Hier läuft (dank eines Tipps von pumuckel) die hier einwandfrei: HP NC365T Quad-Port.ich bin auf der suche nach einer 4x NIC für meinen DELL T-20.
Weiß jemand ob es irgendwo einen Adapter gibt um das Netzteil vom T20 mit einem atx Netzteil zu nutzen?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Hallo Freunde,
Wie gesagt, an der Hardware hab ich nichts verändert, aber sobald ich die 4 TB Seagate Festplatten angeschlossen hab, bleib ich hängen. Wenn ich die 2 Festplatten nicht anschließe, bootet das System normal.
Sorry aber ich sehe da keine falschen Links. ok das eine Laufwerk ist nicht mehr lieferbar aber das war es dann auch.
Achte einfach darauf eines mit 12,7mm zu nehmen das auch ein Frontblende dabei hat. Im Startpost sind nur getestete gelistet.
Sowas kenne ich eigentlich nur noch aus der Core2Duo Zeit; ist ein typisches Problem des Legacy Boots. Ich schlage mal vor, ohne die beiden problematischen Festplatten ins BIOS zu booten, unter Boot Options "UEFI" auszuwählen und dann unter Advanced Boot bei "Enable Legacy Option ROMs" den Haken rauszunehmen. Anschließend Settings speichern und System neustarten / herunterfahren. Jetzt wieder alle Festplatten anschließen und erneut versuchen zu booten. Wenns du jetzt POSTen kannst, weißt du wenigstens, wo du suchen musst: Bootsektor / korruptes Dateisystem / korrupte Partitionstabelle.Wie gesagt, an der Hardware hab ich nichts verändert, aber sobald ich die 4 TB Seagate Festplatten angeschlossen hab, bleib ich hängen. Wenn ich die 2 Festplatten nicht anschließe, bootet das System normal.
Das komische ist halt echt, dass es einfach so nicht mehr geht, die Festplatten sind ja schon seit einiger Zeit im Betrieb gewesen.
Hat jmd. eine Idee, was mein Problem sein könnte? Die Festplatten funzen alle noch und eigentlich sollte das System ja mindestens booten auch wenn die kaputt sind.
Ich tippe auf Netzteil oder eine der beiden HDDs.
Um das weiter einzugrenzen, probiere folgendes:
- schließe mal 2 andere Festplatten an. Was passiert?
- schließe mal jeweils nur eine der beiden 4 TB HDDs an. Was passiert?
Boote in den Bootloader und wähle da den Systemtest und lasse den langen laufen.
Falls du so booten kannst, einfach mal irgendeine Linux Live CD / USB erstellen und über "smartctl -a /dev/sdX" die SMART-Werte überprüfen (wobei X bei deinem System anders sein wird und der Festplatte entspricht, die du vorher über "lsblk" identifizieren musst).
Ob RAID oder AHCI erzählt die sicherlich Google.
Genauso die Frage nach dem Umstellen.
Schau hier mal W10 nachträglich auf AHCI umstellen - Windows 10 Forum - MCSEboard.de - Windows Server & IT Pro Community
Musstest du irgendwas umstellen?Danke ! Hat geklappt
Ich kann mit den Informationen aus deinem Post leider nur wenig anfangen, da viele Begriffe durcheinander sind oder du zu wenig Infos lieferst. Damit wir zur Lösung deines Problems auf einer Ebene reden können, definiere ich mal:Ok, habe ich jetzt auch versucht. Und was jetzt passiert, naja ich weiß echt nicht was ich jetzt davon halten soll.
Ich nimm die Legacy Option raus, mit den 4 TB Festplatten dran geht's immer noch nicht.
Ohne bootet Windows.
Also nimm ich die Einstellungen wieder raus, bzw. ich versuche es: Komme nämlich gar nicht mehr ins BIOS, selbst wenn ich die Festplatten abhänge. Ins Boot Menu komm ich noch.
Ist es vielleicht ein Problem allgemein mit UEFI?
POST (Power-on Self Test):
Hier erscheint das Dell Logo auf deinem Bildschirm und du hast die Option, mit F12 das Startmenü aufzurufen.
Startmenü:
Hier kannst du u.a. das Boot-Medium auswählen und System Setup, Intel MEBx und System Diagnose aufrufen.
System Setup (häufig auch einfach BIOS genannt):
Hier kannst du Einstellungen vornehmen, wie z.B. SATA-Steckplätze aktivieren / deaktivieren, Intel Virtualization / TPM / CompuTrace / Boot Optionen etc. konfigurieren.
Bootloader:
Ist ein Startprogramm, welches von deiner Festplatte geladen und ausgeführt wird, um das Betriebssystem zu laden. GRUB2 ist z.B. ein Bootloader für Linux; Windows hat ebenfalls einen Bootloader. Dieser liegt im Falle von UEFI auf einer speziellen Partition mit FAT32 Dateisystem. Im Falle von Windows kriegt man vom Bootloader eigentlich nie was mit, es sei denn, es gab mehrere Male hintereinander Schwierigkeiten beim Booten.
Mir ist jetzt wichtig, dass dein System den POST durchführt (wie auch immer, mit ohne UEFI / Option ROMs), du mit F12 ins Startmenü gelangst und dann weiter erfolgreich das System Setup öffnen kannst, um das System zu konfigurieren. Wenn das nicht klappt, würde ich gerne wissen, ob das Problem beim POST, Startmenü oder System Setup auftaucht. Ich kann mir sowohl für UEFI, als auch Legacy Boot sehr gut vorstellen, dass eine korrupte Partition / Dateisystem dazu führt, dass der Dell T20 "unendlich" lange sucht und du dadurch diesen Aufhänger bekommst.
Dass dein System nach Umstellen von UEFI / Legacy / CSM plötzlich nicht mehr den Bootloader finden und ausführen kann, ist vollkommen normal und im ersten Schritt aber auch irrelevant. Wichtig ist erst einmal, dass du POST, Startmenü und System Setup ohne Probleme ausführen kannst. Fast alle Probleme bzgl. Bootloader (und danach) sind i.d.R. reine Software-Probleme, die man Notfalls mit einer Neuinstallation lösen kann.
Ein Problem mit dem Netzteil / der Stromversorgung kannst du ziemlich einfach ausschließen, indem du alle Festplatten mit Strom versorgst (SATA-Power an allen Festplatten), aber das SATA-Datenkabel der problematischen Festplatten abziehst. Ich halte ein Problem mit dem Netzteil allerdings für höchst unwahrscheinlich. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass das System mit 3W - 10W mehr Last (3 vs 4 Festplatten) plötzlich von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Typischerweise äußern sich Probleme mit dem Netzteil wie folgt: sporadisches Neustarten während des Betriebs, sporadisches Ausschalten / Einschalten, lauter Knall / Rauch und danach keine Funktion mehr. Bei Überlastung eines qualitativ hochwertigen Netzteils schaltet sich dieser i.d.R. aus. Bei billigen Netzteilen gibt es im günstigsten Falle einen lauten Knall, im schlimmsten Fall einen Brand. Dein Fall hört sich aber nicht danach an.
Eine andere Idee: du kannst unter System Setup probieren, den Wert für "SMART Reporting" zu ändern. Ändere ihn auf Enabled, um SMART Fehler direkt beim Booten angezeigt zu bekommen. Falls du das bereits aktiviert hattest, deaktiviere es und guck, ob sich was ändert.
Weitere Idee: nutzt du Intel RAID (aka Fake-RAID, nicht zu verwechseln mit Hardware-RAID bzw. Software-RAID auf OS Ebene)? Falls nicht, stelle von RAID auf AHCI um. Kann sehr gut sein, dass das Intel RAID ROM sich da irgendwie aufhängt bei der Erkennung der HDDs.
Welche BIOS-Version hast du?
Hatten wir erst ganz neulich, nicht mal vor einem Monat: http://www.hardwareluxx.de/community/f101/dell-poweredge-t20-1031138-173.html#post25061022Bios Update Fehler : Mein original Bios ist A6 . Wenn ich Bios Update von A6 zu A5 oder A10 zu A6 dann gibt Fehler Meldung : " ME Firmware ...... Error 0x00002225 . Nur wenn ich auf A10 flashen dann kein Fehler . Ich will nur S3 Standby Funktion haben .Unter A5 und mit Befehl "powercfg -a" zeigt Windows auch kein S3 Funktion . Hat jdm Tips ?
Modus auf AHCI stellen. Benutzt du die Standard-Festplatte (sprich Toshiba 1TB HDD)? 12MB/s sequentielles Schreiben? Oder 512K? Oder über Samba? Welches Tool zum Testen benutzt? Welche Flags / Tool-Einstellungen?Habe gerade meinen T20 erhalten und darauf Ubuntu 16.04 installiert. Leider bekomme ich in allen Modi (ATA, AHCI, Raid on) lediglich eine mikrige Schreibrate von ca. 12MB/sec. Woran könnte das liegen? Muss ich noch eine "Bremse" lösen?
