Hallo erst mal an die Runde
Ich habe seit längerer zeit ein sehr langwieriges und ärgerliches Problem
Mein 6800k oc @ 4,2 ghz mit ca 1,3vcore und auch alle anderen Spannungen save ist schon das zweite mal defekt geworden sprich tot
Beim ersten mal ging der Rechner im laufenden betrieb im idle über nacht aus und als ich in der früh den pc starten wolte ging der pc kurz an Lüfter liefen kurtz an und dann wieder aus.
Auch ein cmos Reset brachte keine Veränderung und auch pc stromlos zu machen brachte nix
Ich habe beide Sachen dann zum Händler gebracht mit dem Resultat das die cpu getauscht worden ist und bei dem board von asus x99 strix ein bios update gemacht wurde.
Nun gut dachte ich probier ich es ein zweites mal xmp war immer aktiv wo ich auch gelesen habe das es mit aktivierten xmp viele Probleme mit toten cpus gibt .... was genau dran ist kann ich nicht beurteilen ich habe es nur gehört
Also wieder alles eingestellt
Llc auf 6
Multi x42
Vcore fixed auf 1,3v
Full manual mode auf enabled
Avx -3
Cpu cache 1.1v
Cpu input voltage 1.8v
Xmp auf 2666 mhz
Blc 100 mhz
Cpu cache ratio 32
Cpu cache ratio max 32
Dram voltage auto
Pch voltage auto
Vccio cpu 1.0v
Vccio pch 0,95v
Das ist ca mal das ich grob eingestellt habe mit diesen werten ist die cpu ein zweites mal tot eingegangen.
Wieder pc auf einmal aus und beim einschalten laufen die Lüfter diesmal durch 00 auf der status led des boards und eine rote led bei cpu.
Alles versucht cmos reset und bios flasch hat alles nix geholfen blieb bei 00 und roter led am board bei cpu.
Das netzteil ist neu ein hx 750i von corsair seitens corsair wurde mir versichert das ein solches Netzteil genügend schutz Mechanismen eingebaut hat und es an diesem nicht liegen könne....
Also bin ich diesmal mit Netzteil board cpu zum händler im alles erzählt mit dem ergebnis alles in die Zentrale einzusenden und zu überprüfen.
Das board habe ich wieder bekommen hat angeblich keine Fehler bezweifle es aber sehr stark da eine cpu nicht einfach so eingeht und bei mir ist es schon zwei mal passiert.
1x nach 2 monaten betrieb das zweite mal nach 2 wochen betrieb ......
Die cpu und das netzteil wurden zwecks überprüfung bzw austausch an den jeweiligen Hersteller gesendet wird noch etwas dauern bis ich die wieder bekomme .....
Alles in allen habe ich mein system bis jetzt 2 Monate und 2 wochen betrieben es wurde ende august 2016 gekauft den rest der zeit waren die Haupt Komponenten in Reparatur bzw in Bearbeitung von den Hersteller bzw Händler.
Jetzt meine frage was kann so einen defekt auslösen das ein derartiger Prozessor tot in so kurzer zeit stattfindet 2 prozesoren tot in 2 Monaten ca ...
ist es wirklich das xmp Profil das so etwas verursachen kann oder doch der full manual mode im bios auf enabled? Oder doch etwas anderes?
Langsam bin ich mit meinen Latein am ende villeicht fällt euch etwas dazu ein ... was so etwas auslösen könnte
Die temperaturen waren zu keinster zeit über 55c unter vollast
Llc auf 6
Multi x42
Avx -3
Cpu cache 1.1v
Xmp auf 2666 mhz
Blc 100 mhz
Cpu cache ratio 32
Dram voltage auto
Pch voltage auto
Vccio cpu 1.0v
Vccio pch 0,95v
OC ist kein Wunschkonzert. Und viel wichtiger, versteh was Du da liest. Datenblätter lesen oder mal bei Intel auf die Seiten gucken, dann wüsstest Du auch direkt das ne Input unter default ganz sicher nicht für OC geeignet ist wenn Du da nicht den Überflieger an CPU hast.
