Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
- AMD Ryzen 7 9800X3D | watercooled by cuplex kryos NEXT RGBpx
- ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
- Custom Wakü | MO-RA3 420 + MO-RA3 360
- 48GB TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR5-8000 CL38
- INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL Frostbite
- Dell AW3225QF (4K 240Hz OLED)
- WD_BLACK SN8100 2TB | WD_BLACK SN850X 4TB | Samsung 990 Pro 2TB
- BeQuiet Light Base 900 DX Black
- Seasonic PRIME TX 1600W Noctua Edition
- Keyboard
- RAZER BlackWidow V3
- Mouse
- RAZER Basilisk V3
- Windows 11
Hallo liebes Asus-Team,
ich wollte mal auf ein paar Probleme mit dem Bios/Uefi des Prime X370-Pro aufmerksam machen, die laut diversen Berichten im Netz auch andere User treffen:
1. Default-Einstellungen und Takt des Ryzen 7 1700:
Der Ryzen 7 1700 hat ja bekanntlich einen Standardtakt von 3000Mhz und einen Turbo-Takt von 3700Mhz. Also sollte das Board mit den Defaulteinstellungen ja auch diese Settings laden. Sobald ich (und auch andere Nutzer des Boards) das tun, taktet die CPU mit 3192Mhz und geht auch unter Last nicht höher, geschweige denn läuft diese mit 3000Mhz im Standardtakt.
Auch eine Auslastung aller Kerne oder nur eines Kerns, lässt die CPU nicht höher takten.
Als Betriebssystem nutze ich Windows 10 - dieses ist auf Höchstleistung gestellt und die maximale Prozessorgeschwindigkeit steht auf 100%.
2. Übertaktung des Speichers:
Scheinbar ist es mit dem Board nicht möglich den Speicher zu übertakten - die Optionen sind natürlich vorhanden. Jedoch startet das Board nur mit einen Speichertakt von 2133Mhz. Sobald der Teiler geändert wird, bootet das Board nicht mehr und nur ein CMOS Reset hilft dann, um das System wieder zu starten.
Auch dieses "Phänomen" tritt bei anderen Nutzern des Boards auf.
Ich habe das ganze mit folgenden Speicher getestet: Corsair Vengeance LPX rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35
Nachwort:
Bei allen Tests habe ich das neuste Bios 0504, aber auch das vorherige (0502) genutzt und es gibt keinerlei Unterschiede.
Ich hoffe, dass Asus fleißig an einen neueren und besseren Bios arbeitet. Gibt es diesbezüglich schon Informationen?
@Asus: Wäre schön, wenn diese Probleme an die entsprechenden Abteilungen weitergeleitet werden.
Wer noch weitere Probleme mit diesem Board hat, kann sie auch gerne hier mit posten oder wer die selben Probleme hat, die ich oben genannt habe, kann diese gern hier im Thread bestätigen.
Nachwort:
