Digi-Quick
Urgestein
Das ist bei "Servergrade" Hardware normalHabe eigentlich alles angeschlossen, allerdings bekomme ich nach dem Power On, kein Bild am Monitor. CPU Lüfter dreht, die anderen Gehäuselüfter machen erstmal gar nix, fahren dann aber für mein Gefühl auf volllast (sind am MB angeschlossen)
Yep, das ist die Stromversorgung für die CPU, ohne löppt nicht.Auf dem MB ist neben dem 24Pol- ATX noch ein 4-Pin ATX Stromanschluss. muss dieser mit dem Netzteil verbunden sein? Das Corsair hat leider kein 4 Pol Kabel dafür vorrätig.
In den Daten auf GH steht 1x 4/8-Pin ATX12V und wird auch auf der HP von Corsair bestätig (ATX Connector 1x , EPS Connector 1x >>> ATX = 4 Pol, EPS = 8Pol)
[/QUOTE]Die Jumper habe ich erstmal standard gelassen, dH.
- ME Recovery Jumper - normal mode
- CPU PECI Mode Jumper: CPU PECI connect to BMC
- PMBUS Mode Jumper: PMBus connected to BMC
Ist das so ok?
Christian[/QUOTE]
Wenn's keinen Grund gibt das zu ändern, ist die Defaulteinstellung erstmal die richtige.
- - - Updated - - -
danke,
nach intensiven suchen hab ich diesen gefunden und jetzt komme ich wenigstens in die IPMI Console, leider funktionieren irgendwie die USB Ports nicht, sodass ich nicht ins bios komme... Irgendwelche Ideen? Der VGA Port meldet sich auch nicht zu wort.
Durch den 4pol stecken ist die CPU temp jetzt auch auf normalen werten, war davor bei 91 Grad, hat er dadurch irgendwelche Schäden genommen?
Christian
Wie hast du denn die CPU-temp ausgelesen, wenn das Board nicht gestartet ist?
Maus /Tatstatur an USB 2 angeschlossen?
