justNasT
viel angenehmer als dieses kreischen von Ferraris z.B.
Naja... eigentlich nicht
Nö. Am Motor ist außer Software nichts gemacht. Auch der Lader ist Serie (K04).
SliX hast du diese komische HG-Motorsport Ansaugung verbaut ?
Da hätte ich bei der Leistung schon Angst um den Lader. Das kann auf lange Sicht einfach nicht haltbar sein...
Normalerweise spricht man dem K04 ja irgendwas um 300 bis 330ps (haltbar) zu.
...Ist da wohl etwas konservativer unterwegs als eure Quellen![]()
Eine Zeit lang wurden die K04 mit ~330 PS gefahren inklusive AGA ab Turbo und LLK.Diese Aussage stammt vom Tuner meines Vertrauens. Wobei der z.B. beim 1.8T auch schon ab 300ps H-Schaft Pleuel empfiehlt.
Knappe 350PS, genauer gesagt. Ohne Vorkat oder mit [Sport[/i]DP. Solange er nicht hyperventiliert (surging), kann er es eben. Und solange er nicht so warm wird, daß Öl dadrin verkohlt oder zum Ölfiumabriß führt, ebenfalls.Da hätte ich bei der Leistung schon Angst um den Lader. Das kann auf lange Sicht einfach nicht haltbar sein...
Wenn man nie über 3000 Touren dreht, verbraucht man vielleicht das gleiche wie vorher.
Das wären mir zuviele Kompromisse![]()
Jährlicher Ölwechsel, nie unter 85°C vollgas, kaltfahren, keine Ampelstarts und spätestens bei 6800rpm schalten.
Ich denke das sollte genug sein um diese Leistung haltbar zu fahren. :P
Mache ich mit jedem Motor. Wo ist da der Kompromiss?
Fährst du ernsthaft mit Vollgas bis zur Haustür und stellt die Kiste glühend ab? Tritts du dein Motörchen kalt bis in den Begrenzer?
Na dann Prost Mahlzeit. Die Kiste würde ich niemals kaufen (wollen).
MAcht das soviel Sinn von der 5W30 LL Nummer auf 0W40 zu gehen? fahre auch einen 2.0t im passat...
edit: Spasseshalber grad mal bei so nem Pitstop laden gecheckt, die kippen auch Castrol Edge 0W40 rein..
