1070/1080 mit Morpheus und Backplate
Maexi
Legende
so habe mal wieder umgebaut. Diesmal meine 1070er. Da der Morpheus bessere Temperaturen bringt als der Originale Kühler, habe ich nun den Morpheus wieder unter geschnallt. Mir ist bekannt das einige Lüfter auf der 1070 sofort mitlaufen, deshalb habe ich 2 X 120er SW3 High Speed- Lüfter mit 2200 RpM untergesetzt. Diese beginnen ihre Arbeit bei 55° und halten die Temperatur unter Heaven auf 57°C. Mit dem originalen Lüftern habe ich unter Heaven eine Temp. von 69°C angezeigt bekommen. Ich hatte vorher mit dem Morpheus keine Backplate aufgesetzt wegen dem Kreutz. Nun habe ich das Kreuz weggelassen, Distanzhülsen gesetzt und zusammen gebaut. Wie gesagt die Temps sagen das alles in Ordnung ist, also bleibt es so.
Anhang anzeigen 393901 Anhang anzeigen 393902 Anhang anzeigen 393903 Anhang anzeigen 393904
Idle ------------- Heaven
A sehr gut, mal ein konkreter Thread dazu ob das klappt.
Aber welche Distanzhülsen hast du verwendet?
Lagen die dem Kühler bei, oder sind sie vielleicht Teil vom Ori Kühler?
Oder extra gekauft, wenn ja wo, bzw. welche Maße?
Ich habe hier so eine Grabbelkiste da findet sich alles wieder was ich mal gesammelt habe, unter anderem auch diese Abstandhalter. Woher ich die habe, keine Ahnung. Diese Hülsen brauchst Du aber nur wenn Du keine kürzeren Schrauben hast die passen. Ich sehe da 7,5mm außen und 4,4 innen.
Anhang anzeigen 393917 Anhang anzeigen 393921
Der Durchmesser wird ja eher zweitrangig sein, wie hoch sind die denn?
Da kann ich ja im Prinzip auch eine Mutter nehmen, die ordentlich innendurchmesser hat und das Gewinde der Schraube nicht berührt, oder?
Eventuell tuns auch ein paar dickeren Unterlegscheiben eines Mounting-Kits oder ein paar Dichtungsringe? :)
Ganz nebenbei:
ich sehe gerade, dass du deinen Genesis mit zwei SW3 befeuerst. Wie bist du mit der saugenden Montage zufrieden?
Jo genau, der Abstand muss stimmen, ich mess gleich noch mal die Höhe.
@Kabelbinder
so wie sie jetzt laufen höre ich sie gar nicht. Das Gehäuse steht 50cm von mir entfernt. Die beiden eloops vorne höre ich, zwar ganz leise aber ich höre sie.
- - - Updated - - -
4,89mm
@Kabelbinder
- - - Updated - - -
4,89mm
und Anpressdruck regelst du noch Gefühl, oder wie?
Anpressdruck? Der ist so fest das der Kühler sich auf der Gpu nicht mehr bewegt. Das passt mit dem Gewinde der Kühlerschrauben ganz genau. Fester anziehen würde eh nicht gehen, da das Gewinde zu kurz ist. Wenn Du die Schraube vom Morpheus ohne Distanzstück einschraubst, siehst Du genau wieviel unterlegt werden muss. Deshalb habe ich ja gesagt wenn man die passende Schraube hat, braucht man kein Distanzstück. Die ideale länge wären die originalen Schrauben von der Graka, aber das Gewinde passt nicht, zu den Stegbolzen vom Morpheus.
Hab optisch sehr ähnliche Distanzdinger aus Kunststoff gefunden, allerdings sind die 1cm lang, also doppelt so hoch.
Jemand ne Idee wie ich die kürzen könnte, damit sie auch gleich hoch sind?
eigentlich nur abschleifen, Dremel, Feile, Schleifstein und immer wieder messen.
Welchen Schraubenzieher hast du den genommen, um die Frontplate zu entfernen?
Habe mir das PDF des EVGA Thremals Mods genommen, da wird aber nicht erklärt wie ich die ominösen Schrauben lösen soll...
EDIT: Ach, scheinbar doch nur von hinten zu lösen die Schrauben für die Frontplate.
So, Grafikkarte mal auf Morpheus umgebaut, Backplate und Frontplate erhalten, um den VRMs herum habe ich eigene Heatsinks installiert.
Ich warte noch auf meine Thermal-Pads von EVGA, dann kann ich auch die Backplate mit Pads versehen.
Statt den Abstandhaltern hatte ich eine viel einfachere, und auch (meiner Ansicht nach) schönere Lösung:
Ich hab einfach eine Beilagscheiben genommen, großer Außendurchmesser, kleiner Innendurchmesser, so dass sie auf der Backplate aufsitzen, aber die Schraube durchpasst. Das scheint die perfekte Höhe zu sein für die Schrauben!
Karte bleibt jetzt unter 60°c, wunderbar!
Update:
Hatte jetzt einmal 2x SW2 non PWM oben, und einmal 2x NF P12 non PWM.
Die NFP12 schlagen sich weit besser! Sie sind bei 350RPM genauso unhörbar, fördern aber da auch deutlich mehr Luft durch die Finnen. Und bei Maximaldrehzahl geben die richtig Gas, da sind die Temps gleich um 5°c besser als mit den SW2.
Also Empfehlung an alle Morpheus User: Schnallt euch "hochdruck" Noctua Lüfter auf, die SilentWings taugen da nichts...
Update #2:
Thermal Pads sind nun auf der Backplate drauf, bei den VRAMs getauscht, und auf der Frontplate geklebt. Danke @EVGAJan
Da ich aber nun mit dem Morpheus unmöglich Kontakt mit der Frontplate herstellen kann, hab ich große Heatsinks verklebt. 3 sind nun direkt über den VRMs, dort wo nach Themal Mod auch das WLPad sitzen soll.
Zusätzlich habe ich auch auf die Forntplate mit Doppelseitig-klebenden dünnen WLPs die Heatsinks geklebt, bewusst 2-3cm überstehend.
Die werden nun von den Lüftern, die leicht über den Morpheus seitlich ragen, direkt angeblasen. Hilft sicher das PCB paar Grad kühler zu halten.
