layerbreak
Der korrekte Weg wäre wohl
- Vmware Tools per Perl deinstaller manuell deinstallieren
- Updaten
- open-vm-tools und vmxnet3s aus dem OmniOS Repository per pkg install installieren
Echt sorry, offensichtlich bin ich so aus der Materie raus, dass ich nicht weis was du meinst und wie ich es machen soll.
Perl-Deinstaller, wo find ich den.
Bei r151014 "pkg install open-vm-tools" richtig?
Bei dem anderen Server, also nicht AIO:
hab ich noch Schwierigkeiten von r151014 auf r151020 zu updaten, beziehungsweise das OpenSSH upgrade will nicht gehen.
Ich bin da noch auf r151014.
Auf der Console
/usr/bin/pkg install --no-backup-be --reject pkg:/network/ssh --reject pkg:/network/ssh/ssh-key --reject pkg:/service/network/ssh --reject pkg:/service/network/ssh-common pkg:/network/openssh pkg:/network/openssh-server
eingegeben - geht nicht
dann hab ich
/usr/bin/pkg unset-publisher omnios
/usr/bin/pkg set-publisher -P --set-property signature-policy=require-signatures -g http://pkg.omniti.com/omnios/r151020/ omnios
eingegeben und dann nochmals obiges wegen OpenSSH - geht auch nicht.
Die X520 sind aber auch noch ganz schön teuer.Bei den Nics würde ich nach gebrauchten Intel X520 samt DAC Kabel schauen
Was spricht gegen die von mir genannten?
- - - Updated - - -
- Updaten
Auf der Console
		Code:
	pkg install: The following pattern(s) did not match any allowable packages.  Try
using a different matching pattern, or refreshing publisher information:
	dann hab ich
		Code:
	root@ripley:/root#/usr/bin/pkg unset-publisher omnios
Updating package cache                           1/1
root@ripley:/root# /usr/bin/pkg set-publisher -P --set-property signature-policy=require-signatures -g http://pkg.omniti.com/omnios/r151020/ omnios
root@ripley:/root# /usr/bin/pkg install --no-backup-be --reject pkg:/network/ssh --reject pkg:/network/ssh/ssh-key --reject pkg:/service/network/ssh --reject pkg:/service/network/ssh-common pkg:/network/openssh pkg:/network/openssh-server
Creating Plan (Solver setup): \
pkg install: No matching version of network/openssh can be installed:
  Reject:  pkg://omnios/network/openssh@7.2.2,5.11-0.151020:20161102T011236Z
  Reason:  All versions matching 'require' dependency pkg:/library/security/openssl@1.0.2.10,5.11-0.151020 are rejected
    Reject:  pkg://omnios/library/security/openssl@1.0.2.10,5.11-0.151020:20161102T001617Z
    Reason:  This version is excluded by installed incorporation pkg://omnios/incorporation/jeos/omnios-userland@11,5.11-0.151014:20161027T172956Z
No matching version of network/openssh-server can be installed:
  Reject:  pkg://omnios/network/openssh-server@7.2.2,5.11-0.151020:20161102T011250Z
  Reason:  All versions matching 'require' dependency pkg:/SUNWcs@0.5.11,5.11-0.151020 are rejected
    Reject:  pkg://omnios/SUNWcs@0.5.11,5.11-0.151020:20161101T222456Z
    Reason:  This version is excluded by installed incorporation pkg://omnios/consolidation/osnet/osnet-incorporation@0.5.11,5.11-0.151014:20161027T152349Z
             This version is excluded by installed incorporation pkg://omnios/incorporation/jeos/illumos-gate@11,5.11-0.151014:20160804T060038Z
