Kann mal jemand messen wie viel Platz da ist wenn man den Festplattenkäfig ausbaut. Würde gerne wissen ob meine alte Grafikkarte da reinpasst.
klar, du kannst die SSD zusätzlich einbauen.Super!Das mit der SSD ist doch schonmal was.
Kann ich die 1TB drin lassen und die SSD zusätzlich einbauen oder muss die 1TB raus für die SSD?
mit ECC kann man speicherfehler (im ram) erkennen und afaik auch direkt beheben.Wegen dem Ram, wie erkennt man den eine ECC Ram? Habe jetzt über google versucht, das Produkt zu finden, finde es aber nicht.
Wäre es den Sinnvoll ein alten 8GB Ram (welches ich aufgelistet habe) zu nehmen, oder lieber den selben Ram welches bereits im T20 verbaut ist günstig bei ebay zu kaufen und auch 8GB zu haben?
Sooo.
Nochmal vielen Dank an alle die mir mit meinem RAM "Problem" *Eigene Unfähigkeit hust* geholfen haben
Mittlerweile hab ich folgendes eingebaut (Startpost?)
SSD 120 GB Sandisc SDSSDA-120G-G26
8GB non-ECC RAM Kingston KVR16N11/8
AMD XFX RX-470-RX-4GB-DD-Triplex-RX-470P4LFB6 + 2xSATA-6 Pin Adapter
SSD und RAM waren keine Herausforderung, die SSD ist zZ mit Klebeband in den HDD schieber geklebt![]()
Die Grafikkarte war bisschen kniffliger.
Sie liegt an den Clips vom RAM an, um RAM zu wechseln/auszubauen muss man also auch die GPU ausbauen.
Platz zum Festplattenkäfig ist vorhanden (2-2.5cm), allerdings braucht man diesen zum Einbau auch. ne längere Karte wird man wohl kaum reinbekommen (diese XFX ist 24cm lang)
Dann war noch dieses Plastikplättchen/Hebelchen welches die Blenden an den PCI Slots verrigelt zu lang/groß und hat auf das Gehäuse der GPU gedrückt (Kenn die Fachbegriffe noch nicht)
Ich hab dann kurzerhand ne Seitenschneiderzange genommen und ein Eck vom Plastikteil(der Verriegelung) weggeknipst. (Siehe Bilder)
Endergebnis ist folgendes:
Hilft vielleicht jemandem.
kann man die Gk rx480 mit diesem NT betreiben oder ist das ein Schuss in den Ofen? Die Leistungsaufnahme beläuft sich auf 150W, es sollte eigentlich langen, oder irre ich mich?
Mit einer 1070 lief mein T20 nicht an bzw. hoch. Eine 1060 läuft jetzt bei mir im T20 ohne Probleme.
mathi1972
Echt nervig dass keiner den Startpost liest oder mal googelt. Wer nicht mal suchen kann, für den wird das Basteln an T20 wahrscheinlich nichts!
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Wäre ja alles halb so wild, wenn es nicht immer die selben Fragen wären
Gesendet von meinem ZTE Blade V6 mit Tapatalk
Hat hier jemand den T20 mit OpenMediaVault am laufen? Funktioniert WoL einwandfrei?
JaHat hier jemand den T20 mit OpenMediaVault am laufen? Funktioniert WoL einwandfrei?
Ebay, ebay Kleinanzeigen oder halt hierWer weiß was ich machen kann wenn ich mit 4 Riegeln aufgerüstet habe und den Original noch übrig habe? Weiß echt nicht weiter und habe keine 15 Posts.... *sarkasmus* *hint*
Moin zusammen,
ich habe mir den T20 mit Xeon zugelegt für Office + Multimedia. Was für Treiber (Windows 7 64bit) muss ich nun installieren? Ich brauche den ganzen Netwerkkram nicht), evtl nur halt den LAN-Treiber...
bin ich hier richtig?
- - - Updated - - -
Moin zusammen,
