[Kaufberatung] Erste richtige WaKü für 5820k + 980ti SLI in einem Phanteks Enthoo Primo
Shoggy kaufen und entkoppeln:
Alles klar. Brauche jetzt eig nur noch Temp sensor für die Wassertemp... Welche kann ich da für das Aquaero nehmen bzw. welche allgemein ?
ich hab davon 2 Stück im Kreislauf Klick. Sind halt welche die deinen Durchfluss nich bremsen und man kann sie überall dazwischen bauen wo man gerade will.
Denk dran dass die DDC310 ohne Modifikation nur das Tachosignal ausgibt auf 3Pin. + und - Müsstest du theoretisch noch auf den 3Pin Stecker legen.
Wieviele Winkel und Anschlüsse du brauchst kannst nur du wissen. Mussts aber eh beides 2-3x mehr bestellen damit du flexibel bist. Auch wenn man plant kommt es immer ein bischen anders.
Bleibt am ende ja nur bestellen und schauen was ich noch brauche..
Winkel, Ablasshahn, etc.
Wie meinst das mit der pumpe ?
Naja die Pumpe kannst du ja nur steuern indem sie mit 3 bzw 4Pin an den AE angeschlossen wird oder ist das nicht so?
Zeichne dir den Schlauchverlauf am besten auf. Dann siehst du relativ schnell, wieviele Winkel und Fittinge du brauchst. Zwei bis drei mehr von jeder Sorte kann ich auch nur empfehlen. Worallem bei den gewinkelten. Es kann immer mal sein, dass einer undicht ist.
Ich nutze bei mir einfaches destilliertes Wasser für 1,60 im 5 l Kanister. 25 Euro für einen 5 Liter Kanister ist heftig und wie ich finde völlig unnötig. Ich habe in meinen Anfängen die Wakü innerhalb von ein zwei Monaten fünf, sechs mal auseinander gebaut bis ich alles so hatte wie ich es wollte. Dann ist mal was undicht und du musst wieder ablassen usw. dann ärgerst du dich sehr wenn da 25 Euro Wasser ausläuft. Ach ja... Küchenrollen sind wichtig. Kauf dir gleich ein zwei Packungen :-). Mit Latexhandschuhe hast du besseren Grip und schonst deine Fingerkuppen. Gerade wenn du die Fittinge einschrauben musst ist grip viel wert. Zur guter letzt empfehle ich dir eine Befüllflasche ausm Baummarkt. Ich bin auf dein Ergebnis gespannt!
Braucht man den keine Zusätze gegen Algen etc ?
Bei der pumpe bin ich noch immer unsicher. .. X. X Reicht die DDC310 wirklich für ein so großer Kreislauf ?
Oder ist die 655 von Alphacool die bessere Wahl ? Zudem brauch ich noch Adapter oder einfach Fittiche in den Deckel schrauben ?
Entschuldigt die ganzen fragen , will nur nichts falsches bestellen.
Meine DDC310 reicht für einen Mora, der 1 Meter unter der Pumpe und 3 Meter entfernt steht sowie 2 Kühler sowasw von dicke. Könnte die auch auf 7V so betreiben. Klar reicht die DDC310.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Algen in so einem Milieu heranwachsen sollen. Ich habe nur das destelierte Wasser und alles ist super. Du kannst ja um auf Nummer sicher zu gehen Korrosionsschutz oder ähnliches nehmen. Aber ich glaube mir destilliertes Wasser reicht.
Hab halt schon öfters gelesen das sowas vorkommen kann deswegen die frage.
Bin in der Sache ja auch ganz neu was eine custom angeht.
Also nehme ich für den Anfang einfaches destilliertes.
Dazu dann eine DDC310 mit einem Heatkiller tube 200 , einem shoggy und als Deckel den acryl von Alphacool !?
Passt das so ? Hoffe halt das dieleistung dann ausreicht!
Erster Part ist bei Caseking bestellt da dort ein gpu block im Angebot war.
Rest mach ich dann über aquatuning.
Wenn er den Watercool AGB DDC nimmt kann er das aber vergessen mit dem Shoggy. Ich würde den nicht so drauf stellen wollen.
Bei den Befestigungsmaterialen für den WC HK IV sind Entkoppler dabei.
Ach, sehe grad er Du nimmst den normalen Tube mit DDC Complete. Warum eigentlich?
Bestell den AGB doch bei Watercool da sparst Du Dir das Geld für den Multiport Deckel. Dann bekommst Du den AGB schon mit montierten Multiportdeckel.
http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30202
Und Halter für den AGB haste auch nicht im Warenkorb. Willste den wirklich "freischwebend" auf den Shoggy stellen? :fresse:
An welcher Stelle im Primo soll der AGB verbaut werden? Da dem Primo, auch wenn sehr geräumig, schnell die Luft für einen großen AGB ausgeht.
So habe ich das gelöst:
Würde ich machen. Einfaches destilliertes Wasser beim Baumarkt kaufen. Kauf 6 Kanister und reinige damit deine Radiatoren. Dann hast du noch genug für das befüllen und neue befüllen :). Denke daran lieber ein zwei Meter mehr Schlauch zu kaufen. Wäre ärgerlich wenn dir 10 cm fehlen.
Dest. Wasser ist nur für kurzen Testbetrieb zu empfehlen ! Für längeren Alltagseinsatz unbedingt Zusatz verwenden, bzw. Fertigmix
Radis müssen vor dem Einsatz gründlich gereinigt werden, Wasser allein reicht da nicht ! (neue Rohrradis von Watercool und Aquacomputer ausgenommen!)
DDC310 und D5 würden für mehr als doppelt so viele Komponenten reichen, wie du am Start hast !
Seh ich auch so. Da die Pumpe eine gewisse Schmierung erhalten soll. Gibt es tolle Beiträge von VJoe2max dazu.
Das verwirrenste am Warenkrob ist der Adventskalender. 7€ für son Schmarn :d
Ich würde es wie empfohlen auch ändern
- Kühlmittel -> DP Ultra in beliebiger Farbe (oder ohne)
- AGB Watercool mit DDC Adapter direkt an den AGB packen
- den pwm kram inkl Splitter entfernen und 3 PIN verwenden und die mit einem AQ6 lt steuern
- nexxos xt30 Radis nehmen
Billiger und besser als der aktuelle Warenkorb mMn zumindest.
@defPlaya: niemand hier wird ernsthaft bzw für den Dauerbetrieb destilliertes Wasser empfehlen. Zudem die 25€ für 5Liter mit denen man ne lange Zeit auskommt sind durchaus zu verschmerzen.
Nun ich kann es empfehlen. Bei mir gibt es keine Probleme und es läuft schon einige Zeit. Es gibt viele Informationen im Netz, dass nichts gegen destilliertes Wasser spricht. Jeder wird hier was anderes schreiben. Streetjumper kann ja gerne 25 Euro Wasser mit Zusätzen kaufen. Ich finde es sinnlos!
Habt ihr es mal versucht?
Es ist ganz einfach.
Info zur Pumpe:
*WICHTIG: Wir empfehlen die Verwendung von schmierfähigem Wasserzusatz (wie z.B. AT Protect Plus oder Innovatek Protect). Anti-Corro-Fluid ist nicht zu empfehlen.
Hier: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM | DDC Pumpen | Laing DDC | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Warum sollte ich meine Pumpe außerhalb der Empfehlung betreiben?
Ok da gebe ich dir recht. Wenn die Pumpe es benötigt dann ok. Ich wusste nicht, dass man die nicht mit normalem Wasser benutzen kann. Bei der Aquastream funktioniert alles wunderbar. Na dann ist der TE ja gezwungen 25 Euro Wasser mit Zusätzen zu kaufen. Ist das bei der D5 auch so?
Edit:
Wohl nicht. Das wäre nämliche meine nächste Pumpe! Aber wir wollen hier ja den TE nicht komplett durcheinander bringen. Streetjumper mach es bei dem Wasser so wie es die anderen sagen.
Ich hab den Kanister leider schon über Caseking bestellt. Deshalb bleibe ich nun bei der ddc310.
Kann ich die Radis aber mit normalem Wasser ausspülen ? Den zum ausspülen sind mir die 25 Euro zu schade..
Ich denke ich mach das dann wie weiter oben beschrieben und hänge die pumpe direkt an den agb.
Habe meine Teile immer mit normalen Leitungswasser ausgespült. Nie Probleme gehabt. Aber wir haben hier auch sehr weiches Wasser bzw. wenig Kalk im Wasser in Hannover.
Ansonsten 5L Kanister an der Tanke (dest. Wasser) kaufen. Kostet 5 Euro maximal.
Alles klar. Dann wäre das auch geklärt.
Gibt es von den alphacool Eiszapfen auch Winkel ? Finde nur welche von der HF Serie. ..
Edit:
Ich würde mal behaupten die D5 wird damit auch geschmiert..
So hab jetzt bestellt. Hoffe ich hab nix vergessen, wenn doch heißt es nachbestellen
Jetzt brauch ich noch destilliertes und neue wärmeleitpaste
Erstes Paket ist angekommen, 1. GPU Block verbaut . Schaut sehr heiß aus aber... Hätte nicht gedacht das der Block so schwer ist :o
Genauso der cpu block
Muss aber nochmal nachbestellen, brauch noch das Kabel für den durchflusssensor, nochmal 6 fittings und zur Sicherheit noch nen Meter schlauch.
Wo bring ich den am besten den durchflusssensor, die 2 temperatursensor & den kugelhahn an ? Pumpe kommt direkt an den AGB.
DFM Position ist egal. Da wo es passt und dir optisch gefällt
Temp. Sensoren vor- und hinter dem Radi
Ablasshahn möglichst weit unten im Kreislauf, oder direkt an der Pumpe
DFM möchte ich nicht im Sichtfeld haben, denke ich lege den hinter die Abdeckung vom primo
Temp Sensoren also an den Eingang und Ausgang vom Radi !?
Da ich die alphacool Radis nutze, kann ich den Ablasshahn doch an den unteren Radi mit nem doppelnippel und einem Winkel hängen oder ?
Ähnliche Themen
