[Bios-Probleme] Asus Prime X370-Pro - Erfahrungen und Austausch
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
Hallo liebes Asus-Team,
ich wollte mal auf ein paar Probleme mit dem Bios/Uefi des Prime X370-Pro aufmerksam machen, die laut diversen Berichten im Netz auch andere User treffen:
1. Default-Einstellungen und Takt des Ryzen 7 1700:
Der Ryzen 7 1700 hat ja bekanntlich einen Standardtakt von 3000Mhz und einen Turbo-Takt von 3700Mhz. Also sollte das Board mit den Defaulteinstellungen ja auch diese Settings laden. Sobald ich (und auch andere Nutzer des Boards) das tun, taktet die CPU mit 3192Mhz und geht auch unter Last nicht höher, geschweige denn läuft diese mit 3000Mhz im Standardtakt.
Auch eine Auslastung aller Kerne oder nur eines Kerns, lässt die CPU nicht höher takten.
Als Betriebssystem nutze ich Windows 10 - dieses ist auf Höchstleistung gestellt und die maximale Prozessorgeschwindigkeit steht auf 100%.
2. Übertaktung des Speichers:
Scheinbar ist es mit dem Board nicht möglich den Speicher zu übertakten - die Optionen sind natürlich vorhanden. Jedoch startet das Board nur mit einen Speichertakt von 2133Mhz. Sobald der Teiler geändert wird, bootet das Board nicht mehr und nur ein CMOS Reset hilft dann, um das System wieder zu starten.
Auch dieses "Phänomen" tritt bei anderen Nutzern des Boards auf.
Ich habe das ganze mit folgenden Speicher getestet: Corsair Vengeance LPX rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35
Nachwort:
Bei allen Tests habe ich das neuste Bios 0504, aber auch das vorherige (0502) genutzt und es gibt keinerlei Unterschiede.
Ich hoffe, dass Asus fleißig an einen neueren und besseren Bios arbeitet. Gibt es diesbezüglich schon Informationen?
@Asus: Wäre schön, wenn diese Probleme an die entsprechenden Abteilungen weitergeleitet werden.
Wer noch weitere Probleme mit diesem Board hat, kann sie auch gerne hier mit posten oder wer die selben Probleme hat, die ich oben genannt habe, kann diese gern hier im Thread bestätigen.
ich habe das von dir geschilderte Problem mit den Taktraten in den Standardeinstellungen zwar nicht kann jedoch bestätigen das ich bei den Speichereinstellung ebenfalls keine Veränderungen vornehmen kann ohne dass das Board den Speichertakt wieder auf 2133 nach missglücktem Startversuch zurückstellt. (Corsair 16GB Corsair Vengeance LPX Kit DDR4-3200)
Ich kann melden das mit meinem 1700x alles geht...
Hoch und runtertakten pro Kern läuft, Taktraten passen da habe ich kein Problem.
RAM habe ich folgendes gehabt:
Crucial 2400mhz cl16 1,2v rennt
Gskill 3000mhz cl15 1,35 rennt mit cl16
Gskill 3200mhz cl14 1,35 rennt
Corsair Dominator 2667mhz cl15 1,35 rennt mit cl16
Ich habe soweit nur die xmp Settings der RAMs benutzt.
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Welches BIOS?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Habe diesen Speicher:
G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn ich die XMP Settings laden will, dann hat der PC damit genau 1x Neustart und ca 5 Min geschafft, dann hat er sich neu gestartet. Bzw er wollte, aber hat er nicht mehr geschafft. Nach 3 versuchten Starts musste dann im Bios wieder das normale Profil für den RAM genutzt werden, sprich 2133 Mhz. Nutze auch das 504er Bios mit dem 1800X und Windows 10 64 bit.
Das mit dem Takt tritt bei mir bisher nicht auf.
RAM OC geht wohl doch bei dem Prime X370 PRO, nur sehr kompliziert:
AMD Zen - 14nm, 8 Kerne, 95W TDP DDR4? - Seite 165
Mein Asus PRIME X370-PRO verhält sich "interessant". Man darf auf keinen Fall zu viele Settings auf einmal ändern beim RAM, dann geht nix mehr. Wenn man naber immer nur ein Setting ändert, speichert, neustartet, dann geht da tatsächlich was. Habe gerade testweise Kingston HyperX 3200 MHz drinnen, der jetzt schonmal 2666 MHz schafft. Erst die Latenzen recht konservativ gewählt, gespeichert, neugestartet, dann die Spannung auf 1,295V festgesetzt, gespeichert, neugestartet und dann die Frequenz auf 2666 MHz gesetzt und er startet einwandfrei.
€dit: Und weiter geht's 2933 MHZ ! Bei 3200 bootet er nicht. Mal sehen ob ich das noch irgendwie hinbekomme.
@why_me:
Das werde ich die Tage mal testen. :)
Habe gerade von 0502 auf 0504 geupdatet. Die Temperaturen gingen um gut 10°C nach dem Update nach oben, würde sagen, dass eins von beiden die Werte falsch ausliest.
57-60°C im Bios mit einem NDH-15s finde ich etwas zu viel, mal schaun, was ich da drehen muss. Könnte Corevoltage sein, die jetzt bei 1,4V sein soll im Bios.
Also von den Temperaturen passt es bei mir ungefähr. Im BIOS sind es rund 35°C und unter Last um die 50°C. Kühler ist der Thermalright HR-02 Macho.
TridentZ 3600 CL16 laufen gerade bei mir mit 2933MHz CL16 @ 1,35V und Windows bootet schon einmal.
Vorgehensweise:
Habe erst timings auf CL16-16-16-16-36 gestellt -> reboot
Dann Ram-Spannung auf 1.35V -> reboot
Takt von 2133 auf 2933 -> reboot bis windows.
Memtest starte ich gleich mal. Wenn das klappt, teste ich noch die 3200. Mehr gibts im Bios ja leider nicht.... hab ja auch 3,6GHz allcore und 3,6Ghz RAM gehofft. Mal schaun, was Biosupdates noch so bringen.
E: Der Win10 Ramtest ist schonmal ohne Fehler durchgelaufen.
Linux Stick mit richtigem Memtest ist jetzt auch fertig.
E2: MemTest Single Pass bestanden
- - - Updated - - -
Es gibt wohl das erste Opfer beim Bios-Update:
Mein Asus X370 Pro hat es wohl gebrickt. Wollte im Bios via USB Stick von Ver. 0502 auf 0504 updaten.
Kurz vor Ende dann Blackscreen und nach Reboot passiert nichts mehr. Lüfter usw. laufen zwar noch an aber das wars. Also Board geht Montag retour zu Alternate und dann auf ein neues. Ich bin bedient für das WE.
Dieses Forum hat nicht so viel Gewicht für Asus.
Das merkt man an sehr vielen alten threads .
Wenn was angeblich weiter geleitet wurde kam nie ne Rückmeldung .
Weiss jetzt nicht ob es an der Führungs Ebene von Asus liegt oder an den
Support Angestellten dieses Forums.
Würde eventuell ein anderes forum ausfindig machen.
Vielleicht auch eines im Ausland, wenn gutes englisch vorhanden ist...
Da hast du wohl Recht - jedoch gibt es hier immer hin den Austausch mit der Community.
Leider kann dir in der Community keiner ein Bios machen.
Aber austauschen ist natürlich immer gut .
Die Boards sind so frisch das könnte man fast als Alpha Phase ansehen :d
Naja gibt genug Profis die auf Asus setzen und daher denke ich in den nächsten Monaten da sicherlich einiges gefixt wird.
AMD ist momentan einfach ziemlich spannend zu beobachten :)
kurze frage gibts in dem bios eine option womit ich das SMT ausschalten kann? da ja gewisse spiele /anwendungen ohne smt skalieren sollen. ich hab jetzt keine direkt funktion gefunden falls wer das weiß kann gerne mal kleinen screen machen von der option danke :)
Nein, du kannst nur Kerne deaktivieren, aber SMT bleibt an.
weil es mich gerade bei meiner Planung des neuen Rechners brennend interessiert:
Hat jemand schon mal neben der Grafikkarte weitere Controller auf dem Mainboard eingestöpselt?
Hab übrigens bei diesem Board mit dem R7 1700 auch das Turbo problem.
Zwischendurch taktet er auf einem core auf 3,75 hoch geht dann aber sofort wieder auf den 33iger Multi zurück.
Den 33iger Multi hat er wegen dem "Höchstleistungs"- Energieplan unter Windows.
Im Ausgeglichen aber das gleiche Verhalten mit 3 Ghz als Basis.
Ich hatte meinen R7 1700 auf 37 Multi bei 1,33 vcore, da spackt der Sound bei BF1 rum. Zur Info.
Deswegen bin ich wieder bei Stock und warte ab.
Das mit dem Sound bei bf1 hatte ich auch. War aber nach einem neustart weg. 1700X 37 multi bei 1,26. Hast du es im BIOS direkt eingestellt ?
edit : Hatte das nur bei OC über AI Suite
Bei meinem Board wird beim Speicher CL13 nicht übernommen. Es wird automatisch auf CL14 gestellt.
Kann das noch jemand bestätigen?
hier mal mein spezielles problem und ich denke das da was mit dem uefi (bug) nicht stimmt, denn mein voriges asus ging ja mit der übrigen hardware...
@all wie habt ihr eure graka mit dem moni verbunden? ich bekomme kein bild UEFI-POST,wenn nur displayport verbunden ist :-(
mit vorigem asus board hat ich keine probs. asus support gibt auch keine antwort. :-(
leider finde ich so gut wie gar nichts zum x370 prime u meinem anzeige-prob. meine 1. board mußte ich schon einsenden,weil gleich defekt. bisher bin ich nicht begeistert von dem board u auch was man so ließt im netz...
der preis wird schon seinen grund haben u ich werd in zukunft länger warten eh ich mir neue hardware zulege...
..achso graka ist gigabyte r9 390 g1 gaming..
Hallo Leute
Bin neu hier und hab noch ein paar Fragen zum Asus Prime X370-Pro.
Welche Einstellungen muss ich genau vornehmen um den Speicher G.Skill RipJaws V schwarz 32GB (2X16GB) DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB) auf 2933 laufen zulassen ?
Mittlerweile hab ich die Bios Version 0515 auf dem Board ,aber auch hier schaffe ich es einfach nicht mit einfachen Einstellungen meinen Speicher auf den Entsprechenden Wert von 3200 zu schalten.
Gekauft hab ich das Baord mit dem bios 0502 drauf was mir schon recht veraltet vorkam.
Wäre nett wenn jemand mal genau auflistet wo und welche Einstellungen notwendig sind damit man wenigstens 2933 fahren kann.
Schau mal hier, da findest Du die Einstellungen:
[Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4)
Wenn man sich den Thread anschaut verweist er früher oderspäter wieder auf diesen Thread .
Gelistet ist der speicher in der Speicherliste den ich hab :
G.Skill RipJaws V schwarz 16GB DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
Läuft nur mit DDR4-2933 (Xontor 0511)
Hier wird er als 16 GB (Also 2X8) gelistet NICHT aber 32 GB ( 2X16)
Und genau da liegt das Problem. Ich habe 32GB (2X16) NICHT 16GB (2X8)
Wenn ich die entsprechenden Einstellungen vornehme Bleibt nach dem booten der Bildschirm schwarz ,nix tut sich. auch nach 15 Min nicht. .Drücke ich Reset und lasse den Pc neu booten Piepst das MoBo 5 mal und Bildschirm bleibt schwarz. Erst nach erneuten Reset ,Quittiert das Mobo mit einem Bios Piep Seine Funktion und Bootet korrekt mit der Meldung das irgendwelche Einstellungen nicht korrekt sind ,ich soll die Einstellungen im Bios überprüfen.
Ich vermute mal das die Version 0515 mit den Vorgaben nicht funktioniert und es NUR mit 0511 Bios Version funktionieren könnte.
Kurz und knapp nein du kannst nichts mehr machen.
Wenn du die Tipps aus meinem Thread bereits versucht hast bleibt dir nur auf folgende Bios Updates zu warten.
Da habe ich eine bessere Lösung.
Mein Damals Defektes Biostar Raching X370GT5 Board kommt am Montag vom Shop zurück (Austausch).
Dies konnte den Speicher problemlos nutzen in voller Bandbreite.
Dann wandert das Asus Board ins Lager und wird dann nur noch Benutzt wenn ich mal Probleme mit dem Biostar Board hab.
Generell bin ich Asus nicht abgeneigt ,aber mir waren in der Vergangenheit öfters Probleme mit Bios in Mainboards von diesem Hersteller aufgefallen.
Und das Board war auch damals ein Notkauf gewesen damit ich wenigstens meinen Ryzen 7 1800X verwenden konnte. Also werde ich bis Montag warten. Das Board tauschen Asus wandert ins Lager und (hoffentlich) verstaubts dort. Evtl. könnte ich mich dazu überreden lassen es zu Verkaufen (wenn der Preis stimmt) mal sehen.
Und wenn der schlimmste Fall eintritt wird es eben ausgeschlachtet und verschrottet. Da Verzichte ich gerne auf die Gewährleistung/Garantie
Hi.
Haben ebenfalls das Mainboard.
Bin mit meinem 504er Bios zufrieden.
Allerdings finde ich nirgends den Punkt um die LED Beleuchtung am MB zu deaktieren.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen ?
Danke
Bernhard
Bios => Advanced => Onboard Devices Configuration => RGB LED lighting auf disabled stellen :)
