I
		IICARUS
Guest
Ich würde ggf. die Nebenspannung auf Auto belassen bis du die VCore hast die auch stabil läuft.
Oder du versuchst eine Spannung von 1,050v + 1,100v.
Damit bin ich bisher mit höheren Taktfrequenzen gut gefahren.
Die Toleranz kann sich je nach Board ehe ändern, so musst du deine Werte ermitteln.
Als Beispiel musste ich auf meinem vorherigem MSI Board sobald ich kein Stock hatte IO mindestens auf 1,050v anheben.
Mit meinem OCF komme ich sogar mit bis zu 4,5 Ghz noch mit 0,950v + 1,050v aus.
Ab 4,6Ghz muss ich dann auch auf 1,100v - 1,150v gehen.
Die 1,200v die mein Board mit Auto auf SA packt brauche ich dazu nicht.
Selbst mit 4,8 Ghz bin ich mit 1,100v + 1,150v gut ausgekommen.
Habe aber nicht getestet ob es noch mit weniger gehen würde.
Wenn LinX nicht durchläuft würde ich es zunächst mit mehr VCore versuchen, da es meist daran liegen wird.
Im übrigem ist es normal dass LinX unter Last weniger Spannung benötigt, da die Last im Vergleich zu Prime höher ist.
Kann daher gut sein dass LinX 20-30mv mehr braucht als Prime95.
