SideWindeR
Dein D5 Top bekommst du aber nicht wieder :P
hab den D5-Heatkiller-AGB![]()
Die zweite Sache betrifft die Qualität des Molexsteckers. Hier ist einer der beiden Pins sehr locker. Ich hatte sogar einen Hitzealarm, weil der Pin sich nach hinten rausgedrückt hatte und somit die Pumpe keinen Strom bekam. Was man ja nicht hört, weil sie so leise arbeitet. Nun gut: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Einfach den lockeren Pin mit einem kleinen Schraubenzieher fest in den Molexstecker drücken und er sitzt wieder. Liebe Alphacoolaner, sowas muss nicht sein, oder?
Hast du vielleicht die Möglichkeit auszutesten, ob du die Pumpe über die Spannung stufenlos steuern kannst ?
Molex ist für mich eine der schlimmsten Altlasten im PC und immer wieder ein großes Ärgernis.
Werd das mal weiter geben zwecks der Pins am Stecker.
Haste die Pumpe denn sauber über Kreuz und gleichmäßig verschraubt? Sieht nach einlastiger Anzugsweise aus...
Shoggy hatte ja schon mal angekündigt das die nächste Generation des Aquaeros wahrscheinlich 4pin oder 6pin (PCIe) Stromanschlüsse bekommt.
Da müssten aber PSU und Komponentenhersteller gleichzeitig agieren.
Der Ansatz PWM mit einer manuellen Steuerung zu kombinieren ist neu.
Das bezieht sich auf die Spezifikationen die kaum einer einhält, zumal es auch zwei davon gibt.
So nicht korrekt.
Achso? Welche denn?
Es gibt PWM 1.2 von 2004 das immer noch auf den Meisten Boards und in den meisten Steuergeräten zu finden ist. 1.3 von 2005 ist die Neuste, findet jetzt erst aber eine weitere Verbreitung. Infos.... such einfach mal die Spezifikationen heraus. Leider wissen die Boardhersteller oft selbst nicht mit was ihre Boards bestückt sind. Selbst auf Anfrage gibt es keine Antwort von vielen Herstellern..... einfach weil sie nicht wissen was ihr Fertiger da genau drauf baut![]()
