AG1M
Legende
- AMD Ryzen 5800X3D @ 4.45 Ghz Allcore
- ASUS ROG Strix X570-I Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 Mini + Noctua NF-A12x25 PWM
- 2x16 GB G.Skill DDR4 @ 3800 Mhz CL16
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC @ 3 Ghz
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B
- 500 GB Samsung 960 EVO + 1 TB Crucial P5 Plus
- Soundkarte
- FiiO KA3
- Ncase M1 EVO
- Corsair SF-L Series SF850L 850W
- Keyboard
- Wooting 60HE
- Mouse
- PMM CYBER 4.1 & Lamzu Energon Mauspad
- Windows 10 Pro 22H2 x64
- Sonstiges
- DSLR: Nikon D3300
- Internet
- ▼250 Mbit ▲50 Mbit
Deinen 92er Lüfter vom U9S mit meinen vier verbauten 120mm Noctua P12 Lüftern zu vergleichen ist nicht möglich, alleine schon die Luft die bei mir bewegt wird macht mehr Verwirbelungen als bei deiner Variante, ich habe z.B. den dünnen A9x14 92mm Lüfter und der ist bei 700-800 rpm sehr leise, aber ab 1200 rpm deutlich hörbar, der normale A9 wird sicher etwas leiser sein, aber so extrem viel Unterschied es bei über 1400 rpm nicht mehr ausmachen, d.h. wenn du mit max. 1600 rpm nur einen einzigen Lüfter (evtl. hast du ja noch einen zweiten A9 verbaut am U9S) hast, ist immer noch im Vergleich zu vielen Lüftern in der Summe subjektiv leiser/angenehmer von der Geräuschkulisse. Gerade wenn die unteren Lüfter für den riesen passiven Kühlkörper für die GPU dazu kommen steigt der Geräuschpegel in meiner Kombination deutlich, würde ich "nur" die beiden 120er in der Seite verwenden wäre es nochmal ein gutes Stück leiser. Stelle ich z.B. mein Ncase weiter weg ca. 1m ist es schon kaum noch wahrnehmbar, aber knapp 40cm neben mir ist es der Geräuschpegel um einiges höher. Ist natürlich weit entfernt von laut zu sein, aber richtig leise eben auch nicht.
Dazu dann 16gb DDR4-2666. Mehr brauche ich zumindest nicht. Netzteil wird das (in SFX fast konkurrenzlose) SF450 von Corsair.
