7700K tot! Bitte um Hilfe...
DanyGTV
Zu Hause
Hallo Liebe Community!
Wie ihr sicherlich am Titel erkennen könnt bin ich im Moment ein wenig geknickt.
Nach dem ich trotz Corsair H100v2 Wasserkühler hohe Temperaturen (bei 5GHz ca. 90 Grad) hatte,
hatte ich mich nun entschieden die CPU zu Köpfen und dann mit LM zu versehen.
Gedacht - Getan!
Ich habe mit einer Rasierklinge vorsichtig den Headspreader gelöst. Als ich ihn dann ab hatte, habe ich gesehen dass ich wirklich gut gearbeitet habe
und nirgendwo die Platine beschädigt habe, sondern wirklich nur den Kleber gelöst habe! Man war ich stolz drauf! Mein erster köpf-Versuch!
Anschließend habe ich am Headspreader den Kleber mit der zuvor verwendeten Klinge abgescharbt. Anschließend auch an der CPU.
Alles gut soweit: Nichts beschädigt oder sonst was...
Nun habe ich die LM-Paste auf die DIE aufgetragen und am Spreader.
Achtung: Ich habe danach den Spreader nicht verklebt, sondern nur drauf gelegt und in den Sockel getan. CPU-Bügel geschlossen und den Wasserkühler nicht all zu fest wieder angeschraubt.
Rechner gestartet und siehe da... Lüfter laufen an, jedoch ohne Bild und das Mainboardlämpchen sagt DRAM Error! Er läuft auch so lange weiter bis ich ihn nicht
über die Power Taste abschalte...
WTF? Was ist hier los...?
Ich habe es mittlerweile 3 mal wieder auseinander genommen und wieder zusammengebaut, ohne Veränderung... Habt ihr eine Idee?
Anschließende Frage: Bekommt man die LM-Paste oben von dem Spreader wieder so ab dass man die Schrift wie vorher auch erkennen kann?
Danke euch schon mal...
Es ist auch sicher kein Bauteil abgerissen? Hört sich nach gehimmelter CPU an. Mein Lehrgeld war ein 3770k, auch durchs Köpfen
Sorry, aber Rasierklinge ist schon seit längerer Zeit nicht mehr der richtige weg...
Klingt nach einem verbogenem Sockel-Pin
Mach doch mal Fotos vom Mainboardsockel und der CPU
Hast Du auch die kleinen Bauteile neben dem DIE nicht mit liquid metal "eingesaut"?
Normalerweise isoliert man die mit nicht leitender WLP.
Nee, LM aufm Spreader kriegst nicht mehr ab. Ne RMA kannst knicken. Könnt dir anbieten das Teil wieder ordentlich zu reinigen und zu verkleben, wenn Glück hast reichts und er geht wieder. Hattest die Kontakte aufm PCB abgedeckt?
Oh ja! Das hört sich super an! Hab von dir hier im Forum viel gelesen.. scheinst gute Arbeit zu machen :hail:
Ich warte mal bis Montag die neue CPU kommt... hab eben testweise eine neue bestellt. Sollte die neue klappen könnte ich dir die jetzige zusenden und sagst mir was du dafür haben möchtest.
Ist es nun Wasserlöslich oder nicht?
- - - Updated - - -
Nichts eingesaut! Hab extra noch mal alles auseinander genommen und geprüft... alles sauber. Ich schicke gleich mal ein paar Bilder.
- - - Updated - - -
Müsste ich morgen machen. Hab grad alles in die Ecke gestellt.. bin fix und foxi.. :rolleyes:
Hatte ich auch schon, hab die CPU nochmal rausgenommen, neu eingesetzt und den Kühler nur ganz locker angeschraubt, dann gestartet und plötzlich ging wieder alles.
Hab dann im laufenden Betrieb die Schrauben vom Kühler einfach nachgezogen und gut.
Vllt. besser mit Alkohol. In normalem Trinkwasser sind ja 1000 Stoffe drin, die Einfluss beim Waschen haben könnten.
Ich werde es auch noch mal versuchen sobald ich mich abgeregt habe ^^
Und werde nach den Pin`s noch mal schauen. Anderfalls sende ich es Stullen Andi zum überprüfen :)
- - - Updated - - -
Was passiert eigentlich wenn ich den Headspreader nicht drauf mache, sondern direkt den Wasserkühler auf die DIE packe?
Sofern ich weiß muss man bei der Sache sehr vorsichtig sein dass man ja nicht die DIE beschädigt, oder? Aber das würde doch bessere Temps bringen oder nicht?
Also ich hab LM schon zig mal erfolgreich mit 0815 Trinkwasser +Spülmittel in meiner Benchzeit ab bekommen
Funktioniert jedoch nur, wenn sie noch nicht trocken und nicht ausgehärtet ist
Alle andren Lösubgsmittel die ich bisher versucht habe, zeigten bei LM keinerlei Wirkung
Hier das Foto was ich nach dem Köpfen gemacht hatte...
MB Foto kommt morgen oder Sonntag :)
Vielleicht lag es nicht an der CPU sondern einige Federn lagen nicht richtig an
Oben am eck, unterhalb von dem hellen, was ist das, Platine angeschabt? Da laufen Leiterbahnen recht dicht unter der Oberfläche.
Aber die CPU auf das Mauspad zu legen wo durch die Reibung statische Aufladung entstehen kann ist auch nicht so klug.
Ich wünsche dir Glück das er wieder funktioniert.
Sieht man doch eindeutig oben links beim Goldenen Dreieck ist das PCB Gehimmelt, und du hast sogar nen richtig dicken Cut im PCB und Direkt gegenüberliegend auch im HS zu 100% abgerutscht. Wo ist das Sauber gearbeitet ? den kannste weg schmeißen der ist hin. Wie ComputerJoe schrieb Leiterbahnen da drunter Zerstört.
Aber mal was anderes wenn du trotz Wakü 90grad hattest und dir sicher bist der Kühler war Ordnungsgemäss installiert, Warum um himmelswillen köpft man den und setzt seine Garantie Gewährleistung für Dumme nüsse aufs Spiel ?
Wenn der 90 grad heiß war stimmte mit dem 7700k was nicht. Dann aber schicke ich den ein und Köpfe den nicht und Doktor dran rum, wenn ich gute Temps Habe und aber noch das letzte quäntchen aus der CPU Will dann kann ich übers Köpfen evt nachdenken aber so war es einfach nur Unützes Lehrgeld.
Aber davon ab soweit ich weiß werden die Kaby, Skylake mit Druck geköpft auf keinen Fall mehr mit ner Rasierklinge. Der 8auer hat extra ein Gerät dafür Entwickelt den Delid-Die-Mate 2.
Hättest du voher mal Youtube Videos geguckt den im gegensatz zu Sandy und Yvi Bridge war/ist ein SKy Kaby nicht mehr Gelötet.
Dito. Zu dicke Klinge benutzt, zu stark das PCB gebogen... Egal - habe daraus gelernt. Der zweite Versuch mit dem richtigen Werkzeug klappte dann. ;)
Bei den neuen 1151-CPUs ist es selbst mit Erfahrung und schmaler Klinge wegen dem dünnen Billig- PCB viel zu riskant. Lieber köpfen lassen oder in ein entsprechendes Tool investieren, das PCB und Heatspreader ineinander verschiebt, bzw. gegeneinander dreht. So kann sich das PCB nicht verbiegen.
Edit:
Die beiden Ecken links sehen mir aber gefährlich aus. Es kann sehr gut sein, dass sich da eine glitzernde Stelle versteckt. Poliere lieber erst mal das Silikon restlos weg(nicht mit spitzen Gegenständen abschaben), und schau, ob Du nicht doch irgendwo eine Leiterbahn angekratzt hast. Perfekt wäre es, wenn nur am Heatspreader die Klinge war und ansonsten nur das Silikon berührt hat.
Edit2: Zudem sind da Messpunkte, sehr nahe am Die. Wäre sehr fahrlässig, Flüssigmetall da einzusetzen, ohne die zu isolieren.
Werde ich heute Abend machen! Kann mir nicht vorstellen dass die CPU hin ist.... fast unmöglich...
100% vielleicht nicht - nichts glänzt metallisch(noch), eventuell ist er nur auf dem PCB gelandet, aber wie geschrieben, sieht ungemütlich aus... Bevor das nicht komplett blank poliert ist, würde ich aber nicht zu 100% sagen, dass da was kaputt ist.
Sieht echt nach nen Defekt aus.
Deshalb Köpfe ich nicht.
deswegen kaufe ich fast nur geköpfte cpus :fresse:
Han früher CPUs geköpft glaub das waren die ersten core cpus .. ging immer gut aber bei den heutigen lasse ich es wenn auch machen.
Viel Glück kann sehr gut verstehen wie du dich fühlst
So liebe Leute... heute hatte ich Zeit mir das Ganze genauer anzuschauen.
Ich nehme alles was ich gesagt habe mit der "guten Arbeit" zurück!
Ich glaub ich hab das Ding richtig zerstört... aber so richtig!
Schaut selbst...
@Stullen Andi: Meinst du man kann da noch was retten?
LG
PS: Ich habe gestern noch eine neue 7700k geliefert bekommen.
Jetzt funktioniert auch plötzlich das XMP. Vorher ging das nicht! Kann es sein dass die CPU einen weg hatte?
Den hast du an folgenden 4 Stellen komplett zerstört, den kannst du nur noch als Briefbeschwerer benutzen.
attachment.php
Mein Beileid. RIP :rolleyes::rolleyes:
