ext. Mini Sas Kabellänge maximal Controller zu Expander (SATA-Dives)
MoonTower
ich möchte ein 10 Meter externes Mini-Sas-Kabel an einen SAS-Expander anschließen (SFF-8436 auf mini SAS SFF-8088).
Bisher habe ich ein 1 Meter Kabel. Die Frage: es handelt sich auf beiden Seiten um SATA-Drives, die aber jeweils am SAS-Raid-Controller oder Expander hängen.
Ich habe gelesen, dass bei SATA-Signalen über Mini-SAS nur 1 Meter erlaubt ist. Das bezieht sich aber vermutlich nur auf direkt minteinander verbundene SATA-Drives, oder?
Da ja in meinem Fall der direkte Kontakt von Raid-Controller auf SAS-Expander erfolgt, vermute ich, dass ich trotzdem das 10 Meter-Kabel vewenden kann, oder?
Danke und Grüße
Es kommt immer darauf an, wie und mit was die Daten übertragen werden, ein Beispiel:
Bei NetApp-Disk-Shelves wird SAS (u.A.) über Kupfer/Glas übertragen über QSFP+ Ports. Das erlaubt maximale Kupferkabellängen von 10 Metern (aktive Kabel)/7,5 Metern (passive Kabel). Bei Glas sieht die Sache schon ganz anders aus. Da sind weit aus längere Strecken zu überbrücken.
Selbst SAS Mini HD (SFF-8644) Stecker gibt es mit Glasfaser. Da erreicht man auch mal schnell 100 Meter. Zu finden unter SFF8644 Ext. Mini sas AOC z.B.
Aber ich denke mal, dass es um den Hausgebrauch geht. Du wirst also um die 6 Meter max Length (obwohl ich nur Kabel mit 5m Länge auf die Schnelle gefunden habe) nicht herum kommen, wenn du kupferbasierte SAS-Verbindungen haben willst.
Hab ohne viel zu forschen ein DS4243 mit IOM3 gekauft (EUR45).
Hatte vor es an meinen LSI 9201-16e anzuschliesen, musste aber feststellen dass ich dafür ein QSFP zu SFF-8088 Kabel brauche.
Die sind recht selten und teuer... kennst du eine gute Quelle?
