AGB Alphacool Eisbecher DDC 250mm Steigrohr entfernen?
64-Bit Monster
Hallo erstmal,
habe nun den Eisbecher schon seit ungefähr 6 Monaten im Einsatz, mir ist aber irgendwie der Durchfluss von 2,5L/min zuwenig ( hatte vorher mit alter WaKü 3,5L ) . Laut einigen Berichten soll der Wasserfalleffekt dafür verantwortlich sein das der Durchfluss stark sinkt. Meine Frage nun, Steigrohr entfernen? Steigrohr tauschen? oder Steigrohr lassen und die 2,5L hinnehmen?
Danke schon mal
ps: Hatte noch gelesen das wenn man evt. das Steigrohr entfernt man weniger Durchfluss hat und das Wasser wärmer wird. Ist da was wahres dran?
pss: Was mich noch interessieren würde ob der Eisbecher durch diese durchsichtige Schraube im Deckel Luft zieht da ich gelesen habe das man dort ja eine LED platzieren kann.
Hallo erstmal,
Danke schon mal
2,5l/min zu wenig? Das ist um den Faktor 2,5 zuviel als dass, was man so als gesundes Mindestmaß sieht :fresse:
Es kommt drauf an, was man misst, das Wasser vor dem Radi ist dann "kälter", dahinter ist es gleich.
Da sollte nix Luft ziehen.
Laut Anzeige 2.5 LPM (150LPH) vorher mit alter WaKü hatte ich 3.5 LPM (210LPH)
Messe nach dem Radi.
Ok danke.
Frage ist ja, wenn ich Steigrohr entferne aus dem AGB welche Nachteile hat es bzw welche Vorteile?
Noch ein Problem was ich denke mit dem Wasserfall in Verbindung setzen kann das ich immer wieder kleine Luftblasen im AGB habe , man sieht es auch schön wenn der PC aus ist, bildet sich ein minimal kleiner Schaum aber nur am Rand des AGBs.
Also alles ü 30L/h ist völlig ausreichend zum Kühlen...von daher alles Grün.
Ja der Durchfluss wird durch das Röhrchen etwas gebremst. Ohne oder mit einem "normalen" Röhrchen wäre kein Thema.
Schaumbildung kommt mit Hohem Durchfluss und je nach Zusatz im Wasser, ist aber nicht weiter bedenklich. Will man das nicht, kann man die Leistung drosseln oder den AGB einfach mehr füllen, dann ist der Effekt nicht mehr so extrem und es wird keine Luft ins Wasser befördert.
Und nein, das LED Fitting zieht keine Luft, die sind an sich geschlossene Bauteile die Fest und Dicht eingedreht sind. ;) Falls du es zum befüllen heraus gedreht hast, solltest du nur auf festen sitz achten, dann ich es auch wieder Dicht.
Danke für deine Antwort :) .
Normales Röhrchen habe ich leider nicht, hatte nochmal im Karton nachgeschaut aber habe nur das mit Wasserfall. Bin im groß und ganzen schon recht zufrieden mit dem Eisbecher ;) .
Das LED Fitting habe ich nicht herausgedreht, habe nur normal oben den Deckel abgedreht zum befüllen.
Als Wasserzusatz nutze ich Aquacomputer Double Protect Ultra Blue .
hallo Matthias ,
stehe vor dem selbe Phänomen , Pumpe saugt aus dem AGB witzige Luftblasen , testweise nur AGB und VPP im Loop [VPP@2600 rpm] , Wasserfall im AGB gefällt mir ;)
hoffe wenn ich CPU/GPU block dazwischen einsetzte wird etwas ruhiger im AGB ,AGB füllen über dem Steigrohr ist auch nicht einfach, vielleicht filter hilft hier etwas [agb Ausgangsseite AGB->PUMPE] ?
Blubbert ja ordentlich. :d
Würde etwas mehr Wasser rein machen. Und ja, wenn man so einen Schwamm hat, den könnte man sich auch anpassen.
