9ac98-2&algo_pvid=9b7ad565-ab45-4964-a22f-968adce9ac98
Nein, sind 2 verschiedene. Push-Lüfter ist ein Enermax T.F. Pressure, Pull-Lüfter Prolimatech Vortex Sleek.
Aber ich werd mal so nen Y-Adapter besorgen und schauen, was dann passiert. Danke erstmal. :)
die beiden Lüfter sind vom Drehzahlbereich ja auch grundverschieden.
der prolimatech geht von 300-1000, der enermax von 500-1800. Erscheint mir mehr als logisch, dass der Prolimatech bei ähnlichem PWM-Signal deutlich langsamer läuft
Der Enermax läuft Standard auf 0.75PWM/C°, den Prolimatech hab ich auf 2.50PWM/C° eingestellt und trotzdem will er gar nicht anlaufen (er zuckt grad wieder nur). Gibt´s da keine Möglichkeit iwie die Grundspannung zu erhöhen, damit er stetig mitläuft?
Je nach Lüfter wird ein Minimalsignal benötigt. Manche Lüfter drehen bei zu niedrigem Signal voll auf, manche bleiben stehen.
der enermax wird bei 30°C Steuerungstemperatur wohl bei 22,5/255 PWM mit Minimaldrehzahl laufen, der Prolimatech läuft mit 75/255 noch nicht an.
Kenne jetzt dein Brett und Bios nicht, aber normalerweise lässt sich auch eine minimal-temperatur und -pwmsignal einstellen.
Brett ist ein Gigabyte G1.Sniper M5 Z87 mit UEFI BIOS Ver. F10. Ich hab schon ein bisschen im BIOS nach solchen Einstellungen gesucht, hab da aber nicht wirklich Plan von und will nichts verstellen, wo ich nicht genau weiss, wofür es ist (z.B. diese PWM-Channel Optionen).
Probier doch bissche rum. Solltest du was verstellen, kannst du entweder vorher dein aktuelles Profil im Bios sichern (und wenn was verstellt wurde wieder laden), oder im aller schlimmsten Fall einfach einen CMOS Reset machen.
- - - Updated - - -
28-56 Tage Lieferzeit :fresse2:
Woanders zahlste halt für 1:1 das selbe Kabel 6,99€ ohne Versand ;)
Da warte ich gern n Monat...
Aber wenns 2 verschiedene Lüfter sind, ists sowieso keine gute Idee.
Ich werd mal in meiner Lüftersammlung schauen, ob da noch was vergleichbares drin liegt. Der Prolimatech scheint ja wirklich suboptimal für die Konfiguration zu sein.
das Board hat doch nach den Bildern die ich gefunden habe einen Anschluss für einen optionalen CPU-Fan, da braucht es kein Y Kabel nur 2 gleiche Lüfter was bei Push-Pull sowieso Pflicht ist, denn die sollten die gleich Fördermenge haben u. nicht gegeneinander arbeiten
Ok, dann sollte ich wohl über eine komplett neue Fan-Compilation nachdenken (da dann wohl ein druckaufbauender Pull-Lüfter rückseitig wieder mit dem hinteren Gehäuselüfter von der Fördermenge her inkompatibel ist).
Hat jemand von euch einen Enermax ETS-T50 AXE und mit diesem Non-Standard Lüfterkonfigurationen ausprobiert?
zu dem Gehäuselüfter sollte da ja noch etwas Platz sein, dann ist das kein Problem,
diese Push-Pull Lüfterkombo so ja dafür sorgen das die Luft möglichst elektiv durch die Lamellen des Kühlers strömt, wenn da hinter dem Saugenden Lüfter zum Gehäuselüfter so ab 25mm Platz ist kann die Luft sich ja verteilen, was wiederum den Spannungswandlern zu gute kommt.
Ich habe gestern mal unter Last einige Temperatur-Tests mit 3 verschiedenen Pull-Lüftern durchgeführt, wobei der Push-Lüfter immer auf den standardmässigen 0.75PWM eingestellt blieb.
- Prolimatech Vortex Sleek 120, 2.50PWM (sehr laut)= 58° Celsius
- Thermaltake Riing 120, 0.75PWM= 58° Celsius
- Enermax Vegas Trio 120, 0.75PWM= 58° Celsius
Augenscheinlich ist es dem Kühler egal, ob und welcher Pull-Lüfter angebaut ist. Ich werde heute noch 2 Durchläufe ohne Hecklüfter und mit Air-Guide durchführen, denke aber nicht, dass grossartige Temperaturunterschiede zutage gefördert werden.
So, Experimente beendet.
- Ohne Pull-Lüfter= 63° Celsius
- Mit Air-Guide= 63° Celsius
Macht also doch einen relevanten Unterschied. Danke für die Tipps, hier kann dann zu.
Ähnliche Themen
