Neuer Prozessor
Bloodcrank
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne einen neuen Prozessor für meinen PC zum Zocken zulegen.
Ich habe ein AsRock z77 Pro 3 Mainboard und eine GTX 960 von Gigabyte. 16GB RAM.
Ich bin zwar nicht reich, jedoch möchte ich bei diesem Prozessor schon etwas vernünftiges, da ich dann in Zukunft auch die Graka nachrüsten möchte. Sofern mein Mainboard nimmer so doll ist auch gerne Empfehlungen dazu.
Ich hab halt leider echt keine Ahnung was gut ist oder nicht... Könnt ihr mir was empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
welche cpu hast du denn aktuell?
ich behaupte, der 2600k ist bei den aktuellen gebrauchtmarkt-preisen attraktiver. zumindest wenn man ihn manuell auf 4ghz+ bringt.
Bloodcrank was haste fürn cpu kühler?
@mopsmopsen
Wo seh ich das denn? Ist das der Aufkleber, der oben drauf ist? Auf dem Aufkleber steht zumindest: Intel, E97378-001, CNSH2273L5, F90T12NS1a7-64A01A1, DC12V 0.26A, NiDEC. In diesem Fall stehen die Kommas für Leerzeilen.
Ist übertakten "schwierig"? Oder kann man das einfach irgendwo einstellen?
wichtig wäre welche cpu du jetzt hast?
cpu kühler. entweder ist es der boxed standard kühler von intel (googlen..)
oder es ist ein anderer. wenn du nicht erkennen kannst welcher dann mach mal ein bild.
nicht vom lüfter sondern der ganz kühler bitte.
Wie meinst du denn ganzer Kühler? Ein Bild von der Seite oder einfach von oben auf das Ding drauf?
es reicht wenn wir erkennen was fürn teil das in etwa sein könnte.
Habe einen Intel Core i5-3470 @ 3.20 GHz. BIn mir ziemlich sicher, dass es der standard Kühler ist.
Sofern das Grafikeinfügen geklappt hat ist hier das Foto
was erhoffst du dir von dem cpu upgrade? für den sockel gibts nix mehr. da musst du gebraucht nach nem 3770 schauen und wenn, dann bringt dir das kaum was.
warum willst du was schnelleres? was läuft nicht? was wird gespielt? auf welcher auflösung?
das ist ein boxed kühler. kannst du theoretisch weiterverwenden sofern die neue cpu nicht deutlich mehr wärme produziert.
aber wie gesagt, ein upgrade für den sockel macht kein sinn.
wenn dann komplett neu.
Das Ziel wäre Witcher auf guter Auflösung zu spielen. Ich weiß, dass Witcher z.B. eher die Graka betrifft, jedoch hab ich zum Beispiel damals als Batman Arkham Knight raus kam so ein "Ist dein PC bereit für das Spiel"-scan Programm benutzt, welches den Prozessor als Grenzwertig bezeichnete. Wie gesagt ich hab keine Ahnung von dem Zeug, deswegen frage ich ja hier nach.
Und ein neues Mainboard mit neuem Prozessor wäre ja auch kein Problem, den RAM und die Graka kann man mit rüber nehmen.
würde auch behaupten, dass er von einem graka upgrade mehr hat, als vom cpu upgrade.
was wird denn fürn monitor genutzt?
Habe zwei Stück, aber ich benutze nur den einen zum Spielen. Der zum Spielen ist der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B00HZF2ME0/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 und ist über HDMI angeschlossen.
Der andere ist über DVI angeschlossen, aber ist nicht so wichtig, weil er wenn dann nur für Serien nebenbei genutzt wird.
Kann ich (ohne ihn auf zu machen) herausfinden, was ich für ein Netzteil habe? Habe zwei LED-Strips bei mir drin und weiß nicht, ob meins da mit einer stärken Graka mithalten könnte (und bin gerade zu faul, um meinen PC auf zu machen).
wenn überhaupt wäre imho ein i7 2k oder i7 3k mit oc interessant damit du wirklich eine deutliche mehrleistung hast. würde aber auch sagen dass du erstmal ne stärkere graka versuchen solltes. ein i5 @ 3,2 ghz ist jetzt nicht so schlecht.
mach auf....kuck welches NT drin ist.
Würde auch CPU so lassen, evtl. nen günstigen, besseren Kühler (die auch wesentlich leister sind als die Boxed)....dann eine GTX1060 SC Graka für ~ 250 €.
Habe dies so im PC meines Sohnes (Z77 Mainboard / i5 3570k)
Musste dort das 480W NT austauschen da es mit der neuen Grafikkarte Spulenfiepen extrem hatte.
Wenn dich nicht selber ran traust, frag einen Freund der es kann.
