I/O-Ports und PCI-Express-Lanes: RYZEN-Chipsätze vs. Z270
Nicht wirklich, da seine Annahmen teils falsch sind und falls es zu eng wird, kann AMD doch immer noch einen X390 Chipsatz bringen, der ähnlich wie Intels Z270 mehr PCIe3 Lanes zur Verfügung stellt und im Vergleich immernoch die in der CPU integrierten USB3 und PCIe3 Lanes hat, die nicht wie bei Intel auch über den schmalen PCIe x4 Link (DMI) müssen.
Hm, welche sind denn falsch? Darüber hinaus, ein X390 ist nicht angekündigt, der Verweis darauf also Wunschdenken - was sollte man über Enthusiast noch bringen? Oder ist das im Hinblick auf den X99 gemeint? Das SATA Express allerdings hätte man sich wirklich schenken können, so tot wie das ist...
Zudem dürfte es sehr interessant werden, wie welcher Boardhersteller welche Kombination ermöglicht oder eben nicht. Da dürfte der AMD Interessent höllisch aufpassen, welches Line-Sharing zum Tragen kommt
Finds ziemlich mager, wenn AMDs Chipsatz-Topmodell nicht gegen Intels kurz vor der Ablösung stehenden X99 anstinken kann. Ich hoffe, es lohnt sich dennoch (hinreichend schnell und spürbar günstiger), aber auf die Vorstellung von Skylake-X werde ich wohl noch warten, bevor ich mich für eine neue Plattform entscheide...
So mager wie es klingt, so wird es wohl auch kommen.
Es wird natürlich zuerst der Massen Markt bedient und das sind leider nicht die angehende X99 Besitzer.
Aber, das bedeutet nicht, dass es nur die bisher vorgestellten Chipsätze oder Mainboards geben wird.
Opterons kommen ja auch noch und da sollte man als X99 user eher hin schielen (Quad Channel IMC, 64+ PCI-E Lanes etc.)
Durch den IPC Schub, wird es das Leistungs + eben auch bei niedrigem Takt geben.
Meinst du damit Zen+ was 2019 sein soll.
Nein ich meinte eher die zweite Auflage der Mainboard Hersteller, so wie bei der AM3+ Plattform.
Schau mal z.B. welche Revision dein Mainboard hat und wie viele Vorgänger es davon gibt.
Das sind meisten 3-4 Modelle bis zum perfekten Board.
Bis dahin sind evt. auch die WorkStation Server Boards fertig.
ZEN+ wird wohl erst mit AM4+ kommen. ;)
Mal sehen was AMD da macht, bei der Opteron 6x00 haben sie immer zwei Desktop CPUs zusammen gefrickelt und man hatte so seinen Ärger damit. D.h. AMd hat immer vollmundig von Quadchannel geschwafelt, man hat aber immer nur 2xDualChannel bekommen und so lahm war den Speicherzugriff dann auch immer.
Wieso sollte AMDs X370 den Intel X99 angreifen?
Wieso sollten Boards im Preisbereich von 100€ andere Boards mit mind. 200€ Einstiegspreis ablösen? ;)
Wenn jemand unbedingt mehr Lanes braucht, darf er gerne bei AMDs Zeppelin einsteigen. Das ist dann die richtige Vergleichsanschrift.
Ryzen vs. Skylake/KabyLake
Zeppelin vs. Haswell-E/Broadwell-E/Xeon E5
Wer etwas anderes erwartet, hat scheinbar null Ahnung von wirtschaftlichem Denken oder lebt im Traumland.
In Traumland lebt es sich gut :fresse:
Hmm, so richtig blicke ich da noch nicht durch.
Wenn das stimmt, ist doch alles klar:
Der Chipsatz selbst hat nur PCIe 2.0 lanes, wenn man daran eine PCIe SSD hängen will, wird sie nur mit PCIe 2.0 Lanes laufen und damit werden die schnellsten PCIe SSDs wie die Samsung 960er eben zumindest Lesend deutlich, schreibend etwas eingebremst, denn mehr als so 1600 bis 1800MB/s (je nach Benchmark) gehen über PCIe 2.0 x4 oder auch PCIe 3.0 x2 netto nicht rüber.
Mein Plan war 2Stk. m.2-SSD`s im Raid direkt an die CPU anzubinden.
Meinst Du M.2 SATA oder M.2 PCIe SSDs? Zwei SATA SSD wären kein Problem, egal ob im M.2 oder im 2.5" Formfaktor, aber wenn es zwei M.2 PCIe SSDs sein sollen, wären nur je zwei PCIe 3.0 Lanes von der CPU möglich, damit also nicht die volle Leseperformance schneller PCIe SSDs und im RAID gehen PCIe SSDs bei der Plttform wohl auch nur als SW-RAID, wobei Windows dann davon nicht booten kann und Windows-SW RAIDs sind auch nicht besonderes performant. Bei Intel geht das RAID über PCIe SSDs auch nur an bestimmten PCIe Lanes der S. 1151 Chipsätze und nur mit dem Intel RST Treiber, weil man dafür einen besonderen Trick angewendet hat.
Dazu noch eine Grafikkarte. Über das Board sollten dann noch eine oder zwei SATA-SSD`s angeschlossen werden. USB 3.1, SATAe oder ne extra Soundkarte brauche ich nicht. Ist das nun über die Ryzen-Plattform realisierbar?
Das hängt vom jeweiligen Board ab, aber wenn Du M.2 PCIe SSDs meinst und keine vollständige Anbindung beider SSD (wozu überhaupt zwei und nicht lieber gleich eine große?) mit je 4 PCIe 3.0 Lanes erwartest, sollte es gehen.
Ich glaub das USB Konsortium selbst hat doch USB 3.0 in USB 3.1 Gen1 umgetauft? Bzw. als zweiten Namen eingeführt? :confused:
So hat man doch wenigstens eine große Verbreitung von USB 3.1 erreicht, denn welche wirklich massentaugliche Anwendung gibt es für USB 3.1 Gen 2 mit seinen 10Gb/s überhaupt? Für HDDs werden die 5Gb/s noch lange locker reichen, die schnellsten 3.5" Platten kommen nicht einmal auf den äußeren Spuren auf 250MB/s, auf den inneren sind es nur die Hälfte, selbst zwei HDDs im RAID 0 brauchen also kaum mehr als 5Gb/s und UASP. Mit UASP werden auch SATA SSDs nur um 50 bis maximal 100MB/s gebremst, nur ein RAID 0 aus zwei SSDs kann also wirklich von den 10Gb/s profitieren und PCIe SSDs kann man nicht über USB betreiben, dazu fehlt es schon schlicht an einem USB auf PCIe Bridgechip und da Thunderbolt sowieso viel schneller ist (TB hat 40Gb/s) und schon auf PCIe basiert, wird es so einen Chip wohl auch kaum geben.
Wie wird hier zB. die Netzwerkschnittstelle realisiert? Über den USB, oder kommt da dann einfach ein zusätzlicher Controller auf das Brett?
Das bleibt dem Boardhersteller überlassen.
Wäre es für den Boardhersteller dann auch möglich zwei der PCIe Lanes, die für USB 3.0 gedacht sind, an einem USB 3.1 Gen2 Controller zu nutzen?
Solche PCIe Lanes gibt es bei AMD nicht, aber die PCIe Lanes zur Anbindung des Chipsatzes sind ja GPP, also ebenso universell verwendbar wie die andere 4 die im Bild darüber eingezeichnet sind, wenn auch nur beim X300, sonst hängt ja der Chipsatz dran.
Ich denke mal letzteres geht nicht, bei erstem werden wohl die 4 freiwerden PCIe Lanes für Controller genutzt. Eine für GBE, eine für Audio und vlt. 2 für USB 3.1 Gen2.
Wobei sich dann die Frage stellt, ob der Boardhersteller überhaupt etwas spart wenn es die Funktionen mit einzelnen Controllern statt einem richtigen Chipsatz realisiert.
Wenn man 2 USB 3.0 Lanes zu einer 3.1 Gen2 zusammenschalten könnte wäre das natürlich optimal, aber ob das so einfach geht?
Nein, man kann keine USB Ports zusammenfassen, dies geht bei PCIe Lane oder auch bei SAS Ports, aber nicht bei USB oder SATA.
wenn Du NVMe- SSDs meinst, wären mit 16x PCIe 3.0 für die Grafikkarte, 4x für die erste NVMe- SSD und noch 4x für die zweite NVMe- SSD alle Lanes besetzt.
Wobei das bei keinem Board so verschaltet sein dürfte, denn erstens geht das nur beim X300 und zweitens hat man dann keine Lane mehr um noch irendwas anderes wie z.B. den Netzwerkchip anzubinden. Zwei SSDs mit je PCIe 3.0 x4 anzubinden ohne der Graka Lanes zu nehmen, wird bei RYZEN nicht gehen, da die PCIe Lanes der Chipsätze eben nur PCIe 2.0 Lanes sind und die Chipsätze selbst eben keine PCIe 3.0 Lanes haben, sofern die Graphik oben korrekt ist.
Wenn Du also alles gleichzeitig voll auslasten würdest, würde zum Beispiel das Netzterk, wenn es auch über den x4- Chipsatz kommunizieren muss, die Geschwindigkeit reduzieren. (Theoretisch)
Die Netzwerkchips dürften sicher nur an den PCIe Lanes des Chipsatzes hängen, aber man kann dessen Anbindung mit einer SSD dann gar nicht voll auslasten, weil die ja wohl PCIe 3.0 x4 ist und selbst der X370 nur 8 PCIe 2.0 Lanes bietet. Eine PCie 3.0 x4 SSD kann daran nicht die ganzen Bandbreite der Anbindung auslasten, sondern nur Hälfte davon und wenn man nun noch eine zweiten an die anderen 4 PCIe 2.0 Lanes hängt, wo hängt dann der Netzwerkchip dran? Da kaum eine Mainboardhersteller den Netzwerkchip über USB anbinden dürfte, hätte der andere (M.2) Slot dann wohl nur 2 PCIe 2.0 Lanes und damit ließe sich dann mit den SSD alleine die Bandbreite der Anbindung nicht auslasten.
Wobei ich aber ehrlich gesagt skeptisch bin ob der Chipsatz wirklich mit PCIe 3.0 x4 angebunden sein wird, denn auch wenn die CPU da 4 PCIe 3.0 Lanes bietet, sollte es mich wundern wenn der Chipsatz diese auch mit PCIe 3.0 Geschwindigkeit betreibt und dann selbst seine Lanes aber nur mit PCIe 2.0 Speed. Viel wahrscheinlicher dürfte es sein, dass die Lanes zu Anbindung des Chipsatzes dann nur mit 5Gb/s (PCIe 2.0) laufen, wenn da wirklich ein Chipsatz dran hängt und der ganze Chipsatz überhaupt kein PCIe 3.0 hat, auch zur Anbindung nicht. Aber das wird man sehen, wenn die gesamt Bandbreite des I/Os des Chipsatz in eine Richtung dann bei so 1600 bis 1800MB/s limitiert ist, dann lag ich mit der Vermutung richtig. Schafft er doch mehr pro Richtung, dann frage ich mich allerdings, warum dann dessen Lanes nur PCIe 2.0 Lanes sind, wenn er wirklich intern auch PCIe 3.0 hat.
Andererseits dürfte dies den allermeisten Usern total egal sein, denn die wollen eine oder maximal 2 Grakas, allenfalls eine schnelle PCIe SSD und dann noch eine oder zwei HDDs und vielleicht ein optisches Laufwerk betreiben. Dazu ein Gigabit Ethernet oder maximal 2 und ein paar USB Ports und dafür reicht das I/O der Plattform locker aus und wenn dann die PCIe SSD mit PCIe 3.0 x4 Anbindung populärer geworden sind und praktisch keinen Aufpreis gegenüber SATA SSD mehr kosten und vielleicht im nächsten Jahr PCIe 4.0 kommt, gibt es eben die AM4+ Plattform.
Trotzdem ist das Szenario eher nur in der Theorie relevant, weil erstens die aktuellen NVMe- SSDs zum schreiben nur ca. 2x brauchen
Geizhals listet 7 SSDs deren Schreibraten mit 2000MB/s und mehr angegeben sind, zumindest die Samsung 960 Pro schaffen diese Werte ohne Tricks wie Datenkompression bei den Phison auch wirklich, über 2 PCIe 3.0 Lanes gehen nur so 1600MB/s bis bestenfalls 1800MB/s. Das reicht nicht einmal um mit voller Geschwindigkeit in den Pseudo-SLC Cache einer größeren 960 Evo zu schreiben.
Beim Lesen von beiden SSDs würden 7 Gigabyte pro Sekunde anfallen - auch das müsste so schnell ja irgendwohin, und das geht aktuell nicht.
Daten werden ja nicht nur kopiert und gerade so eine schnelle CPU wie es die 8 Kerner RYZEN zu sein versprechen, sollte bei der passenden Anwendung auch schon einen größeren Datenstrom verarbeiten können, allerdings gibt es aus den oben genannten Gründen mit Sicherheit keine 7Gb/s, weil dafür einfach die 8 nötigen PCIe 3.0 Lanes fehlen, außer beim X300, aber bei dem hätte mnn sonst keine PCIe Lanes für andere Zwecke wie Netzwerk oder auch nur einen SATA Port für ein Bootlaufwerk übrig.
Ein zusätzlicher Controller ist nötig, weil die CPU leider kein Ethernet integriert hat(eigentlich verwunderlich für ein SoC, aber AMD produziert keine Netzwerkkarten)
Sag lieber ASMedia, von denen stammt die Technologie der AM4 Chipsätze ja.
SATA und NVMe sind als Protokoll über PCIe schon länger im Einsatz
SATA ist eine Schnittstelle und kein Protokoll, üblicherweise verwenden SATA HDDs und SATA SSDs AHCI als Protokoll.
Die CPU hat 16 + 4 + 4 PCIe 3.0- Lanes UND zusätzlich dazu noch 4 USB 3.0- Schnittstellen, die bereits als USB 3.0 so aus der CPU rauskommen.
Wobei aber eben 4 der PCIe Lanes für die Anbindung des Chipsatzes sind, sofern nicht die Option X300 genutzt wird.
d.h. um USB3.1 Gen2 zu realisieren, bleiben (wenn überhaupt möglich) nur die 4 Lanes, welche durch das weglassen des Chipsatzes frei werden?
Genau und mindestens eine weitere von den Lanes dürften die Boardhersteller für das Netzwerk verwenden.
Haben da die Mainboardhersteller eigentlich freie Wahl, wie die freien Lanes genutzt werden, oder wird das von AMD vorgegeben?
Ja, da es alles GPP, also General Purpose Lanes sind. Die einzige Limitierung dürfte sein, dass diese 8 Lanes nicht als x8 zusammengefasst werden können, so wie die ganze PCIe Lanes der S. 1151 Chipsätze auch maximal zu x4 kombiniert werden können und dies eben auch nicht wahlfrei, sondern nur jeweils 4 bestimmte Lanes können als x4 arbeiten.
Das zeigt wie alt die Chipsätze im Grunde sind, als die geplant und konzipiert wurden, war es wohl noch nicht abzusehen, wie schnell die Entwicklung hin zu PCIe 3.0 x4 Anbindung gehen würde. Aber immerhin kann man ja eine PCIe SSD mit 4 PCIe 3.0 anbinden, wen auch unter Verlust der beiden SATA Ports der CPU. Den meisten dürfte dies auch genügen.
Ja, einige Board scheinen nach den ersten Informationen ja sehr viele PCIe und M.2 Slots zu bieten.
Das auf jeden Fall, aber dies ist bei Intel Board spätestens seit Skylake auch nicht viel anderes. Es empfiehlt sich in jedem Fall vor dem Kauf das Handbuch des Boards zu lesen um zu sehen ob die gewünschte Kombination auch wirklich möglich ist oder die Resourcen nicht etwas geteilt werden und dann nur entweder oder geht.
Bei einem Server ist das nicht so kritisch, den dort müssen die viele Kerne meist auf unterschiedliche Speicherbereich zugreifen und das können sie bei mehreren unabhängigen Speichercontrollern unter Umständen besser als wenn ein einziges und dafür sehr breites Speicherinterface vorhanden ist, welches zwar jeweils mehr Daten mit einem Zugriff holt, aber wo sich alle Kerne dann ständig gegenseitig ausbremsen weil nur ein Zugriff zur Zeit möglich ist und die anderen eben warten müssen bis sie dran sind. Was besser ist, hängt aber sehr von der Nutzung ab und die ist bei Servern eben meist anderes als bei Heimanwendern.
(wozu überhaupt zwei und nicht lieber gleich eine große?).
Danke euch für die teils ausführlichen Antworten.
Der Grund warum ich mir in den Kopf gesetzt hatte 2Stk. m.2-PCIe-SSD`s im Raid 0 betreiben zu wollen: Sie sind dann schneller, kühler und langlebiger. Zumindest sind die Jungs hier bei ihren Tests mit 950 Pro zu diesem Ergebnis gekommen (und ich erhoffe mir mit 2x 960 Evo den gleichen Effekt): https://www.youtube.com/watch?v=9dA8yNEZgQU
Es ist schon recht enttäuschend wenn Ryzen, auf den ich nun so lange gewartet habe, nur so wenige Lanes zur Verfügung stellt.
Ob ein RAID 0 mit PCIe SSD wie der 960 Evo an RYZEN geht, würde ich bezweifeln, aber auch da gilt wie bei so viele Details zu AMD neuen CPUs und deren AM4 Plattform: Abwerten!
Vielleicht weil sie es tun mit ihren Achtkernern? Die Rohleistung der CPUs soll allen bisherigen Informationen nach auf jeden Fall in dem Bereich der kleineren 2011-3-CPUs liegen (gegen einen 22-Kerner kommt man natürlich nicht an) - aber ob AMD die Leistung auch auf die Straße bekommt oder sich da mit dem Chipsatz einen Flaschenhals gebastelt hat, bleibt abzuwarten.
Über die Preisgestaltung habe ich bislang nur wilde Spekulationen gelesen, diese Aussage gehört dazu. Auch hier: Abwarten.
Nö, 32 Kerne brauche ich nun wirklich nicht.
Komisch nur, daß AMD selber Ryzen mit dem i7-6900K vergleicht. Leben die auch im Traumland?
Ich persönlich wäre mit ner Mischung 2011-3 Leistung zu 1151 Preis/Plattform schon glücklich :)
Sieht auch aktuell aus, al würde Ryzen dahin zielen.
Das meine ich auch.
AMD will vieleicht einige Kunden von Intels Enthusiasten Platform weg locken, aber alles in allem sind das Chipsätze und eine Platform welche in Massen an den Mainstream verkauft werden soll.
Bei einem Server ist das nicht so kritisch, …
Es ist sehr viel schwerer Software auf einem Opteron 6x00 zu optimieren wie auf einem Xeon 5600/Xeon E5. Bei einigen Jobs ist wichtig wie viel Bandbreite für einen einzelnen Thread zur Verfügung steht und da hatten die AMD Opterons immer einen erheblichen Nachteil.
- - - Updated - - -
Intel ist so aber in der Lage sehr schnell darauf zu reagieren. Sie müssen nur einen neuen Die produzieren mit mehr Cores drauf und ggf. zusätzlichen CPU PCIe Lanes. Die Xeon E3/E3v2 hatten ja schon 16+4 Lanes. Mal sehen wie gut sich AMDs neue CPUs wirklich schlagen, dann kann man das wirklich beurteilen. Der Marketing Quatsch ist von allen Firmen relativ wertlos.
Schnell ist hier aber relativ und ob jemand das neue Die überhaupt interessiert, wenn man zu dessen Releasezeitpunkt schon ein/zwei Generationen weiter ist, sei mal dahingestellt.
AMD zielt nicht auf Intels X99-Plattform - sie drücken die Octas in den Desktop und nehmen der X99-Plattform damit ein Hauptargument. Das ist ein himmelweiter Unterschied!
Du möchtest gerne in AMDs Plattform den X99-Killer sehen - dabei soll die Plattform aber nur die Hälfte kosten und das gleiche bieten? Alles klar... Du hast dich leider zu lange von Intel einlullen lassen, die mehr als vier echte Kerne lange genug in ihre X99-Plattform gedrückt haben. ;)
Natürlich können wir nur abwarten. Aber die ersten Gerüchte sagen, dass "spieletaugliche" AMD Octas bei 500€ landen werden. OEM-Modelle vermutlich bei 400€. Aber die sind dann noch entschärfter als ein i5-6400. ;)
Zeppelin geht nicht nur mit 32 Kernen an den Start. Da wird es auch weniger geben. Mich würde es nicht wundern, wenn Zeppelin sich bei den acht Kernen mit Ryzen überschneidet.
Ja soll ein AMD Octa nur so schnell wie ein 6700K sein? Welchen Sinn würde dann AMDs Octa im Desktop ergeben? :rolleyes: Bulldozer lässt grüßen...
Also manche legen hier ein Wunschdenken an den Tag... :d
X99 ist der falsche Vergleich, denn dabei handelt es sich um einen Ableger der Server-Plattform wohingegen AM4 und die entsprechenden Chipsätze eine reine Desktopplattform darstellt. Ein X99 direkten Konkurrent wird es frühstens nach erscheinen der Zen-Opterons geben.
Es mag exoktisch sein, aber es mich würd's nicht wundern, wenn früher oder später Boards kämen, bei denen LAN, Sound usw. über die USB3-Ports der CPU laufen. Sowas hat man bei SFF-Boards schon gesehen.
Hier stellen X300-Boards wieder die Ausnahme dar.
Wirklich Praxisrelevanz hat das wohl eher nicht, da der Cache in wenigen Sekunden gefüllt ist und dannach reicht die Bandbreite.
Für die Desktop-Plattform ist das eigentlich ziemlich genau das, was man erwarten konnte. Erst die Server-Plattform wird deutlich mehr I/O mitbringen. Das war bisher immer so und dürfte schon allein wegen der Kosten auch so bleiben.
Der einzige Grund, warum sie den Intel 8C als Konkurrenten ausgewählt haben ist der, dass der niedriger taktet und nicht auf der aller neusten Architektur basiert. Ryzen ist so schnell wie eine Intel 8C-CPU für 1000€ ist halt eine schöne Schlagzeile mehr aber auch nicht. Selbst wenn die MT-Performance in die Regionen der Intel 8C-CPUs vorstößt, ist AM4 als Plattform sicherlich nicht als direkter Konkurrent für Intels So2011-3 gedacht.
Schau dir doch einfach nochmal die Fußnoten zu den Chipsätzen an. Genauer den Punkt 1 zu SATAe, dann hättest du dir viel Text und falsche Annahmen sparen können :wink:
Die habe ich gesehen und auch schon in einem anderen Thread kommentiert, aber es kann auch einfach sein, dass die Angabe PCIe 3.0 dort falsch ist und einfach per Copy+Paste von den Angaben der in die CPU integrierten SATA Express Ports / PCIe Lanes stammt, denn dort ist es wirklich PCIe 3.0. Das die Chipsätze nun aber 4 PCIe 3.0 Lanes für SSD und dann noch weitere GPP haben sollte die aber nur PCIe 2.0 sind, ist aber schwer zu glauben, denn es wäre sehr unlogisch.
Wie schon geschrieben hat die 960 Pro keinen Pseudo-SLC Schreibcache, die ist wirklich so schnell. Aber es muss jeder selbst wissen was er möchte und ob er mit einer PCIe 3.0 x2 Anbindung zufrieden ist. Den meisten dürfte es reichen, den Gamern auf die diese Plattform wohl vor allem zielt, auf alle Fälle.
Wäre es wirklich unlogisch? Welcher Zusatzchip braucht denn PCIe3? Gbit-LAN, SATA, Audio, legacy Ports, ...? Für die Meisten reicht eine 2.0 Lane vollkommen. Einzig 10G-Ethernet und USB3.0/1 bräuchte mehr als eine 2.0 Lane. Letzteres hat AM4 schon in Massen und erstes ist noch nicht so weit verbreitet, dass es onboard sein muss.
Wohl wahr, dahingehend ist das wohl wie mit den USB2.0 Plätzen, wirklich brauchen tut man die zwar nur für diese 0815 Teile wie Maus, Tastatur und vielleicht n USB Stecker am Heaset für die Beleuchtung, aber genau deswegen will sie auch teils keiner missen ;)
Ja, weil es keine Sinn macht einen PCIe Switch zu bauen, letztlich ist ein Chipsatz heutzutage genau das mit einigen Controllern dran, bei dem einige Ports langsamer sind als die anderen. Außer man limitiert die Geschwindigkeit künstlich, aber warum sollte AMD das machen und außerdem ist die Technologie von ASMedia, aber die haben z.B. mit dem ASM1187e zwar PCIe Switches, aber nur für PCIe 2.0 und keinen für PCIe 3.0 im Programm. Die Chipsätze wurden vor Jahren entworfen, da hatten sie auch noch keinen, deshalb habe meine Zweifel das da irgendwas PCIe 3.0 in den Chipsätzen ist.
Für SATA wäre das hilfreich, hat doch ein SATA Host Controller meist mindestens 2 SATA 6Gb/s Ports und schon einer der SATA 6Gb/s Ports mit einer SSD dran wird durch die Anbindung mit nur einer PCIe Lanes schon auf so 360 bis 380MB/s ausgebremst. Bisher sind mir aber von ASMedia mit dem ASM 1062(R) oder von Marvell mit den 9220/9230 nur SATA Host Controller mit PCIe 2.0 x2 statt solchen mit PCIe 3.0 Anbindung bekannt.
PCI-Express 2.0 könnte wegen dem HT-Protokoll sein, da gibt es ein paar weitere Features nur eben über die selben Leitungen wie PCI-Express 2.0.
Womöglich Weil das 2.0 Protokoll ausläuft und so keine Lizenz Gebühren notwendig sind um die Leitungen anderweitig zu nutzen. ;)
Früher haben ja auch bis zu drei HD 7970 über den 16/16Bit HT Link zur CPU kommuniziert und CF oder SLI haben auch entsprechend skaliert mit Mehrleistung.
Ich sehe das mit PCIe 2.0 ebenfalls problemlos.
Eine Lane bietet bereits 500MB/s - da passen locker -vier- handelsübliche HDDs von der Stange dran. Gibt ja genug PCIe-x1 2.0-Controllerkarten mit Marvell-Chips, die 4x SATA auf nur einer Lane anbieten. Da müssen schon alle HDDs/SSDs gleichzeitig ackern, damit die eine Lane in die Knie geht.
Sind wir doch ehrlich - auf dem Papier könnte man Angst bekommen, aber in der Realität lasten 90% aller PC-Nutzer nicht annähernd oder nur äußerst selten so eine Lane mit mehreren HDDs/SSDs aus. ;)
Macht trotzdem keinen Sinn. Die CPU hat PCIe 3.0 und somit wäre man dann ohne Chipsatz besser bedient, wenn der nur mit 2.0 angebunden wäre.
Ähnliche Themen
