Samsung B - 16gb sticks mit Samsung B dual sided config, sofern du einen exzellenten Bin hast und richtig gute Sticks erwischst, können auf 4 slot boards mit 2 sticks 3600c15 und auf 2 dimm boards 3733 c16/17 mit 1,35v und weniger laufen
Es sind Samsung 8Gbit B-Die, siehe http://www.samsung.com/semiconducto...8/8G_B_DDR4_Samsung_Spec_Rev1.11_Mar.15-2.pdfIch habe hier einen Stapel Samsung OEM mit k4a8g085wb-bcpb liegen und wollte herausfinden ob sie mit den Tridentz identisch sind.
Bei einigen Kits von u.a. auch G.SKILL kannst du es auch per Thaiphoon Burner auslesen.Wie findet man den raus, welche Samsung Chips verbaut sind? Habe 4x 8GB 3200 CL16
- dual sided gehen mit Glück auf 3733 wenn du einen guten IMC hast und sehr gute sticksDie ersten Exemplare davon sollen ganz anständig gewesen sein. Du kannst dein Glück ja mal damit versuchenDas könnten dann auch direkt die Ripjaws DDR4-3600 CL17-18-18-38 für 109 Euro .... < 10 Euro Aufpreis.
Das könnten dann auch direkt die Ripjaws DDR4-3600 CL17-18-18-38 für 109 Euro .... < 10 Euro Aufpreis. Ich vermute stark, dass sie die CL 16 unter 1.35v schaffen - eventuell eher noch als die 3200 CL 14.
machen 2000 Cl 12.
auf der rechten Seite breiter aus als auf der linken Seite, wende den drehst haste auf der rechten Seite mehr Platz für den Ram, würde ich mal nachmessen obs reicht. Ansonsten den Lüfter wechseln auf die linke Seite und die Klammern jeweils 2mal anders befestiegen.
Danke.
Derzeit hab ich die verbaut - 16GB G.Skill RipJawsX DDR3-2400 DIMM CL11 Dual
Die sind 40cm hoch und es ist auch keine weitere höhe verfügbar. Nur mit Umwege wie Lüfter auf andere seite oder versuchen nach oben zu schieben, wenn es überhaupt geht.
