Hallo, ich möchte meine CPU wegen BF1 etwas pushen. Bin Anfänger auf dem Gebiet und deshalb treibt es mich wegen Hilfestellung in diesen Thread.
Wäre nett wenn jemand der etwas Erfahrung hat mir bisschen zur Hand gehen könnte. Ziel wäre eine moderate jedoch sinnvolle Erhöhung der Leistung.
Hab bisher folgendes gemacht. Unter Prime95 kurz angetestet machte es keinen Fehler. Unter Es ist noch nicht stabil. Temperaturen sind aber in Ordnung.
1) CPU Ratio Setting
- von Auto auf ALL Core umgestellt
- die max Ratio von 34 auf 38 erhöht
2) Additional Turbo Voltage
- von Auto auf +0,004V umgestellt
3) CPU Configuration
- Enhanced C1 Halt State auf disable umgestellt
- CPU C3 State Support auf disable umgestellt
- CPU C6 State Support auf disable umgestellt
Einen ausgiebigen Stabilitätstest habe ich noch nicht gemacht weil sich mir Fragen auftun.
Es sei aber vorab erwähnt das es sich bisher in Prime 95 innerhalb eines 10 Minuten Tests stabil und ohne Fehler zeigte.
Unter LinX stürtze mir aber das Betriebssystem ab.
Nun meine Fragen:
1) sind meine getätigten Änderungen grundsätzlich richtig?
2) Der VCore sollte ja soweit ich gelesen habe bis 1,300 V unbedenklich sein. Nun habe ich ihn ja erstmal nur auf 1,200 V festgelegt.
Mir ist dabei aufgefallen das die VID von 1,29 auf ~1,35 angestiegen ist. Dachte eigentlich die VID sollte sich nicht verändern? Wie soll ich das einordnen?
3) Wenn ich es richtig verstanden habe dann sind diese auf disable umgestellten C1, C3, C6 Technologien zum befehlen von runter Takten/ Energie sparen.
Kann man sich dieses sparen wenn man die IntelSpeedstep Technology auf disable stellt? Mit Energie sparen ist ja bei fester Spannung wohl eh nix mehr. Oder?
4) Ist die Änderung mit dem "Additional Turbo auf +0,004V" richtig. Der Gedanke war eine Spannungüberhöhung bei einsetzendem Turbo zu vermeiden.
5) Sehe ich es richtig das wenn meine CPU bei 1,200V und 3,8ghz nicht sauber läuft schon absehbar ist das er nicht der taktfreudigste sein wird.
6) Gibt es eine einfachere Methode die CPU auf eine sinnvolle Geschwindigkeit zu bringen? Die Stromsparfunktionen sind an sich ja auch ne gute Sache.
Solange diese Hohe VID nicht geklärt ist mach ich lieber erstmal nix mehr.
Edit. Nachdem ich Prime 95 nun länger laufen hatte kam auch ein Bluescreen.
Nun meine Fragen:
Da er eine möglichst gute Anleitung haben wollte war er recht aufgeschlossen und dadurch das ich echt dankbar für Hilfe war hatte ich mir die Mühe gemacht Fragen/ Sichtweisen zu formulieren die er dann selbst aus Profisicht nachvollziehen konnte. Er meinte das man wohl doch etwas Betriebsblind wird. Wenn ich Deine Anleitung beurteilen müsste dann ist es so, dass sie sehr Umfangreich ist und ich erst nach und nach manches Verstehe. Dies liegt aber nicht an Dir oder der Anleitung. Denn Du kannst bspw nichts gegen den Faktor Unsicherheit oder dem Sachverhalt das sich manches erst langsamer festsetzt ausrichten. Man könnte es vielleicht etwas besser verständlich machen wenn man konkret anhand von screenshoots übertaktet und einen Weg gemeinsam geht. Dann könnten sich die ganzen Infos zu den jeweiligen Biosoptionen vielleicht besser im Kopf verfestigen als wenn man ein Blatt Paper vor sich hat. Natürlich verstehe ich aber das dies dann wieder nur einen Hersteller abdecken würde und dann von Anfängern mir mit anderen Boards weitere Fragen kämen. Schreib das ganze nur weil ich Dir für Deine Mühe und das erstellen dieses Threads meinen Dank aussprechen und eine kleine Rückmeldung geben möchte. Hoffe Du kannst etwas Verständnis aufbringen...
![IMG_20161024_183135513[1].jpg IMG_20161024_183135513[1].jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/221/221156-eed78a0472a70efde419f7ba58953fc9.jpg)
![IMG_20161024_182930056[1].jpg IMG_20161024_182930056[1].jpg](https://www.hardwareluxx.de/community/data/attachments/221/221217-bf606a0b4b6a6d821fa35df1294d5903.jpg)
