Disk Fehler storahci
Toby-ch
AARGAU
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen PC:
Board: Gigabyte GA-Z170-HD3P Bios F20 aktuell
CPU intel i 5 6600K 3.5 GHZ
Ram 16 Gb HyperX
HotSwap ICYDock FlexCage MB973SP-1B
System SSD Kingston.
So nun zu meinem Problem. wen ich Filme umwandle ins MKV format mit DVDFab stürzt dieses am ende ab und die Ereignis Anzeige ist voll mit diesem Eintrag:
Code:
Ebene,Datum und Uhrzeit,Quelle,Ereignis-ID,Aufgabenkategorie
Warnung,03.03.2017 09:41:37,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:41:07,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:40:37,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:40:27,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:39:57,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:39:27,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Warnung,03.03.2017 09:38:57,storahci,129,Keine,"Ein Zurücksetzen auf Gerät ""\Device\RaidPort0"" wurde ausgegeben."
Ich habe weder ein Software RAID noch ein Onboard RAID!
Sata Controller Belegung:
SSDBay Port 1
Port 4: WD 4 TB HDD auf der Liegen die Filme sowohl Import und Export der Dateien erfolgen nur auf die HDD.
Port 3: für HDD Schacht 1
Port 2 für HDD Schacht 2
öffne ich Diskpart ist die SSD Laufwerk 0
Was mir auffällt wen dvdFab abgestürzt ist oder auch das Freeware Tool Handbrake habe ich im Task Manager einen 100 Datenauslastung auf die HDD:
Diskpart, oder die Datenträger Verwaltung lassen sich dann nicht öffnen.. ein Reboot behebt den Fehler bis zum nächsten Rendern..
Jemand einen Tip was die Ursache sein könnte?
Ich habe bereits einiges gelesen jedoch sind es alles sehr alte beiträge bei denen es dieses Probleme mit Crucial SSDs gibt, ich habe jedoch eine Kingsto.
Oder bei dem es etwas mit einem Intel Treiber zutun hat, ich habe jedoch nur den intel Z170 Chipset Treiber installiert, mehr nicht, den braucht es eigentlich auch nicht windows 10 holt sich dies alles selber...
Beste Dank.
Von Kingston gibt es viele SSD Modelle, welches hast Du genau? Poste doch bitte mal den Screenshot von CrystalDiskInfo für die SSD, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Dazu auch einen der Datenträgerverwaltung. Dann sind Wechselrahmen generell nicht unproblematisch bei SATA 6Gb/s Verbindungen, da könnte das Problem liegen, aber vielleicht hat Deine SSD ja ein Attribut welches Kommunikationsfahler zwischen dem SATA Host Controller und dem Controller der SSD anzeigt.
Lade dir bitte mal das Tool DriveControllerInfo herunter, führe es aus und erstelle ein Screenshot von dem, was es anzeigt. Storahci ist zwar der Standard-AHCI-Treiber von Microsoft, "RaidPort" deutet aber eher darauf hin, dass der SATA-Controller bei dir im RAID-Modus läuft (die Laufwerke können in diesem Modus auch einzeln betrieben werden).
Hallo zusammen
Hier einmal die weiteren Informationen:
CrystalDisk WD HDD:
CrystalDisk SSD
Soweit alles i.o finde ich..:confused:
Zu den Datenträger Zuordnung was die Nummerierung betrifft kann ich nicht sagen welcher Datenträger zum Zeitpunkt des Problems Drive 0 war
den Windows ändert dies nach einem Neustart..
Aktueller stand:
DriveControll Info:
HDD-Bay-Hotswap-aktiev.PNG HDDs im HOTswap das Hotswap ist im BIOS aktiv bei allen Ports ausser bei der SSD, da habe ich ihn einmal deaktiviert.
Unter windows nutze ich noch ein Tool: HotSwap! V 6.2.0.0 Manchmal geht es manchmal nicht Hotswap unter Windows naja.
Mir geht es eigentlich auch nicht um den Hotswap, mir geht es eigentlich mehr um einen Schnellen zugriff zu den HDDs ohne die Kiste immer zu öffnen und 4 schrauben zu lösen usw. Die Kiste startet so schnell mit der SSD.. wen dies den Fehler löst um so besser..
Habe heute nochmals in der Erreignisanzeige gestöbert und bin auf das gestossen:
Code:
Warnung,04.03.2017 10:41:50,disk,153,Keine,"Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse ""0x5740e2"" für den Datenträger ""0"" (PDO-Name: \Device\00000033) wurde wiederholt."
Weiter hat windows ein Treiberproblem?:
Code:
Warnung,04.03.2017 10:40:10,Microsoft-Windows-Kernel-PnP,219,(212),Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\WPDBUSENUM\{eef10fc2-ffa1-11e6-9b15-1c1b0d642aee}#0000000000100000.
Code:
Warnung,04.03.2017 10:54:42,Microsoft-Windows-Kernel-PnP,219,(212),Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\WPDBUSENUM\_??_USBSTOR#Disk&Ven_Generic&Prod_STORAGE_DEVICE&Rev_9451#6&1d695224&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}.
Zu diesem Zeitpunkt war noch die SSD als Laufwerk 0 eingebunden..
Die Treiberfehler entstanden als ich versuchte die 2 TB HDD hinzu binden, die hat er jedoch partu nicht erkannt, nach einem Reboot jedoch ohne Problem..
Weiter noch einen Hinweis zum Windows: Installiert auf einem anderen Board: Asus z170M-Plus jedoch hatte ich da extremste problem nur ein windows zu installieren oder überhaupt eine samsung 850 Pro oder eine OCZ arc 100 in betrieb zu nehmen, somit habe ich es zurück gegeben als Defekt. Das windows startet auf dem neuen Board jedoch nach 3 - 4 Reboots plötzlich durch..
Sollte ja eigentlich kein Problem sein da beide Boards einen Intel Chip Z170 haben und somit baugleich sind...
So ich hoffe mit diesen Infos kommen wir zu einer Lösung.:d
-- Nachtrag----
Im BIOS ist der Aggressive LPM Support deaktiviert.
ich habe noch die Kingston ToolBox instaliert dL direkt von der Kingston Webseite.
aber angeblich habe ich garkein SSD Verbaut...
Tausche mal auf Verdacht deine ganzen Sata Kabel gegen neue aus.
Kabel sind eigentlich alle neu 3 Neu gekauft 1x aus der Packung des neuen MB..
Hm Das tolle Kingston Tool finden zwar meine SSD nicht jedoch habe seit über 24H keine Probleme mehr ich kann meine Videos mit Handbrake wie auch mit DVD FAB umwandeln.
Das System macht keine Zicken mehr:
Code:
nformationen,05.03.2017 13:31:47,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,19,Windows Update-Agent,Installation erfolgreich: Das folgende Update wurde installiert. Definitionsupdate für Windows Defender – KB2267602 (Definition 1.237.660.0)
Informationen,05.03.2017 13:30:58,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,43,Windows Update-Agent,Installation gestartet: Windows hat mit der Installation des folgenden Updates begonnen: Definitionsupdate für Windows Defender – KB2267602 (Definition 1.237.660.0)
Informationen,05.03.2017 13:30:58,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,44,Windows Update-Agent,Windows Update hat mit dem Herunterladen eines Updates begonnen.
Informationen,05.03.2017 12:00:00,EventLog,6013,Keine,Die aktive Systemzeit ist 87966 Sekunden.
Informationen,05.03.2017 11:44:46,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,19,Windows Update-Agent,Installation erfolgreich: Das folgende Update wurde installiert. Definitionsupdate für Windows Defender – KB2267602 (Definition 1.237.654.0)
Informationen,05.03.2017 11:44:15,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,43,Windows Update-Agent,Installation gestartet: Windows hat mit der Installation des folgenden Updates begonnen: Definitionsupdate für Windows Defender – KB2267602 (Definition 1.237.654.0)
Informationen,05.03.2017 11:44:15,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,44,Windows Update-Agent,Windows Update hat mit dem Herunterladen eines Updates begonnen.
Informationen,05.03.2017 08:33:37,Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient,44,Windows Update-Agent,Windows Update hat mit dem Herunterladen eines Updates begonnen.
Informationen,05.03.2017 00:41:05,Microsoft-Windows-Kernel-General,1,(5),"Die Systemzeit wurde von ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:05.756186400Z in ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:05.755000000Z geändert.
Änderungsgrund: Die Uhrzeit wurde von einer Anwendung oder von einer Systemkomponente geändert.."
Informationen,05.03.2017 00:41:05,Microsoft-Windows-Kernel-General,1,(5),"Die Systemzeit wurde von ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:05.757268500Z in ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:05.756000000Z geändert.
Informationen,05.03.2017 00:41:05,Microsoft-Windows-Time-Service,35,Keine,"Der Zeitdienst synchronisiert die Systemzeit mit folgender Zeitquelle: time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->13.79.154.18:123)."
Informationen,05.03.2017 00:41:05,Microsoft-Windows-Kernel-General,1,(5),"Die Systemzeit wurde von ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:03.679279200Z in ‎2017‎-‎03‎-‎04T23:41:05.757097200Z geändert.
Informationen,05.03.2017 00:40:49,Microsoft-Windows-Time-Service,37,Keine,"Der Zeitanbieter ""NtpClient"" empfängt derzeit gültige Zeitdaten von time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->13.79.154.18:123)."
Informationen,05.03.2017 00:40:47,Microsoft-Windows-Time-Service,158,Keine,"Der Zeitanbieter 'VMICTimeProvider' hat angegeben, dass die aktuelle Hardware- und Betriebssystemumgebung nicht unterstützt wird und beendet wurde. Dieses Verhalten wird für VMICTimeProvider in Nicht-HyperV-Gastumgebungen erwartet. Dies kann auch das vom aktuellen Anbieter erwartete Verhalten in der aktuellen Betriebsumgebung sein."
Informationen,04.03.2017 15:02:44,Virtual Disk Service,4,Keine,Dienst wurde beendet.
Informationen,04.03.2017 13:38:45,Service Control Manager,7045,Keine,"Im System wurde ein Dienst installiert.
Dienstname:  ALSysIO
Dienstdateiname:  C:\Users\Toby\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys
Diensttyp:  Kernelmodustreiber
Dienststarttyp:  Manuell starten
Dienstkonto:  "
Informationen,04.03.2017 13:38:07,Service Control Manager,7045,Keine,"Im System wurde ein Dienst installiert.
Dienstname:  ALSysIO
Dienstkonto:  "
Informationen,04.03.2017 13:37:55,Service Control Manager,7045,Keine,"Im System wurde ein Dienst installiert.
Dienstname:  ALSysIO
Dienstkonto:  "
Informationen,04.03.2017 12:00:00,EventLog,6013,Keine,Die aktive Systemzeit ist 1568 Sekunden.
Informationen,04.03.2017 11:49:04,Lfsvc,1,Keine,Die Geolocation-Ortung ist aktiviert.
Informationen,04.03.2017 11:39:43,Virtual Disk Service,3,Keine,Dienst wurde gestartet.
Informationen,04.03.2017 11:34:05,Service Control Manager,7045,Keine,"Im System wurde ein Dienst installiert.
Dienstname:  ALSysIO
Dienstkonto:  "
Fehler,04.03.2017 11:34:03,Microsoft-Windows-DistributedCOM,10016,Keine,"Durch die Berechtigungseinstellungen für ""Anwendungsspezifisch"" wird dem Benutzer ""NT-AUTORITÄT\SYSTEM"" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse ""LocalHost (unter Verwendung von LRPC)"" keine Berechtigung vom Typ ""Lokal Aktivierung"" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer ""Nicht verfügbar"" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden."
Informationen,04.03.2017 11:34:03,Microsoft-Windows-Winlogon,7001,(1101),Benutzeranmeldebenachrichtigung für Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
Was habe ich gemacht?:
Ich habe alle 4 Laufwerke am selben Controller angeschlossen ( SATA 5/4/1/0) Sata 3/2 sind nicht belegt.
Weiter habe ich das Hot Swap toll runter geschmissen und im bios Hot Swap deaktiviert. Damit kommt Windows nicht klar.
