[Kaufberatung] Neuer PC - MoBo, CPU + Ram + WaCo = 1500E
WaterCoolMaster
Experte
ZuHause ???
ich benutze zur Zeit
Asus P8P67
intel core i5@4.75GHz
1 TB Samsung Evo SSD
GTX 980 ti EVGA Edition.
Ich wuerde gerne auf folgende Komponenten aufruesten:
Intel core i7 6800k
Mohterboard; ?? Sollte Hackintosh kompatibel sein, dafuer gibts eigene Boards fuer welche extra Treiber geschrieben wurden
32 GB DDR4: high MHz, alles ab 3200MHz kommt in Frage, wobei ich mir nicht sicher bin, ob mir die CPU das unterstuezt???
+ Ein neues Gehaeuse was sich sehr gut fuer Wasserkuehlung eignet und ca. 150 Euro kosten darf!!! Kennt da jemand vielleicht ein sehr gutes?
Und Wasserkuehlung nicht zu vergessen.
Deswegen hatte ich schon einen Thread offen, habs dann aber leider immer wieder verschoben bis jetzt.
Mein Budget ist ca. 1500E kann auch mehr oder weniger sein.
Meine Fragen:
Wisst ihr ob der i7 6800k 3200MHz Ram und hoeher unterstuezt?
Welches MoBo wuerde sich eignen, sollte sehr modern und allen Schnick Schnack haben, (kein wlan) und halt HACKINTOSH Kompatibel sein (UNBEDINGT)
zu den 32 GB Ram gibts da was zu erwaehnen bzw. vorsichtig zu sein?
Was sind eure Meinungen dazu?
Braeuchte dringend etwas fremden Input ...
Und Kommentare wie warum ich die Leistung brauche moechte ich keine lesen,
ich werde schon selbst wissen wieviel Leistung ich haben moechte oder auch nicht.
Ich bin Enthusiast und goenne mir halt ein neues HighEnd System ... Jedem das seine, sage ich immer ...
Gruesse
WaterCoolMaster!!!! ;)
Welche Anwendungen nutzt du? Wasserkühlung lohnt sich heute nämlich fast gar nicht mehr. Der 6800K unterstützt solch schnellen RAM aber.
Brauchst du noch mehr Komponenten?
Ein 6800k wird heiss, und ich moechte es wegen Aestetischen Gruenden mir kaufen ...
Netzteil ist ein Flower Power mit 650 W sollte noch reichen ...
Komponenten habe ich alle aufgelistet die ich braeuchte ...
Danke fuer die Hilfe! :)
Werf mal einen Blick auf diese Konfiguration, beim GPU-WaKü bin ich mir übrigens nicht sicher ob der passt (am besten schaust Du mal auf der Kompatiblitätsliste von Alphacool nach), ich habe bewusst ein anderes Netzteil rausgesucht den Grund dafür wirst Du auf dem Mainboard festellen:
1 Intel Core i7-6800K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BX80671I76800K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16Q-32GVKB)
1 ASUS X99-A II (90MB0Q80-M0EAY0)
1 be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed 140mm (BL071)
5 be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed 120mm (BL070)
1 Phanteks Enthoo Pro (PH-ES614PC)
1 Phobya UC-1 Extreme, Sockel 775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3
1 Alphacool NexXxoS GPX GTX 980 M04 mit Backplate (11245)
1 Alphacool NexXxoS ST30 360mm (35266/14158)
1 Alphacool NexXxoS ST30 240mm (35265/14157)
1 be quiet! Dark Power Pro 11 750W ATX 2.4 (BN252)
Diese ganzen Teile liegen übrigens bei ca. 1432 Euro
Hast Du eigentlich eine Pumpe, AGB, Anschlüsse sowie Schlauch da?
ich habe bereits ein 650W Netzteil!
Ich finde Das MoBo etwas zu teuer so rein technisch, vielleicht koennte man da noch 50 - 100 Euro sparen?
Die restlichen Teile habe ich leider nicht zu hause ...
Das Gehauese wirkt mit im Verhaeltnis dann aber wieder etwas zu billig, da darf es schon ein besseres sein! :)
Ich hatte eigentlich an mind. 2x360 Radiatoren im Push&Pull Betrieb gedacht ... :
Vielen Dank fuer deine Hilfestellung! :)
welches NT ist denn vorhanden?
- - - Updated - - -
schau mal auf geizhals. die x99 boards gehen erst bei 190 los. das ist kein 0815 sockel sondern x99 ;)
kannst aber auch den 1151 nehmen^^
Steht doch oben ein Flower Power 650W ;)
- - - Updated - - -
Anscheinend hat der TE auch nicht bemerkt, das einige der neuen X99-Board's neben dem 8-Pin-EPS-Stecker den alten P4-Stecker zusätzlich benötigen, und das mit einem Adapter zu lösen wo die Kabel ungesleevt sind...
&TE: Dadurch das Dir ja noch Pumpe, Anschlüsse, Schlauch, sowie ein 5L-Kanister Wasser fehlt, und Du noch beim Board sparen willst, so kannst Du statt des i7-6800k auch einen i7-5820k nehmen der bietet fast die selbe Leistung und kostet ca 40 Euro weniger als der i7-6800k, übrigens solltest du lieber Dein Budget auf 1600 Euro erhöhen weil das ganze so teuer werden kann
Wegen 40 Euro braucht man nicht die alte Generation nehmen. Dann lieber auf die WaKü verzichten, die nur aus ästhetischen Grunden kommt. Einen 6800K bekommt man auch unter Luft kühl.
Nein, die 40 Euro spare ich nicht.
Und habe ja gesagt, dass das Budget nicht so heikel ist.
Dennoch bin ich mir net sicher ob ich ein x99 board will und brauche ...
Fuer MoBo wollte ich ca. 150 Euro ausgeben.
Mein jetziges hat damals ca. 110 gekostet und diesmal noch etwas mehr, so ungefaehr ...
Mir geht es aber um ein silent system ...
Nicht 100% Pro ich bin der geilste mein System macht nur 1DB silent, sondern watercooling 2x360 Radi PushnPull silent ...
So habe ich mir das vorgestellt ...
Danke fuer eure Tipps!
Ist das x99 ueberhaupt Hackintosh kompatibel?
Wenn ja vielleicht koennte ich ja doch 200 Bucks ausgeben ...
Bei der Wasserkuehlung braeuchte ich vor allem eine Liste von Dingen die ich unbedingt brauche,
da ich nicht 2x bestellen moechte, und ich grosse Angst habe etwas zu vergessen, da ich noch nie water gecooled habe ...
Dennoch gibt es immer ein erstes mal ;)
Danke Guys!
Haut rein und einen schoenen Tag noch! :)
Danke Guys!
Ok, die WaKü-Sachen-Liste schicke ich dir nachher mal per PN
Zum X99-Board: Da solltest dann lieber abstand nehmen, preislich fangen die erst ab 200 Euro an
ich fange gerade an meine Liste zu erstellen:
Folgende Probleme habe ich noch.
Wie bekommt man am besten gruene Kuehlfluessigkeit zusammen?
Man kann sie direkt in gruen kaufen, sie gruen mischen, etc. etc ...
Welche Methode hat sich da am besten bewaehrt, oder ist am einfachsten ohne den Kuehlvorteil zu zerstoeren etc... ?
Ich sag mal so... ein X99 System kann man kaufen, weil man Bock drauf hat oder weil man es braucht... dann weiß man das allerdings auch :)
Ein schönes Gaming System mit Wakü lässt sich auch mit 6700k und Z170 aufbauen.
Wegen Hackintosh kann ich dir nicht helfen, aber ein hübsches Case mit 360er Radi Option wäre das Enthoo Evolv ATX z.b.
Zu deiner Liquid Frage: ich hab immer dest. Wasser benutzt und einen Zusatz reingetan. Einfach nach jedem Tropfen die Farbe anschauen bis einem das Ergebnis zusagt ;)
oder farbige schläuche
farbige Schlaeuche sind optisch nicht soooo toll ..
Gibtes ein Zusatzmittel welches ich auf Amazon finde? Auch eine besondere Marke?
Welche sind nochmals gute Shops bezueglich Wasserkuehlung?
Wollte alles auf Amazon bestellen,
wird wahrscheinlich aber nicht moeglich sein ...
Danke fuer eure Geduld, und sorry das ich nich taeglich online bin,
bin immer nach der Arbeit meistens schon im Chillmode ...
Gruesse der Master
aquatuning, caseking, ac shop(soferns den nochb gibt) sind die anlaufstellen. amazon eher nicht^^
bei den wasserzusätzen aber aufpassen, bei manchen verwehren einige hersteller die garantie bei den kühlern.
Danke an euch 2 fuer die Informationen!
1x Frage noch:
Gibt es bei den neuen Mainboard neue Anschluesse bezueglich des Netzteils?
Wollte mir nun in dieser Woche zuerst die Hardware: MoBo, CPU und RAM bestellen viell. auch Gehauese,
und in der Woche drauf die Wasserkuehlung ...
Brauch ich auch ein neues Netzeil nur wegen den Anschluessen?
Ich besitze ein SuperFlower Netzteil mit 550W Gold und 650W silber oder so aehnlich, und es waere sehr schlecht,
wenn ich andere Anschluesse fuer Strom brauchen wuerde welche ich nicht habe ...
Sorry fuer meine Laestigkeit!!! :)
Greets and Cheers Guys,
haut rein! :) :P
nein, da gibt es keine neuen anschlüsse.
Okay vielen herzlichen Dank! :)
Ich bin so frei und melde mich wieder wenn es hapern sollte!
Greets! :)
ihr meintet ja meine CPU unterstuezt ram bis zu 3200MHZ oder mehr:
Aber bei Alternate Italia steht folgendes:
Standard di archiviazione supportati: DDR4-2133
Wer hat den nun Recht?
Ich vertraue euch schon, finde halt seltsam das Alternate folgendes schreibt??
Es handelt sich immer noch um den Intel Core i7 6800k!
Greets
P.s
Habe dieses MoBo genommen:
https://www.alternate.it/GIGABYTE/GA-X99-SLI-X99-Scheda-madre/html/product/1215624?lk=7167
und 2x 16GB g SKILL mit 3200MHz
Intel Core i7 6800K
Und nen noctua Kühler, weil mein jetziger kaputt ist, und ich die Wasserkühlung hoffentlich nächste Woche abarbeiten kann..
Ich muss euch echt sagen,
ich habe sicherlich eine Stunde gebraucht, bis ich mir sicher war,
welches Motherboard ich kaufen soll.
Nun habe ich's aber gefunden,
und bin froh auf welches die Wahl gefallen ist.
Vor allem das grösste Problem war zu gucken ob es auch wirklich mit den Hackintosh kompatibel ist.
naja, ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben! Greets! :)
2133 MHz werden von Intel garantiert, drüber nicht mehr. Laufen tut das trotzdem.
