Be Quiet Dark Base Pro 900 Ultimate
Termi
Urgestein
Troisdorf
Ich habe mein erstes Modding versucht.
Und zwar habe ich den Gehäusedeckel und den Frontdeckel mit Tür von meinem Dark Base 900 Pro lackiert.
Wenn der Rechner aus ist, haben die Deckel eine schwarze Farbe. Werden die Deckel (wo sich meine Radi´s drunter und vor befinden) über 31° warm, kommt eine andere Lackierung zum Vorschein.
Hier mal 2 Bilder, Rechner kalt und Rechner warm:
Ein Zeitraffervideo vom fertigen Rechner, Originaldauer ca. 54 Minuten. Mit Project Cars gestresst :)
Hier noch der erste Test mit dem Föhn, ob es überhaupt funktioniert.
Ich habe jetzt meine Backplates der Graka auch noch dem Mod unterzogen :)
Einmal kalt:
Einmal warm:
Hier noch das Video vom Change :)
Ein kleines How-To wollte ich auch noch nachreichen:
Das Vorgehen für Deckel und Fronttür ist ungefähr das gleiche.
Als erstes müssen die Deckel und Türe demontiert und zerlegt werden. Dazu werden zuerst die in meinem Fall orangenen Kunststoff-Zierleisten zwischen eigentlichem Deckel und Lochblech entfernt.
Im Deckel werden diese mit Schnappverschlüssen gehalten, in der Fronttür sind diese mit 4 Schrauben gesichert. Danach vorsichtig die Haltelaschen des Lochblechs ein wenig aufbiegen, bis diese entfernt werden können.
Bei der Türe müssen zudem alle Scharniere und Magnethalter abgeschraubt werden.
Mit Malerkrepp müssen nun die Teile abgeklebt werden. Darauf achten, dass sowohl die Halteklips zur Montage am Gehäuse als auch die „Luftbrecher“ (die hinter den Lochblechstreifen liegen) abgeklebt werden, da diese nachher teilweise sichtbar sind. Auch die Dämmmatten in Deckel/Tür sind mit Zeitung und Malerkrepp abzukleben.
Lackieren:
Im ersten Schritt sind sämtliche Teile dünn aber deckend in 3-4 Schritten mit einem weissen Grundlack zu versehen, z.B. mit diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/Dupli-Color-Rallye-Lack-2x400ml-weis-matt-Cars-Acryl-Spray-/150822113964?hash=item231db2d2ac:g:MXMAAOSwVFlUBK0 T
Bilder dazu spare ich mir jetzt mal.
Nach dem trocknen wird dann der eigentliche Farblack in mehreren dünnen Schichten gesprüht.Für die Neonlackierung habe diesen Lack verwendet (Rot und Orange):
http://www.123lack.de/belton-neon-lack-spraydose-400ml
Wassertransferdruck:
Als Motiv habe ich diese Folie verwendet (Aktivator ist hier mit dabei):
http://www.ebay.de/itm/Wassertransferdruck-Folie-WTD-Hydrographic-Starterset-1m-Roses-Skull-Aktivator-/152326049755?hash=item2377570fdb:g:dl8AAOSwU-pXtGAW
How-To´s dazu gibt es reichlich bei Youtube, z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ONagPMdolXM
Vor dem Transferdruck die Lochbleche und die Türe montieren (Jedoch ohne Kunststoff-Zierleisten), damit ein ggf. zu druckendes Muster auch ordentlich weiterläuft.
ACHTUNG: Bei meiner Folie stand explizit dabei, dass die Folie nicht wie im Video umklebt werden soll. Also ohne Umklebung arbeiten.
Nach dem Transferdruck das Teil gründlich mit lauwarmem Wasser und weichem Wasserstrahl ( am besten mit einem Duschkopf) abspülen. Gut trocknen lassen. Türe für die Weiterverarbeitung wieder demontieren.
Thermochromatischer Lack:
Ich hatte mit für meinen Fall dazu entschieden, einen Schwarzen thermochromatischen Lack zu benutzen welcher eine „Schalttemperatur“ von 31° C hat. D.h. bei 31°C wird dieser Lack durchsichtig und das darunter liegende Motiv wird sichtbar. Bitte bedenken, dass dieser Lack nicht/ nur bedingt UV-Beständig ist, darum ggf. UV-Beständigen Klarlack als letzte Schicht verwenden.
Diesen Lack (rel. teuer) habe ich hier erworben, dort gibt es verschiedene Farben und Temperaturen:
http://www.sti-design.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=1
Um diesen sprühen zu können (den Lack gibt es nicht in der Sprühdose) habe ich mir eine elektrische Sprühpistole gekauft, und zwar dieses Gerät:
https://www.amazon.de/Spritzpistole-elektrische-Farbspritzpistole-D%C3%BCsen-Becher/dp/B008N9I7S2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&qid=1479714963&sr=8-1&keywords=elektrische+spr%C3%BChpistole
Diesen Lack habe ich dann in 5-6 sehr dünnen Schichten aufgesprüht ( zwischen den Schichten ca. 15 min. trocknen lassen).
Gut abtrocknen lassen.
Klarlack:
Zum Schluss wird noch mit Klarlack lackiert. Ich habe diesen hier verwendet:
https://www.amazon.de/Spray-Max-2K-Rapid-Klarlack-250ml/dp/B0044LVPNC
Auch hier ca. 4-5 sehr dünne Schichten sprühen.
Alles gut trocknen lassen.
Nach dem trocknen alles Malerkrepp und Abklebung entfernen, die Kunststoff-Zierleisten montieren und die Tür montieren.
Die Türe hat eine Doppelwand, damit dann die Fronttür auch die 31° C erreicht, habe ich von innen 60 Löcher (10mm) mit einem Schälbohrer in die erste Wand gebohrt. Durch diese Löcher kann die warme Luft direkt auf die Türe treffen.
Schälbohrer ist sowas:
https://www.amazon.de/FeelGlad-Professionelle-Stufenbohrer-Sch%C3%A4lbohrer-Konusbohrer/dp/B014FGM8L8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&qid=1479715919&sr=8-2&keywords=sch%C3%A4lbohrer
Und jetzt Rechner belasten und testen :)
Errinnert mich an das hier.
Sehr Geil. Mir gefällts. Wie passt Du die Temperaturschwelle des Wechsels an? 1. Schicht Motiv, 2. Schicht temperaturlack schwarz -> farblos über Schichtdicke? Oder Mischungsverhältnis des Temperaturlacks selbst?
Danke.
Jo, das ist genau das selbe.
In meinem Fall habe ich den Thermochromatischen Lack "voreingestellt " auf 31 Grad gekauft. Das wird meines Wissens nach mit dem Anteil des Thermochromatischen Pulvers ( Pigmente) im Thermolack eingestellt.
Ich habe den Deckel so bearbeitet:
1. Weisser Grundlack
2. Signallack Rot/Orange
3. Totenköpfe mit Wassertransferdruck
4. Aufbringen von Thermochromatischem Lack (In meinem Fall wird der Schwarze Lack bei einer Temperatur von 31° durchsichtig)
5. Klarlack
Jo, dachte ich auch.
Wenn das nicht son wahnsinns Akt wäre, würde ich glatt die Backplates meiner Grakas noch behandeln. Aber Hardtubes ab, Wasser ablassen usw., nene..
Finde ich auch richtig, toll.
Sehe so was sogar zum ersten mal und war schon richtig erstaunt.
Gefällt mir sehr gut! :cool:
Hab den Deckel mal eingebaut und den Rechner was gestresst.
Finde ich auch... ich hatte schon vorher dran gedacht dass man mit diesem Gehäuse keine gute Kühlung haben darf... sonst sieht man ja nichts... :d
Aber Spaß zu seit... sieht richtig Geil aus... :love:
Danke für die Info.
Kommt im Video klasse rüber. Tolle Arbeit. Die 31° sind ideal. :bigok:
Da sind der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt.
Noch einen zweiten Zeitraffer, wo man erkennen sollte, dass die Farbe von vorne nach hinten von rot auf orange übergeht...
Echt Tolle Arbeit! Gefällt mir sehr.
Bin sogar gleich selbst am überlegen etwas in diese Richtung zu machen. :d
Kleine Frage noch zur Temperatur. Konntest du hier bereits Alltags Erfahrungen sammeln.
Kommt das Case bei einer "Alltagsnutzung" auf 31 Grad?
Spontan denke ich das es doch einiges Braucht, damit das Case durch die Luft entsprechend erwärmt wird.
Danke dir😜
Der letzte Zeitraffer war 5-6minuten Project Cars. Im Idle bleibt der Deckel schwarz.
Sobald die Grafikkarten jedoch was zu tun haben, reicht das schon.
Auch interessant zu sehen woe die Wärme zuerst entsteht, dein Airflow funktioniert^^
Kleiner Spoiler
Habe mir wegen Umkehr der Strömungsrichtung in der Front nun auch die Tür vorgenommen.
Hast du jetzt Front und Top als Exhaust?
Sieht wieder voll klasse aus :d
Hoffentlich reicht die Wärme jetzt noch aus ;)
Jo, überall nach draußen. Damit habe ich aber ein anderes Problem: Er saugt jetzt da Luft an, wo ich keinen Staubschutz habe, nämlich von hinten über den Slots 🙁. Ich hoffe, das bekomme ich einigermaßen hin mit einem 140er und einen 120er am Boden zum einsaugen. Zwei 140er passen leider nicht. Die sollten heute kommen, dann kann ich das mal testen.
So, Video is feddisch :)
So, habe jetzt mal alles im ersten Post zusammengefasst und ein kleines How-To hinzugefügt.
Danke v3nom 😀. Wie siehts denn aus, brauchst du ne Blende? Ich würde vielleicht ne sonder machen 😜
So, 230er Blende ohne Schlitze hab ich, suche jetzt noch nen Karton 30x30x15cm.
Dann geht noch Päckchen...
