Hi zusammen,
Ich hab mir kürzlich ein Asus ROG Strix z270F mit einer Samsung 960Pro gekauft und habe Fragen bzgl. der zwei M.2 Slots auf dem Board.
Im Handbuch sind die zwei M.2 Ports folgendermaßen beschrieben:
- 1 x M.2_1 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280/21100 Speichergeräteunterstützung (SATA und PCIE 3.0 x4-Modus)*
- 1 x M.2_2 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280 Speichergeräteunterstützung (PCIE 3.0 x4-Modus)**
Auf dem Board ist der M.2_2 OBEN, direkt unter der CPU und der M.2_1 UNTEN auf dem Motherboard.
Wie ich herausgefunden hab, gibt der M.2 Typ an, welche Länge die M.2 Karte haben darf - Typ 21100 ist damit die Längste Karte und passt auch nur in den unteren Slot - für die 960Pro ist das egal, die geht in beide Slots.
Meine generelle Frage ist jetzt: Wie unterscheiden sich die zwei Ports noch? Gibt es einen, den man bevorzugt verwenden sollte? Ich habe die 960Pro jetzt in den oberen Slot gepackt sprich den M.2_2 - Damit fallen quasi SATA Port 5 und 6 raus, wenn dieser im PCIE 4x Modus läuft. Bei Verwendung des M.2_1 werden wohl SATA Port 1 und 2 deaktiviert.
Zudem würde mich noch interessieren, was der M.2_1 SATA Modus ist? Denn dieser hat nur der eine von beiden Slots.
Hoffe es bringt jemand Licht ins Dunkel
Merci!
Merci!
