NiceBlocker
Kann mir jemand die max. Höhe des Rams sagen ?
Meine RGBs sind heute auch gekommen, schon was feines!!!
@emissary42 danke für den Link zur Software![]()
Über Rakuten gibt es heute 32 GB 3600 CL17 RGB für 325 €. Sind die zu empfehlen oder haben die idR schlechtere Chips als die CL16?
Ist das ein 2x16GB Kit?
Bei den 2x8GB Kits sind die CL17 oft sogar besser.
Habe mir auch die RGB Trident Z CL17 3600 gekauft. (2*8GB)
Allerdings habe ich folgendes Problem.
Wenn die Beleuchtung an ist, geht kein T1. Außerdem friert beim Memtest bzw. auch
Linx nach einiger Zeit die komplette Beleuchtung ein. Die Performance sinkt dann erheblich...
Mainboard ist das Apex.
RAM läuft mit XMP Profil. 1,35 VDIMM 1,1 IO, 1,15 SA
Kann das jemand gegen testen?
Stimmt. Dennoch bleibt festzuhalten: Für gewöhnlich stellt man solch eine Software mit Verfügbarkeit des Neuprodukts den Käufern zur Verfügung - zumindest kenne ich das so aber wahrscheinlich macht man das heute anders.
Guru3d schrieb:That software suite still is in development, G.Skill asked us to not show any screen-shots hence we will respect that. We however have received the application and tested it in its early beta stage. It works well and actually is quite impressive. Our build only supported Z170 and Z270 motherboards hence we used it on an MSI Z270 motherboard. Configuration wise you will be able to program / configure each DIMM separately. You will have plenty of options and features. LEDs ON/OFF, One Static color say Red for all DIMMs or Red for DIMM 1 and 2 and blue for say DIMM 3 and 4.
AMD Boards scheinen ja nur bis 3200 zu gehen...
Wäre perfekt für den RAM, den ich gekauft habe. Die sollen endlich die restlichen Mainboards vorstellen!Also Supporten tut AMD bis 3600mhz.
