Temp zu hoch i7 6700k?
Schmosel
Hab mir einen neuen Rechner zusammengebaut und soweit so gut. Es läuft alles. In Spielen auch super gut. IN BF3 habe i ch nur starke FPS Schwankungen. Mal habe ich 80 dann 140FPS. Aber soweit über 60 ist mir egal. Aber vllt. hängt das mit dem anderen zusammen:
Meine CPU läuft mit 4,2 GHz und die Temperaturen steigen im Prime Test nach 20 min auf bis 80 Grad. Die Temperaturen schwanken auch heftig im IDLE zwischen 35-50 Grad immer.
Ich hab den Kühler aber meines erachtens nicht falsch montiert. Es war schwierig aber ich habe es hinbekommen. Ich habe auch nicht zu viel Wärmeleitpaste genommen, sonder soviel das eine hauchdünne Schicht entsteht. Oder hab ich den Kühler zu fest/schwach montiert?
Wie kann man sicher sein, dass ich alles richtig gemacht habe?
Und ja ich habe die Folie vom Kühler unten abgezogen
Wenn die CPU Throttelt ist sie warm, wenn der Rechner ausgeht ist sie zu warm.
Welches Prime benutzt Du denn? Die neueren Versionen knallen AVX-Befehle auf die CPU, dabei wird sie richtig warm. 80° sind völlig vertretbar.
Ob der Kühler richtig sitzt kann man z.b. am Abdruck der WLP auf der CPU sehen.
Und ob Deine FPS-Schwankungen von der CPU kommen, kannst Du am Takt der CPU feststellen. Ändert sich der Takt im Game nicht, dann kommen die FPS-Schwankungen nicht davon dass die CPU zu warm wird. Wie viel Vcore gibst Du denn bei 4.2Ghz drauf? Steht da 1.4v, dann wird das schon ein bisschen wärmer^^
Selber übertaktet und Spannungen ( Vcore, Vdimm, SA/IO) eingestellt oder einfach Allcore Turbo, XMP und Spannungen auf Auto?
Ich hab nichts übertaktet. Hab bis jetzt alles auf Werkseinstellung. Irgendwie lässt da ASUS meine CPU von 4,0 auf 4,2 GHz takten. Kann auch sein, dass dies nur der Turbo ist. Ich benutze Prime95 v28.9 build 2
Hab jetzt nochmal getestet: Beim Blend Test geht es bis max. 71 Grad bei dem large FTT über 80Grad
Und schon sieht man dass Du nur die Hälfte von dem ließt was wir schreiben.
Prime 95 27.7 und neuer nutzen AVX. Das macht die CPU besonders warm. Deshalb benutzen fast alle ältere Prime-Versionen. Und deshalb ist Deine CPU beim Primeln so warm. AVX nutzt übrigens kaum ein Game.
Das kommt ein wenig aggressiv rüber :d Aber ich wusste, dass mit Prime nicht. Ich habe deinen Beitrag oben gelesen, aber ich wusste immer noch nicht ob mein Prime das jetzt auch so macht.
In BF3 kann man sich die Voltage nicht anzeigen lassen. Hab zumindest alle Befehle ausprobiert in der Console. Aber ich bekomme nur FPS anzeige und einen Graph zu CPU und GPU Aktivität.
Aber danke, jetzt bin ich schon mal erleichtert und weiß dass ich alles richtig gemacht habe.
Hab zum ersten mal meinen Rechner komplett selbst zusammengebaut.
Klick auf Beobachte in meiner Signatur für ein kleines HowTo wie man die Werte ins OSD bekommt.
Und schau doch mal was Dein Board an Spannung auf die CPU haut. 1.45V. Das reicht für fast 5Ghz. Das ist der 2. Faktor der bei der Wärme eine Rolle spielt. Runter damit, wenn es Dir zu warm ist, oder den Takt hoch, damit Du die Spannung auch würdigst^^
die Spannung sieht aus, als ob irgendeins der "Auto OC" Features vom mainboard aktiv wäre. hatte letztens ähnliches auf einem Asus Z170 Pro Gaming. Auto OC (oder Gaming Mode oder wies im BIOS hieß) mal angeschmissen um zu sehen was es so macht, hat dann 4.3Ghz bei fast 1.5v geballert. Komplett übertrieben.
Dann muss ich mich wohl mit dem Thema OC und den Einstellungen auseinander setzen.
Sehe ich da richtig? 1,45V auf der CPU? Dann wäre das ja nicht wirklich ein Wunder.
Deaktiviere mal das Multicore Enhancement respektive die zugehörige Funktion auf deinem Board. Das Auto-OC arbeitet mit viel zu viel Spannung ...
VCore muss schnellstens runter gestellt werden.
Darüber gibt es gute Videos auf YouTube....auch passend zu deinem Board.
Bei meinem MSI Board gibt es eine Option die nennt sich Enhanced Turbo.
Die steht standardmäßig auf AUTO.
Wenn ich nun dass XMP-Profil aktiviere damit meine Arbeitsspeicher auch mit 3000Mhz laufen und die Timings dazu richtig ausgelesen werden wird veranlasst dass durch die Einstellung Enhanced Turbo auf Auto der Takt von 4,2 Ghz nicht mehr herunter getaktet wird und dass selbst wenn alle Kerne ausgelastet sind. Wenn dieses nicht erwünscht ist muss ich diese Option deaktivieren.
Würde ich das XMP-Profil nicht aktivieren würde mit der Einstellung von Enhanced Turbo auf Auto bei Belastung aller Kerne auf 4,0 Ghz herunter getaktet werden.
Stelle ich jedoch innerhalb dieser Option von Auto auf aktivieren um dann würde der Takt von 4,2 Ghz wieder beibehalten werden. In diesem Fall also auch dann wenn das XMP-Profil nicht aktiv wäre.
Natürlich würde man dass selber erreichen wenn der Multiplikator von Auto auf 42 gesetzt wäre.
Was ich mit diesem Beitrag meine ist dass er nicht unbedingt ein OC-Modus aktiv haben muss und es sein kann dass er nur das XMP-Profil aktiviert hat, was sich dann ggf. so wie bei mir auswirken kann.
Jetzt kommt noch hinzu dass das Mainboard mit dieser Konfiguration mehr Spannung vergibt.
Denn dass ist mir letzten Monat als ich dass Mainboard verbaute und noch nicht kannte auch passiert.
Hatte alles auf Auto stehen lassen da ich noch nicht alles kannte und nur das XMP-Profil wegen meinen 3000 MHz Speicher aktiviert gehabt.
Und schon hatte ich 1,400 Volt drauf.
Hierzu bezogen lag natürlich dann mit Prime95 auch was mit 78 Grad an.
Habe dann die Spannung herunter gesetzt so dass ich mit 4,0 Ghz Stock nur auf 1,136v komme und wenn ich 4,2 Ghz setzte bei 1,200v liege.
Wichtig hierbei ist dass ggf. das Adaptive Mode gesetzt wird damit auch im Idle die Spannung mit herunter gesetzt wird.
Bei mir habe ich momentan es so eingestellt dass bei last auf alle Kerne auf 4,0 Ghz herunter getaktet wird, da mir diese Leistung ausreicht.
Dabei erreiche ich dann nur eine Temperatur von 54 Grad mit einem Stabilitätstest.
Würde ich auf 4,2 Ghz fahren würde ich bis zu 61 Grad erreichen.
Ich nutze aber normal kein Prime95 sondern von Asus dass RealBench.
Denn die Auslastung kommt hier näher an die Realität dran und die Grafikkarte wird auch mit ausgelastet.
Das Programm hat aber auch ein Stabilitätstest wo alle Kerne auf 100% ausgelastet werden.
Nein Game Boost war nicht aktiv. :)
Ist aber nicht wichtig, ich stelle meine Spannung selber ein und dann passt es.
Es ist bekannt dass Mainboard Hersteller gerne zu viel als zu wenig Spannung vergeben damit sichergestellt wird dass alle CPUs die verbaut werden können stabil laufen.
Kann sich aber von Hersteller zu Hersteller unterscheiden oder wie in unserem Fall von Modell zu Modell.
Lese so was auch nicht zum erstem mal.
und welche CPU VCore steht dann da ? ....immer noch 1.456 volt ?
Es mag sein das es jetzt mit richtigem Prim Kühler ist....aber es wäre noch kühler und vor allem auch besser für die Lebensdauer der CPU wenn dort die Standard-VCore der CPU steht.
Irgendwie stimmt was nicht. Ich hab jetzt VCORE auf Manual auf 1,24 gestellt und trotzdem zeigt mit CPU Z und CORE Temp über 1,41 V an aber das Asus Tool zeigt die 1,24 an und im BIOS/UEFI ist das auch so eingestellt. Hab extra einen Guide angeschaut.
Nach diesem Guide bin ich vorgegangen. Ist ein anderes Board aber so die Funktionen sind ja fast gleich.
PS: In meinem MSI Afterburner gibt es die OSD Funktion nicht. Wurde die rausgenommen? Weil ich kannte die eigentlich schon
kuck dir auch noch das Video von der8auer an mit dem Maximus Impact.....habe beide genutzt um alles so hin zu bekommen wie ich will.
Am besten mit Pad kucken, während du im Bios einstellst.
so sieht es bei mir aus. (neuestes Bios)
dafür habe ich 1,20 Volt im Bios eingestellt.
So ich habe gerade nochmal das Video angeschaut und eins mit dem Asus Pro Gaming und meine Vcore geht immer wieder auf 1,45 V laut Core TEmp und CPU Z aber in dem Asus Tool wird mir 1,26 V angezeigt.
EDIT: Irgendwie hat das mit den Bilder nicht geklappt. Darum hier die Links:
http://www.directupload.net/file/d/4497/8c245nv6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4497/jxf7kniu_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4497/6tioof9o_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4497/9hlq2kq3_jpg.htm
Ihr könnt ruhig sagen wie doof ich bin, wenn ich irgendwas übersehen habe :d
Ich kann nix auf den Bildern lesen.
Bei Asus mach man mit F12 Screenshots vom Bios (auf einen USB-Stick z.b.)
Edit: doch.. das letzte ist zu erkennen.
irgendwie ist was beim uploud schief gegangen. Aber ich hab die Bilder nochmal extern hochgeladen. Hab keine USB stick gerade zur Hand gehabt. Ich hoffe ihr könnt helfen, weil selbst im IDLE der VCore bei 1,31 V ist.
Aber die AI Suite von Asus zeigt mir komplett anderen VCore an. Ich versteh das nicht. Auch Temperaturen sind anders.
Nimm HWiNFO64. CPU-Z wird bei ASUS wohl die Vid anzeigen. CoreTemp sowieso.
bei mir bleibt die VCore auch auf 1,184 v im Idle....ist aber so gewollt.
@snipersaar
Ist auch kein Wunder, du nutzt auch LLC Level 5.
Damit werden Spannungsspitzen ausgeglichen.
Stellt man dieses Level nicht ein oder hat nicht soviel stufen wie in meinem Fall dann hängt sich der Rechner auf ist die Spannung zu niedrig gesetzt worden.
Nutzt man noch das Offset dazu kann die feste Spannung etwas ausgeglichen werden.
So HWiNFO64 zeigt auch 1,44V an.
Mein Board oder CPU sind nicht kaputt oder?
@snipersaar
Welches Board hast du genau, denn von den Asus Maximus VIII gibt es mehrere Ausführungen.
@Monster101stx
sehe keine Bilder...
@Monster101stx
Wenn du die Spannung manuell setzt dann geht sie in Idle nicht mehr runter.
Möchtest du dass sie auch herunter geht dann musst du den Adaptive Mode dazu auswählen.
@snipersaar
Alles klar, danke für die Info. :)
Ich meinte die Bilder:
1f90ee7b-8ab7-4912-bc19-950c68a8726f.jpg - directupload.net
725bf0ab-3716-417f-b793-e711d66ec833.jpg - directupload.net
3961b470-3a22-4834-a83f-ce62dc79977d.jpg - directupload.net
9209e12e-2868-43f6-a637-9e1be2637844.jpg - directupload.net
Aber die sind ja schon im Beitrag editiert.
Das mit dem Adaptive Mode kenn ich ja. Aber Ich hab auf 1,24 gestellt und laut den ganzen Tools bis auf dem von Asus zeigen mir über 1,44 V an und im IDLE schwankt es die ganze Zeit zwischen 0,7 und 1,3V
