ro8otron
Banned
Und tatsächlich konnten wir den Takt von 4 GHz auf allen acht Kernen erreichen...
Aha, und wie habt ihr das OC auf Stabilität getestet wenn noch nicht mal Prime läuft?
Leider wird hier der 7700K als Vergleichsprozessor im Fazit herangezogen. Meines Erachtens nach sollte dies jedoch der i7-5820K sein. Beide liegen preislich beieinander und nicht umsonst gliedert Intel die 6+ Kerner als Enthusiasten Prozessoren/Plattform ein und alle mit 4 oder weniger Kernen als Mainstream.
So werden nur wieder überzogene Spieleperformance Diskussionen angeheizt, die von Intel Fanboys in dieser Form bei Tests zum i7-5820K nicht statt finden.
Der Vergleich zum i7-5820K zeigt mir jedoch, dass AMD im Enthusiasten Bereich im vergleichbaren Preisrahmen zumindest aufgeschlossen hat, wenn nicht mehr.![]()
Gruß Thomas
5930k@4,2Ghz vs 1700@3,9Ghz (beide OC)
Gaming performance of Ryzen 7 vs. Core i7 with GeForce GTX 1080 Ti | PC Gamer
1080p@min fps.
1440p@min fps.
2160p@min fps.
Gaming!
GPU Litmit existiert immer![]()
Warum holst du dir nicht die 1080ti und testest in 480p nach?
Dann zeigst du mal die Ergebnisse und komm dann und nörgel rum.
Durchaus richtig. Wenn man sich rein aufs Spielen beschränkt, ist man mit einem Sandy/Ivy Bridge Quadcore gut bedient. Da muss man keine neue CPU kaufen, egal ob von AMD oder Intel. Aber das war auch vor Ryzen schon klar.Nach der Logik braucht man auch keine neue CPU. Dann tut es jeder 4 Kerner seit 2011. Noch mehr Nebelkerzen auf Lager?
Nein, du musst generell die Grafikdetails senken um die Grafikkarte möglichst weit zu entlasten. Hohe Detaileinstellungen belasten fast ausschließlich die Grafikkarte und nicht den Prozessor.
Auf Nummer sicher geht man eigentlich, in dem man die aktuell schnellste Grafikkarte einbaut (z.B. 1080ti) und auf Low Details und 720p Benchmarks durchführt. Da kann man sich im Prinzip sicher sein, dass die Grafikkarte nicht ans Limit kommt.
Man muss sich immer eines vor Augen halten: Entweder CPU oder Grafikkarte sind im Limit - ohne das eine der beiden Komponenten im Limit läuft hätte man ja unendlich viele FPS.
Langweilig. Wenn du keinen Monitor für 480p hast, schenke ich dir einen![]()
Der 7700k ist aber vom Preis der direkte Konkurrent des 1700. Also ist der Vergleich durchaus folgerichtig.
Diese lowres Tests sind so ein realitätsferner Schwachsinn, Sorry aber das lässt sich voll und ganz nicht mal ansatzweise auf einen realen Spielbetrieb umlegen.
Die GPU wird im normalen Gaming IMMER(!) den limitierenden Faktor darstellen und die Cores bei vielleicht mal halber Auslastung laufen, wenn überhaupt.
Aber hey passt schon. Ich empfehle dringend dazu für zukünftige CPU Tests Duke3D in 320x240 zu benutzen, damit man bei 2562 FPS noch meckern kann wenn eine günstige CPU nur minimal hinter den doppelt so teuren Monopolisten fällt
- - - Updated - - -
Ich würde da eher empfehlen einfach die Tests im GPU Limit laufen zu lassen und die Auslastung der Cores heranzuziehen. Dann gewinnt vielleicht mal die Intel CPU die nur bei 22% Auslastung liegt und nicht der AMD Prozessor mit 23,7% Auslastung, dann wird den Leuten auch mal klar, dass jegliche aktuelle CPU im Gaming problemlos einsetzbar ist.
Als Teilaspekt des Vergleichs sicherlich -- dies macht aber keine Gesamtbewertung aus.
Als Erwachsener hat man m.E. nach jedoch kein Leben, wenn man einen PC nur zum spielen nutzt.
Da geht es dann um die Gesamtperformance. Als Jugendlicher muss ein Auto bei vielen auch primär viele PS haben. Später freut man sich dann auch über Kofferraumvolumen und Materialanmutung.
In einem CPU-Test bzw. Benchmark-Parkour geht es grundsätzlich darum - und jezt halte dich fest - die Leistungsfähigkeit der einzelnen getesteten CPUs zu ermitteln.
Und noch einer der nicht versteht, wie man CPUs testet. Wie soll man denn bitte die Leistung einer CPU testen, wenn man nicht die CPU testet, sondern die GPU?
Kann mir das mal jemand erklären?
Warum werden hier CPU Tests im GPU Limit verlangt? Aber dann bitte auch konsequent sein und die nächste High-End GPU im CPU Limit testen, damit der Test schön sinnbefreit ist.
Nein ich sage nur, dass man einfach die Auslastung der Cores und Threads als Messgröße heranziehen sollte. Außerdem wird bei dem Einsatz auch deutlich, dass eine CPU im Gaming noch massiv Luft nach oben hat.
Das hilft dann auch den 7700k und 6950k crybabies zu verstehen, dass selbst ein System mit einem alten 3770 am Ende die gleiche Anzahl an FPS ausspuckt nur halt eben deutlich härter an seiner Grenze läuft.
- - - Updated - - -
Also wenn ich auf den 3770t in meinem System Blicke und ne Auslastung bei vielleicht der Hälfte sehe, dann ist das immer noch vollkommen ok. Im Tripledisplay und HTC Vive Gaming bin ich stets eher am GPU als am CPU Limit.
Insofern ist jeder Ryzen spieletauglich, da die Leistung schlichtweg ohnehin nie vollständig ausgefahren wird. Auch wenn du das verneinst, weil du einfach nur nicht als Depp darstehen willst, der bei Intel einen Haufen Kohle losgeworden ist.
Und beim Gaming ist das zur Zeit der 7700k. Der ist genauso günstig wie der günstigste Ryzen und bietet mehr Spieleleistung.
Nochmal für die Intel Kinder: In keinem einzigen eurer Gaming Systeme kommt die CPU im regulären Gaming Betrieb jemals an irgendeine Art Limit. Daher sind diese Benchmarks völlig Schmarn. Das könnt ihr mit euren alternativen Fakten gerne so zurecht drehen wie ihr wollt![]()
7700k dropt schon bei bf1 und nicht überall "performanter".
