G
Gelöschtes Mitglied 74851
Guest
mITX in nem EATX Case ?!![]()
Wo ist da ein ITX-Board?
Ich hab heute meine erste Wakü zusammen gebaut
Zwischen den beiden Kupplungen wird noch meine Grafikkarte eingebunden.
Das Plätschern ist etwas ungewohnt und ich denke die ganze Zeit, dass das Wasser ausläuft
Für die erste Wakü doch gar nicht schlecht, oder?
Gesendet von meinem Xperia Z5
So lange es funktioniert, alles richtig gemacht fürs erste Mal
Ist das 10/8er Schlauch und welchen Zusatz/Mix verwendest du?
Persönlich hätte ich mir wohl die Schnellkupplungen (nur für die GPU) gespart, auch wenn das Einbauen dadurch schneller geht. Spart Geld und tut dem Durchfluss gut
Siehst du den Wasserfall im AGB eigentlich, wenn das Case zu ist? Ansonsten hättest du ja nur das Geräusch, was dich an dessen Existenz erinnert, weiß noch nicht, ob ich mich daran gewöhnen könnte ^^ Müsste dann wahrscheinlich öfter auf die Toilette, als sonst...![]()
. Ich hätte nicht gedacht, dass in meinen Kreislauf fast 1L reingeht. Zum Glück hab ich gleich ne zweite Flasche gekauft
. Das meiste was da "rumhängt" sind Lüfterkabel, die ich noch an der Decke befestigt habe.Ich mach nochmal ein Bild vom aktuellen Stand. Das meiste was da "rumhängt" sind Lüfterkabel, die ich noch an der Decke befestigt habe.
Ich hab diese hier genommen: Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4 IG - Deep Black | Schnellkupplungen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Die sind etwas schwer und ziehen den Schlauch etwas runter. Hält sich aber in Grenzen.
Nur die Pumpe muß einbißchen kräftiger sein DDC 310 war an ihrer Grenze (wenn befüllt und Luft raus war ging es grade so aber bis dahin...).
Und erkennen kann man auch nichts.
Gruß JM
- sorry....Die Cablecombs gefallen mir nicht - hab welche hier, hab se wieder weg gemacht.
Bei mir ist auch das meiste schwarz mit bissl weiß und weißem Licht - aber deshalb kann man bei mir trotzdem was erkennen, vor allem bei Bildern![]()
Viel mehr geht nicht und ist nebenbei ne perfekte Ausleuchtung wie im Fotostudio. Bei meinem mäßigen Objektiv mit suboptimaler Blende ist entweder hässlicher Blitz angesagt oder Tageslicht. Und kommt in beiden Fällen nicht ansatzweise so rüber wie in Realität..@o$$!ram+AliG - Sehr schöne Arbeit
Frage:
Ist es normal das der DFS leicht tickert bzw. man es eben tickern hört?
DFS ist dieser hier:
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust | Sensor Durchfluss | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Austria
