DAN A4-SFX das kleinste Gaming-Gehäuse der Welt
ich bin grade dabei das Gehäuse in Betrieb zu nehmen. Anbei ein paar Bilder vom Zusammenbau.
Bei mir drücken die Muttern des C7 hinter dem Mainboard leicht auf das Riserkabel soll das so sein?
kann da was kaputt gehen? Die Riserbandkabel können auch nicht so zu recht geschoben werden damit die Muttern hinter dem Mainboard (mit Backplate) nicht im Weg sind.
Hat jemand das gleiche Problem ?
Meine bisherigen Erfahrungen:
Das DAN A4-SFX ist (immer noch) unglaublich klein und leicht. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut, die Rundungen der Sidepanels stehen nicht über und auch beim Heben und Herumtragen zeigt es sich stets verwindungssteif.
Der Einbau sollte im Voraus geplant werden: Wo sollen die SSDs platziert werden? Kabelstränge des Netzteils vor dem Einbau anschließen. CPU, Kühler und RAM gleich vorgeschraubt auf dem Mainboard in das Gehäuse hieven. Wenn ihr nachträglich etwas ändern wollt, müsst ihr womöglich gleich mehrere Komponenten ausbauen, denn das Raumwunder kommt nicht von ungefähr. Um zum Beispiel die SSD in der Front zu wechseln, muss das Netzteil wieder raus.
Ich hab das A4-SFX wie ein rohes Ei behandelt, doch an Schrauben und manchen Stellen im Gehäuse, insbesondere an der Netzteilhalterung, blätterte die Farbe leicht ab. Apropopos Netzteil: Die Kabel des Corsair SF450 - und vermutlich auch des SF600 - sind einige Zentimeter zu lang. Hier sind Kabelbinder, Zeit und Fingerspitzengewalt gefragt. Die Grafikkartenseite des Gehäuses bietet auch noch Raum für ein paar ausgelagerte Kabelstränge.
Nach dem erfolgreichem Aufbau und einigen Runden Overwatch, bin ich schon jetzt von der Performance hinsichtlich der Lautstärke und den Temperaturen entzückt. Meine EVGA FTW 1070 wird ähnlich warm wie im BitFenix Prodigy. Der i7 3770 wird einige Grad wärmer, aber noch weit davon entfernt, in Flammen aufzugehen. Genaue Werte mit diversen Benchmarks stehen in den kommenden Tagen an.
Die Kühlung übernimmt derzeit ein Noctua NH-L9i. Bei geschlossenem Gehäuse läuft der Kühler mit dem Standard-Lüfter (14mm) ruhiger, als mit dem NF-A9 PWM (25mm). Sobald das Seitenteil demontiert wird, endet das Lüftersäuseln und der A9 PWM spielt seine Stärken aus. Ein Cryorig C7 liegt auch noch neben mir, der wird allerdings erst in ein paar Tagen eingebaut. Ich bin froh, dass ich den Kabelsalat ein wenig bändigen konnte und möchte zunächst noch ein paar Tests mit dem derzeitigen Setup durchführen. Der C7 ist im Vergleich zum NH-L9i samt A9 PWM-Lüfter einen Millimeter kleiner, eventuell entstehen dort diese Verwirbelungen nicht.
Das die Mutter auf Riserkabel drückt ist kein Problem. Das sollte das Kabel aushalten.
Dan ist es möglich ein Seitenteil zu kaufen? Würde meins gerne bearbeiten aber noch eins unbearbeites auf Seite haben :d
Mal ne Frage an euch. Es gibt für den Sockel 115x den Dynatron K129 mit max 95 Watt und dann gibt des noch den Dynatron R15 mit 150 Watt (dank Vapor Chamber), der allerdings Sockel 2011 ist. Würde dieser auch auf ein 115x passen? Die Abmaße sind nämlich gleich und ich kenne mich mit den 2000er Sockeln nicht aus (Verschraubung und Anpressdruck).
Hat ansich schon Jemand den K129 mit Noctua Lüfter im Betrieb?
Hat jemand im Hardforum geschafft. Der hat den Kühler mit schräg angesetzten M3 Schrauben montiert, da die Bohrung vom 2011 etwas weiter auseinander liegen als beim 115x Sockel. Die Temps hatten sich zum L9i auch ordentlich verbessert. Den Post finde ich leider nicht mehr.
Aber einfach mal ausprobieren :)
Mein Gehäuse kippelt etwas. Kann ich dagegen etwas machen?
Nr. 10 =)
Build muss aber noch auf das letzte Teil warten... Mal sehn wann das Asus Z270I ankommt.
Habe ein originalverpacktes silbernes über, wer Interesse hat einfach eine PN..
Habe die Nummer 8 bekommen, aber relativ egal.. :)
Falls noch jemand ein passendes Netzteil sucht und die Kabel sowieso seperat bestellen möchte (gesleevt, gekürzt oder andere), oder von einem anderen Netzteil mit passenden Kabel umsteigen möchte, biete gerade ein neues Corsair SF450 im Marktplatz an :coffee:
Mfg.
Und ist schon jemand für das DAN A4 am Wakü basteln? :)
würde mich auch interessieren. Studiere schon die ganze Zeit Bilder und überlege, wo man da was unter bekommen könnte. Natürlich mit externem Radiator... Dabei muss man natürlich damit klar kommen, dass das transportable Konzept des Gehäuses etwas ausgehebelt wird :)
Den Radi könnte man ja oben auf das Gehäuse Schrauben mit Abstandshaltern
Puh nein, das wäre nichts für mich... zerstört mMn das Erscheinungsbild des Gehäuses.
Oder eine Seitenwand modifizieren und seitlich dran.
Die Optik wird glaub immer zerstört
Wenn das einzige, was man sieht, zwei Schnellverschlüsse samt Schläuchen sind, die hinten hineinführen, bleibt die Optik erhalten :)
so gerade zusammen gebaut, schon eine schönen Gehäuse
Mainboard Seite sehr enge alles, aber machbar.
so jetzt geht es ans testen :d
Schreibt mal den Pirate85 an ;)
Ich würds mit PicoPSU machen. Und die Pumpe+miniAGB dann vorne unterbringen wo das NT war. Dazu ne kurze Graka und es sollte gehen. Alternativ halt ne Pumpe einer AIO, die auf der Cpu sitzt und als AGB ein T-Stück mit Schlauch dran.
RMA Request bei mir aufmachen (siehe Email auf der Rechnung) wenn es wirklich verzogen ist. Ansonten folgendes testen:
1) Sind die Füße alle gleich fest? Diese sind verschraubt.
2) Ist der Untergrund 100% gerade?
Hast du mal ein Bild wo man sehen kann, dass ein Standfuß den Boden nicht berührt?
Man könnte ein EK Predator modifizieren, da sind am Radiator AGB und Pumpe direkt dran.
Ich versuch den auch nochmal zu finden. Vielleicht teste ich das mal aus. Dürfte denke ich noch etwas kühler/leiser sein als der K129. Danke für die Info. Bin immernoch begeistert von dem Case :) Hattest eine tolle Idee und gute Arbeit geleistet.
Danke fürs Raussuchen! Die Temps sind ja echt verlockend, aber die Lösung mit den Schrauben würde ich nur ungern so umsetzen. Hebelwirkung an Platinen würde ich vermeiden wollen.
Mein Case (Silber mit der Nr. 1844) ist auch am Freiatg angekommen, bin aber erst jetzt dazu gekommen es mir mal genauer anzuschauen. Hardware habe ich noch nicht bestellt, warte noch auf AMD. @bigdaniel: super Arbeit! In natura ist das Case ganz anders als ich es mir vorgestellt habe. :hail:
Beim näheren betrachten meines Cases sind mir aber ein paar Kleinigkeiten aufgefallen ist das bei euch auch so ? @vAro: Bzgl. der Rundungen würde mich interessieren, ob deine überhaupt nicht überstehen?
