Wtf, so was gibts?Wasserkühlungsreinigungsguide (was ein Wort) hier im Forum nachlesen. Nur Wasser reicht nicht.
Voll aufdrehen würde ich aber nur schrittweise. Bei uns im Erdgeschoss sind dann bis zu 3 bar drauf. Könnte kritisch werden oder wird kein Druck aufgebaut weil der Radi ja offen ist? Strömunglehre ist schon so lange her![]()
Voll aufdrehen würde ich jetzt auch nicht empfehlen.das gibt auch ne schöne Sauerei, wenn es senkrecht aus dem anderen Anschluss spritzt.
ich bin unsicher bei dem nps weil da ein 3pin kabel beiliegen soll. aber gut. 4pin dazubestellt und gut.
Warenkorb | Aquatuning Germany
sonst noch was? hab ich alles?![]()
)zu 2.: Wenn du so eine Halterung für die Haltenasen des am Board verbauten Haltemoduls hast, dann sollte das eigentlich gehen.
Edelstahlhalterung für Alphacool NexXxoS XP/XP Light sowie X2 Plus Kühler ( Sockel AM2 ), EUR 11,24 --> Wasserkühlung be...
ich möchte nicht unbedingt mein Kühler stillegen
Solange du keine Fluide im System hast die Partikel enthalten zur optischen Verschandelung/Verschönerung und du eine klare Flüssigkeit benutzt, sollte ein längerer Stillstand keine Auswirkungen haben.
Meine Rechner laufen in gewissen Lebensphasen auch mal mehrere Monate nicht.
) ich hoffe das stört nicht
. Vom vorderen Radiator geht der Schlauch in den AGB oben rein. Hier auch ein Bild:
Ich füll den AGB morgen auch nochmal ganz voll. Es stört jetzt nicht allzu sehr, da auf 82% (ca 3800 U/min) nichts blubbert. Ich möchte halt nur keine Kühlleistung verschenken. Mal sehen ob ich das noch hinbekomme.
Doch, wäre eine booststufe![]()
Volllast ohne Lüfter.Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich die Luft aus dem vorderen 360er Radiator (hochkant, Anschlüsse oben) bekomme? Wenn ich die Pumpe auf 100% stelle blubbert es immer noch da drin, der Rest ist ziemlich luftleer. Auf 83% blubbert nichts mehr. Im AGB kommen bei 100% auch noch Luftblasen an...
Kippen und schütteln hab ich schon probiert, da kommen auch immer wieder Luftblasen im AGB an, aber es blubbert immer noch...
Gesendet von meinem Xperia XZ
Bei ner 980Ti?
Bist du dir wirklich sicher, dass das Blubbern aus dem vorderen Radiator kommt? Sonst lass das System doch einfach mal ein paar Tage auf Vollgas laufen, die Luft kommt schon raus.
