[Eigenbau] Project Zero
Du könntest eine kleine Blende aus Blech basteln, damit das nicht mehr so auffällt. So ist die Durchführung dann auch nochmals optisch abgesetzt... :)
Dafür brauchst du ne Ständerbohrmaschine, wenn du in Plexi so eng bohrst. Hab da auch schon mal schön Ausschuss produziert...
ohja sowas hab ich nicht und kenne auch keinen =( dachte ich versuche es mal so.
Danke für den Tipp eventuell werde ich es dann so machen.
greez
Such einfach mal nach einem Fablab in deiner Nähe, häufig haben die sowas da, was du dann günstig/kostenlos/gegen Spende nutzen kannst.
Moin moin,
so ich habe nun das Bodenteil aus dem LED-Plexi gemacht.
Das sieht schon mal viel besser aus =)
y3mBMQI7yhss0MOtzM18AFds7hyUrOK1N_vuJZEa-hZTyatAmn4jltg82UeIhr7fppbfSZXXdh8lRBkDHbbWVWzt75Dq6Q4ffNaJEcw0m7Cu3t3rvLEbmIXX-s_v_ndaV51xIcqlXy1WAhIzzjdZczGDVDt_npYD0oMyro2c0Rwdy8
y3mh9tC6glZxHwwLtecLuYVbtzh8v6w0qeTXJ3HYTxL9dHzSJ7D0PjxP-h1bS5pu1N3aWm6tWnXt7p8IY8TUl55etUkps7uJMDv0LPztui9k9PJ33aHPU5-SeOTnRFAgL22FT4aeQolOBmUHsi0UoeFTKk2aU9inR8viV7Z92WiTqY
y3mKxC3onj4WaJ8TsmwE9_17m6bT_eaHqkpkRNlsRKB8ZYqtdwYG8SPiPU_AioTQmYI9rp9sQNzRdwqO70tFGgmF3uhnIC0SBHCNG8uggs9-EF3B3W-9JcT5JKZd2w-vZ-NjvMIJMKROh2fmtl2zCslPfUk8POO3CunDCTq9j6IoVI
dann habe ich die Pumpen montiert und einen kleinen Lichttest gestartet
y3mrpUSE1_qaQxSnUrP8QYbqUGthTKlEHM98Ia2NR63M0E0z9NApqHobQ39J-twN_tRXbZKL1xSv1FJh-o9AJxshoG101bT1zkVj3vQR5ILNGv8rFC1cr9FDTlcpNlFCr5zXaZX4XgV-uBItiGBxA7ZLAPI_Au3UZ0d5Km0-20Uu_A
Das sind die Alphacool Aurora LED rings mit dem Eisbecher Res.
Sieht schon gut aus ohne dass eine Flüssigkeit darin ist. =)
y3mafHU0SHpP7VluGadydg-Xwb85z8bZbRmeCx9f7j2X65WpPe8QHQWFodTUVDL54-MlZR0UCqTNGxC0Lu4qWb13JentzZ6Ico09nSVAX-4ZxV3FLs-K8Wg4wsnDAucxzRK3OFSgUiS8mn-xN_CBS79zdWH58gRZJ0tYAfbocpE7KE
y3mK4VmoixptoMNaCAjyWFWTx79UvQgn2-IawyMur4XiXnhEmG-_IKERCHRx1kFYQNyieJ6rZM_jJAF7AFxSa96r81eVDcGj000IBqCTx4IxCHuuZXQscpLKXdNf8Gw7jD_grwTnyOm_b3aqwfN20jN1rCN4tYv9W6_DeW6i2SlXV8
y3mm8AMde19Th6ocVPAZPqD7jTzH23cZVe7-gQBx1zjYSg721WqqxGqluUpuV_Akgcxv_oeJTMn-BTL_GyD2Pji-WKBK7QLiwkw4gw7NlfR_STrECXWDXg0PjSkWh0f5X6Fmkv_EU1TsHVOGO_bLaSuiPkBlah_ITsdO89BhGSio1g
y3mSIeGmnj_rAty9YnS8BVaRilH4VCefsT53mDSBipwdrZvFEAJ0uXYfI4uYJyBh-emjvsjJ0aklya6NETXu8TMV0qTqUs2GuugoydBtgahUMAbzZn8kNCTArvDd14OnrP94_bSGr1m8bvzpoPBU7_cyU9xaCKUACZXQfz3WlRGLWQ
greez Benny
Ich würde die Pumpen dann auch in weiß und rot beleuchten. :) Weiterhin sehr detailliert und interessant! :)
Ein weiteres Update
Ich habe mal die alphacool D-Ram Module montiert.
y3mZH_euNkX2K8gPu3iKpYzGAscKbGK-8mjOjfq41nhFpn7hSuX48vzS-KjBSkF3fJi6W2-KQ-CuWVT1Mp2S8u4QYI9Gvca2WcN8c2-0Fu1KZurcegplZMZJsb-gKBH2XpSSgs8eOg3toFkDDnSlTQiHu7fzbLdrde6aVDvYVXG4Q4
y3mXXEaP0gEsWWlIdjT7OATEJtRAHV95KsHAUCaL6sDFGiqLXpdkCu1Agl6Z-UCD1h5hHbaiNQocVKZyntris9wlZmoLwnVEwl0x6LXjmV18vZc4VgakyfkkCItdS0Y3uSpMj0rIocrXeVAHXUyuioq8qGAxNox9TDCdNFe8Fm5fqc
y3mFK1cchMjACL03czWYM3arP6AZLYDQdayRX1y4C7lFawNrTe83C0s3Ih08Nz2MhaXa1SQ4nK1qJ2-Bi-WEEafrtfuBm8007FcNyF7l-t4CLaDlGPTWv8XSISoCbMsJh5i-R9oA8U0VV_eITq9RuSOCjgD6KxE0ygdpXGaHn_TJyc
Und ich musste mehr Löcher bohren.
Ich hatte die Löcher für die Grafikkarten - Stromversorgung vergessen gehabt ;D
y3mKEkWJoz1RwFANU3m6qeXEuEhROPUg9nHaQZolDcw_3nhdtnihRab_UXMBwDNofU3hAP2YGUG2i9YwsgtF5XSOngO3rqUkTyXCWprsUnXCZMjU2fQGjdQllx9WtYQtWQXwyNZP1HmGEjvZDZOI3gI_QDI7RlV1ITAD1MjcL2fzGI
und noch zwei weitere für die Verbindung zum hinteren Radiator
y3m8zjxodChREOsXHBc4dSISEMGg61upO_AuD9h5J_oPESAa--D3zEYEeZTtoC2221CJrEp5pAkUjdh9WVG3rf8EeXLU6OwwQ9JXta1vqp6jjyEh4h-husb61ZcCPYL-9zJgedPb9qLuxeUNZrO78MoLl1bNvtEDYHj7GhCIXL91y4
y3mSwvbaKgziog0AfV-YZvcMSBX_w9Zw2uECJGvMN4Spc4O4hjsHuUZmcP0VM_jFeWQKmdfbRZTp5NkUnRve229F1tviLwsPJesozk1XZEKVaSyRM6QcSHkySHQk2mRYl9lnfhGRSyxAZ4VAmvJux4v0Jomkz-w1QoHDDYN8gGVDQk
und ein etwas größeres für die Kabel vom Netzteil
y3mjyKhEGmdBpSZmGd5iqYSyQXnk7pv8PftYybjHh69EX_mvePzReTwDjySjelb2TXR4cL_okzR3hWTiIMQxPdQnH3XHHRQOjGXZW1G-z-l4qNwUuCiIUCAbM93AWjtQYd6tZnwVRhTydQTIoiigNROOWTkJ63MnWOot3IyQZL3x6Y
Weil die Pumpen auch am roten Plexiglas hängen werden, habe ich dort ebenfalls das Dichtband angebracht.
y3mk9ACChtb58yJUwc_oIVcGRoJOTk3PyX6XBWX7BEa6-2YNwiHKh1J8IeE0BoqnWMe-EIDxG4iFeXeoGQN8hLNa-Ky0ouRnMNdqs4Q7QfI1dwx7_oWhAqIcrqfKULmxLOgex2uLnhLl1WJ2gp822m6ohbvFgv6iSMHVc3HyHdtgUc
Nun muss ich leider warten bis Gosumodz wieder ihre Sleeving Tools auf Lager haben, damit ich mir meine eigenen Kabel machen kann.
greez benny
Wenn du nicht warten willst: bei gamingrigs sind sie verfügbar.
Ah super danke.
Da nun eh erstmal das Wochenende kommt warte ich bis Anfang nächster Woche noch.
bis dahin werde ich eh nichts her bekommen.
Ich hab jetzt noch Plexiglas für das Rückenteil geholt, welches ich die Tage noch anpassen und bearbeiten kann =)
greez
Ah super danke.
greez
Die Gosumodz Crimpzange ist ok, den Pinremover kannst wegwerfen, kann da den MDPC von Gamingrigs nur empfehlen :wink:
So in der Zwischenzeit habe ich mir das Plexiglas für hinten bestellt.
y3mjYNQMxxKN8pwutCyXpOHX5yuQF4sfYMiHRTOla_IjHew708MeGdIZoossrwRckbKesPlXd5Mst_mlirZWrJEWRsV8HWA-WeXIY5HDST02a52EcZ8hOlI79tJ9VU6uWx_xEWKB4HeNyk_z_c3_s4KoJA7mwOxIJtvaH0G5F5PHGQ
Ein Loch für die Kabel.
y3mVFxJDon4Y6r_xATG8ZdDV36dXmBhn7l_ZJW-bL46h6XKWdXUzFCeuY1fXf_iE5B2Aq4OSaDlYpt5ty6vKmOVCeTxCz-Lg1mT3GMMiBqW7JPluX_1qcsjCk7X-K61r-6SrnbGPImVwyf9QkOyCsGliemC4UqH1jrH96bnFE4HW_I
y3mreDDMY48OC7shKowBARniVuZs6RRoC4U7OVc_jVkk_BUGU5seIWQ0LXXLFsiQdT5_Jqzr9SFi3vMLPxpwXgJ67eSw1MykYP-0alA8BEDXvP4QlC0nTe2njWcGoYWPt6IeAef_JRVFuhF9zMCtpji40N7wZ46bnuCZo7Hcp0_wZY
und die Löcher, aus denen die warme Luft entweichen kann.
y3mETtYeh9rN0KYUXsEjN7sl3ngjMEdPWYvx2VRj4RgzL_fXWTcQVAWs0i7vCLG-eu2HQx7MWCK8vmL9DxNueWG7a8SG3fn0HQbjgxf0Nsh2OyQfCFnFSavDazpUp82TQWskALrXCg_b5oXNpABxTXVSFEjEEyUlvrm-oJGV9nHTsY
Let the fun begin... ;D
y3mbYVyb38yFmaZgkpuvBGvCSwIPsEeTPRvsItpsp4Hedn34_JnN7lw5fIUC-bJMpog-lUG-Muiq4fIy5_l54zXYxdleiXBsuLNX6BP4GUZ5N1xufrmk00xsPSbRYyRn0B7f0OHCRULalJbUkk16hIYEC_Eqt37v_66-kFekWqTlf0
Das war doch nicht so lustig ;D
y3mBWcyILENO0rvWDRMBxNkay7k-jWQjKu-YPhOOZFfZYv5POH3uxZRQWl-nyKJdFx0dzyrFfvtG_Cta_FNoHcwa6o1CLiG-RuLuIRs96f2b1IJ7UWhOItFhoG3O8J-p5r7G5WZjUp0OHH1OGEQdzOajGRq9x7c7XgPRLqCb4HBOWw
also hab ich mir etwas anderes ausgedacht.
y3meJYM92nf0-zVY8saDiWo84oKneTQZKHmuBSxKA6IcZs-MdrGB5D5rKuVC2omY0iZSJ_1KG2Uz1S5G5qEj20xpJmYvy7LlYgZCjN2x_fVviXs4lbyQUhcbWXyNbL-koGoo3H4SlPZk6FxrUpFHvumydkarqclK7i-RoHv3zcXOJc
y3mGOXKFniyEQSZFlzzcqmODvH9e-EwY0fcRjz-dz8woN0glG5qt1pOjruknPrs-LlxYBjF71PioSsydx8tlih-pxh4pWlA-Z1xZZOdXB9tSkqTnT2-bzkjQ_IN2cyD2SRwYJivI_UL3PEliGarpuxj7RB_9a04L4A-A6DlttrPNh0
y3mTZG3thjrrnHjsPlcqLNpwt91KeGwcIrcCrZ_SDmdaRbRp4e1v5BdFki0baXe_FCGIwvXFb05oJpq8Dox5Z5qclFchOnTwv3KAKVtPIj4eLWE0NqH99c85pxVAjcU0yIZppYtaOdMyr3ejke5SP9d37rHJwjiciRThLNm7qCgWL4
y3mXF9VKP4JVs9b29lcThWslauNnni2Ih2ufi0m-eq__SdEoL7n-9QJPc9tPyrSZCAyLQiotnl4sDM59QEnA4PEerFjE-HaPkob-mVIxVRjTMv6i0aqtQWcTm-L5E7WoWqpFfLltuDgBw0t51osEnfqAVvIKRKqZiMTASvjDdlqDDE
y3mDSz9NbZk2OdGnvhNyzaGcbzsBwoo7MBmjqBPFAYfcKWwCLJDsDGTt5tqIPZbYW0axTuEkUT2_zTMaNimyza2ZE9-U8dUdX7tFjm1vvESxXa0KuFFoDUQ4lL8AryRaB20gTtGZ5_eT3D-ECbeFP83d1uxEbRI_L9mRmwMq5DrURM
y3mGRf5RCmXVHJBd-qrmgk8qsakTdJP8RYG3owN3Kz2RGdQIpLijfRirwFbRezYWnEG9or7t9ExAIJzIPTp1u_zukXPJPDYc4-YjV2aB-aIT2FU73WJERhpM_1ZhlugOtFJ3I9Pq1cCTYepDxbL8l7ThLTCWBkmabSgMSIUYT0ZhN0
y3mzoKJenH7HCBrXj04damT_Cn9btz8yo0SBn68abobgBddizbhO5LRugfSkJMavwUTDFQEGeBzwQVlIL-we0YZ4eKs04xlOq30HdxJeJqbSxe6xDQoT3xtEnCuL91f-Ksdbj5BX7L1_NVaWD51s3hcoJtkOsz4LQQ-W5AahrU98N8
Es ist leicht peinlich für mich, da ich wieder einen kleinen Fehler gemacht habe...
Ich war mit der Bohrmaschine etwas zu vorsichtig und habe diese mit geringer drehzahl benutzt.
Dabei hat sich der Bohrer kann verkanntet und das Plexi hat n leichten Riss bekommen.
aber ich möchte euch alles zeigen auch die Fehler.
y3mUGvGBtpotCQbtyGpcf0WZv6huDEbfgVIuBHPhBV6NPu5OKM8GVFr-F9-oL1J7jYWfZP2lBgcUShN94rq6yv7r-e0RMMwd994hAnyQdIDF-c6l40hRppLnn9_ZvAY0rOzvqmaG7QUOf5z9zl5BUoFYrpTtNLUZH5GNr_6ctwcmcI
y3mtGGbW7DSvA_Tn29FKYBZ7G-NFNjq3JB2kH9dDGLKtD2SnbOwzuvNoKDCdR03a-StQ_gt4QlxjxUrmCjhCFXxqEOHl-kGK6-4GAcWiwMoOhE6M0m214RpxpYwpkVRSoDLKGEzyTJ9prh1eK6OCWuFrHLG9nQNdYhhIvfUv75EMxQ
ich hoffe es gefällt euch trotzdem
Benny
Benny
Fehler sind da um draus zu lernen, das muss einem nicht peinlich sein. :cool:
Was hast du denn für Bohrer verwendet? Falls es ein normaler Metallbohrer (mit 118° Spitzenwinkel) war, dann versuch mal nen Plexiglasbohrer mit nem spitzeren Winkel (80°) - und Drehzahl ist da wichtig, bei höheren Drehzahlen verkantet er sich nicht so schnell/stark.
war ein ganz normaler Metallbohrer ja, und die Drehzahl war eben viel zu niedrig, wollte nichts beschädigen. Aber genau deswegen ist es dann gerissen.
okay danke für den Tipp.
Jetzt siehts aus wie ein altes Radio :) Sind die Schutzfolien auf den letzten Bildern noch drauf? Oder sind das mehrere Kratzer? Warum hast du die Rückwand nicht einteilig gemacht? War das "Fischmuster" im linken Raster Absicht oder die Notlösung, um nicht endlos viele Löcher bohren zu müssen? Bin ja ein Symmetriefan, ich häts auch auf die rechte Seite übernommen. Saugt oder bläst der Radi durch diese Löcher? Wenn ich das richtig sehe sind das bislang die einzigen Belüftungsöffnungen, abgesehen vom Boden? Keine Angst vor Hitzestau? Mehr Fragen fallen mir gerade nicht ein ;)
Ich finds auch immer schön wenn offen über Fehler gesprochen wird, damit andere davon lernen können. Dafür machen wir das hier doch. Unter anderem :d
Plexiglas profitiert sehr von einer sauberen Bohrerführung, womit wir wieder bei der Standbohrmaschine wären. Es gibt aber günstige Lösungen wie diesen mobilen Bohrmaschinenständer. Überleg ich grad dran mir anzuschaffen.
Erstmal Respekt und ein dickes lob für dein Projekt :)
Und wie die anderen schon sagten: Aus fehlern lernt man !
Bzgl. den Crimping und sleeving tools... von wo kommst du ? könnte man vllt was organisieren :)
Gruß Stefan
Die Schutzfolien auf den letzten Bildern sind nicht mehr drauf, auf dem oberen Teil das sind Risse. Auf dem unteren Teil sind keine Kratzer nur schon schmutzig ;D
Die Rückwand habe ich in 2 Teile aufgeteilt, damit ich wenn ich ein Kabel ein oder ausstecken muss nicht die ganze Rückwand entfernen muss sondern nur den oberen Teil. Also nur 2 Schrauben lösen.
Das "Fischmuster" war in der Tat nur eine Notlösung, da ich für die paar wenigen Minilöcher allein schon ne halbe Stunde nur am Bohren war.
Mit gewissem Abstand ging es auch ohne Bohrerführung, nur die Drehzahl war zu niedrig meiner Meinung nach, da es bei den anderen Löchern wunderbar funktioniert hatte.
Aber das wäre natürlich auch eine Idee sich so n Ding anzuschaffen.
Der Radiator liegt nicht an der Rückenplatte an aber die Luft wird dort entweichen können.
Ja das mit den Belüftungsöffnungen hast du richtig gesehen. Angst vor Hitzestau habe ich eigentlich auch nicht. Es ist so angedacht wie bei einem Schornstein.
von unten kommt kalte Luft rein und steigt nach oben, wird dann von den oberen Lüftern nach hinten aus dem Case befördert.
Nun muss ich mir halt überlegen was ich mit dem Teil mache. Da es nur für mich ist und eigentlich ununterbrochen zur Wand zeigt... war eben schon ne Arbeit ;D
wenn mir was besseres einfällt werde ich es vermutlich neu versuchen.
Gruß Stefan
Dankeschön =)
Ich komme aus Baden-Württemberg. hast du sowas übrig? ;D
Ja, hab den Tipp bei den meisterkühlern bekommen - war erst skeptisch, hat aber gut funktioniert. Mir ist der Bohrer ( zb 11mm für g 1/4 zoll gewinde) öfters verkantet, dann mal mit nem 10mm holzbohrer vorgebohrt, hat bestens geklappt
Super tolles Projekt, eins der wenigen die nicht CNC und Pulvern im hintergrund haben. Dicken Repekt von mir daher an die Arbeit.
Aber auch ich bin der Meinung das du die mühevoll mit vielen Löchern gebohrte Lüfterabdeckung neu, und auf beiden Seiten das gleche Muster bohren solltest. Das in der Mitte mit den Löchern und Schlitzen finde ich gut und würde ich wieder so machen.
Ich mache mir ja immernoch Sorgen um die Hitzeabfuhr. Gerade im mittleren Bereich ist das recht wenig Querschnitt. Und da es seitwärts raus geht hilft der Kamineffekt ja nicht beim Ausströmen, dass müssen die Lüfter allein erledigen. Aber wenn ds Probleme gibt hast du ja nen Grund mehr, es neu zu machen :)
Vielen Dank!
Ja ich werde es vermutlich neu machen, nur noch keine Ahnung wie genau. mrmaler hat da irgendwie Recht mit dem kleinen Querschnitt. Da kann nicht so viel Luft entweichen.
Eventuell werde ich einfach 4 Octagone machen und innerhalb von diesen eben ein kleines Muster, so Achteck innerhalb vom Achteck innerhalb von Achteck usw ^^
Eigentlich wollte ich das Projekt auch weiterhin nur mit einfachen mitteln machen, jedoch überlege ich mir gerade eben dieses Stück lasern zu lassen. Vor allem kenne ich auch noch jemanden der das machen könnte.
siehe oben ;D
Ach komm, kleine Achtecke kann man doch auch wunderbar mit der Laubsäge aussägen :d
So nun kann es endlich weitergehen.
Gosumodz hatte die Werkzeuge wieder auf Lager, da hab ich dann direkt zugeschlagen.
y3mfQhAfIGURDkJE4113wLn6AAzlZaC-jjMS0XZQgstO1WBJYYLnKAhkZaM7GbRXoM6cBE84_iLX-cm0s3MmfiayjNYH0OYG7KmP1uzBFVUPyPDYYs7cUkyLFrH_uPuagFvAV6-ZOgaOPaHEa2VaavDFABFRiZXHhJNl7fpCeRXfg4
Das wird das erste mal, dass ich mir eigene Kabel erstelle, aber ich werde mein bestes geben =)
greez
Progress =)
ich habe die Pumpen schon einmal montiert und entschieden, die Kabel der Pumpen nicht zu sleeven, da man diese nicht sehen kann.
Die Top Lüfter habe ich auch mal angebracht und natürlich noch einen Lichttest durchgeführt =)
y3mck_b3DBnkjV6U8jSHar9S9abtaX3b_QrOJH6lb1k6eZri1zl_wIwyc4SvT6SGrHJCnvgtGCayt2fJoZGiU-dFaEYokRKDIGzLXIuFuvIWKtetSC8bujgkZzzizpe8qvxAbYieFtqkdzxstVB8uo4iEb3Gj7zLCzUiDtzcyHGl3w
y3mLN8gXXjilkOJ9eNnD69kf2kWPo2U6yElsoNuUO2si-aMQ0F0JegFNFFGFS0dqoPbgPACQurBiO-44Ay67bkmdoKsTF8mzG_82YMIZFugkx91fb7nN1Wvkx14c_PGN4YxstgFv6y78oTQRfF-nsrSjPhkGbQwkA3nW3XmbA4axMo
y3mnSMkUZG5ZPdxOmW5ZWw2gKSpfpVYXLqQtJMMFrSmzTMB-6OTlTCu373wMFRmqyVUdQayoNi3S3MeT_jh6qgrOaO2BUog4kQ4R7KddNILo9lzilHoU2JbpeamIVyIyjmwaIKoZKPFYTwf6MQtfBVRj4HeBN3h4HUir_b56_5XVhI
y3mSIxH3k4D1b6Q2U-6LCrdI-6rRxgh_3DNrL_Sjd4O44CKSb8Ldf1_dj4mFe3C4rYvwXOB21JxnpF6WWbtHUYgPU7m4FGzYHH7V7Nm2f02DFMJI235bjXPYsor5JWOTJ9_q-cDmTjcVUPEWQs4kp6E3o3mhmAVfNA1Vcgc49jd9Ww
Mit dem sleeven habe ich auch begonnen.
Soweit hat es funktioniert und macht Laune.
y3mVNnc1ysl-Le4xt0ola2y_wmK9dNtusevUlzkWgvAMXpPX_M6DRvKKnfx9huRWzQ03YwIeMyZR5qF9zqfYMnfMaKRGpvF-WXx-NIuc-eaWzxmOfPLTircQ3ZY4QJrNRwvaXi0nyRONrBHoYUCMrMgvE8H0WafnKdleLEPbSOTRQQ
y3mv_aJy5QiJ37Re9AsQcSeIv_5_M8jUEA-yV0LzDQK0DhTBiaYYyeX4JjrXB1tXmG3y6zeLLYD7OztLmaYX1NRHNUNSC9mzMgmj8IwGKqdpfCgxCv9t76UYfX50LpMR8NGL7Om8cHRTa7H0FI36kg_QteEB9Vs3aZ6MTpReLJI0rw
y3mR15qpb-Rqyo9M16GV_8xcoq75RYeF2qioX5SpGeKqmKmGE1ILEjqGXvBo5kTEGOm92NebpAXdQBR6S4vYt6vvZPtjuNtmus3uhwwyL_AgSU7dp1uWk9wP33_fcZKIOsnbVE6OXEj8bSrazxhA9-lU28NrbYBDMU7sVJbe9y4Hug
y3mXBl1kgjSjRjLSxp5tq9xvoAU0AGhkCYeV9ntlbD69hroBEpRjmF6mFivdH4RiHWV7s_Dy4lYEiuDLUIi1RhTwcaIWPfeWNn13hLrwwOfJhpPnVDnyK_sHxjte-N3pDut7dILf4sBbEhSutsr7zEKGmWEEZgW_vl25zwK5VT5h8M
y3mMu1rk9NUWnNBsiYrMyJmMjRcWX7EqAh4Fwi3UwUXyiTOfriccakF0wm8YobKM7f_Sk8gATB4lzE52jFSkNXROP2fQg1P9ZRw41-5CNjM4f4vx-CjSu9IApOw7R_hG2SwMwdrgKZADcQF2uqrHI_WPqymyQ7eExY50x9avGX2RsA
y3mrbBWOElMeFPrv_NWrpMEZa3FJsBMKuQFx69TvRjhKH6wbTJfSWJmE2QL7Q7N6LxSBhLnp0qAm7YZM78CUHs6G1KGWI2W9XSBAQzdr5KGS1MN28DFJRIoG0dg8xtdxcXRtKJwP7aJ-bmi_ms5rBj03OK_THVFHb8Uj4Nj_d9dTAA
y3mmb_Tprtt4mACD4rde4U2jjMxI58UG-hWUAIi_4-Fp_auA1eMvHG4d8-sWXstxSh2DBlv2T90I0ZeyEROFPrHg-d8NSohIqFE9cA8kOpeqVquoVEFNpdu4M7qodAQ8O94cHSxH0EhrbnksKqyUQDoB9sUZ80pBRo3zI-hSdaIRGI
y3mTQg5fpmqtP94pVhV14ejmMfmMv8VZ2s96LpWltm0T65ljwRIscNgytuhodj0GamzWSBPU0Tqs_2F-DjB6du3eweKG9y_HNWDzBfHcxvud-T2SneueqbaMJ5nnT_fjg-5PNwB4-wu0Bv_VDcSFXGqKgaZnwU-LPDNZXdxC5WF-Ow
Zusätzlich kamen noch meine SSDs an, welche ich am Cyber Monday geschossen habe.
y3m7YqQ2vQL2POinRLNjX6j0FlvJ2fL9yuSX58KuyRWDhqG-jv5I_KayjhlytfNX4M9GqT2NJ0uZoQ05LXoSiepaWdMuj7blBbJxLIUS1w3_nc182vSFstuJfDcPnr0qS7Z6jS8QYgPZ39dsvsDtoH9-sQD5FioAs05r-iWUoqYsW0
stay tuned =)
Super cooles Projekt Tymofar, sieht echt gut aus!
Brauche auch noch ein Case für meinen Rechner und habe auch überlegt mir ein selbst zu bauen. Bin allerdings kompletter Anfäger was das angeht.
Was hast du für Stärken von dem Aluminium und Dibond genommen, damit es noch biegen kann?
Und hast du einen Tipp, wie man am Ende einen schwarzen gebürsteten Oberflächenlook hinbekommt bei dem Aluminium?
Vielen Dank!
Ich habe das was ich hier mache auch zum ersten mal gemacht. Klar ich habe damals ein paar kleine Mods vorgenommen aber noch nie in dem Ausmaß.
Plexiglas und Dibond noch nie gebogen, Kabel sleeving auch zum ersten mal. habe mir angeschaut wie es gemacht wird und so gut es ging nach gemacht.
Also einfach trauen =)
Die Stärken:
Dibond: 3mm
Plexiglas: 3mm
damit beides bündig aneinander liegen kann.
für den Lüfterkasten oben war es glaub ich ne Aluplatte mit einer Stärke von 0,8 mm.
0,5 mm war mir da etwas zu schwach.
Am besten in Baumarkt gehen und sich das ganze dort mal ansehen und dann abwägen ob es stabil genug für den bestimmten Zweck ist.
Hätte ich einfach außen ein Verkleidung gemacht, welche nichts tragen muss und/oder keiner Kraft ausgesetzt wird hätte ich auch 0,5 mm starkes genommen.
Um einen schwarz gebürsteten Look zu bekommen, müsstest du es entweder gleich so kaufen oder das einzige was mir einfällt wäre das Aluminium zu eloxieren.
Das Aluminium zu "schleifen" und hinterher mit Lack ansprühen ergibt keinen Sinn, da man sonst die hinzugefügten Rillen wieder füllt mit der Farbe.
greez
Ah, super danke! Dann schau ich demnächst mal im Baumarkt vorbei. Die Alu-Nut-Profile kriegt man da aber nicht oder? Habe jetzt schon von einigen Stellen gehört, dass die recht teuer sein sollen. Hast du die irgendwo bestellt oder Ebay?
Nein die bekommt man dort leider nicht.
Ich habe meine Profile von hier: Motedis - Ihr starker Partner für Aluprofil und Zubehör
Die Profile sind eigentlich nicht das teure (wenn man es ohne Gewindebohrung nimmt.
1x 60 cm hat 1,76 € gekostet. davon benötigt man ja nicht Unmengen.
Hinzu kommen eben die Winkel inklusive Befestigungssatz.
Und extra Nutensteine wenn man daran etwas befestigen möchte.
