[Sammelthread] Automobile
Ich auch nicht. D.h. aber auch, du hast garnicht verstanden was da wirklich passiert, wenn man die Strippe auf dem Pol legt und es dabei Rumknistert.
Ne, wahrscheinlich nicht verstanden. Deswegen lasse ich auch keine Handwerker in mein haus, weil ich weiss wie wenig ich von meinem eigenen Job verstehe....
Ist schon wirklich ein unglaublich heikles Thema, so elektro zeug. Erstrecht, das elektro zeug wo man nicht mal bei sterben kann, wenn man keine Ahnung hat.
Ich vermeide defekte die auf funken Flug beim Batterie wechseln zurück zu führen sind immer durch vorheriges kneten und massieren der Masse Kabel (Massage öl nicht vergessen) und späteres ejakulieren auf die Batterie Anschlüsse.
@TheFrozen
Ah du wolltest endlich auch mal was zum Thema "Automobil" schreiben?...
Na siehst du, wird doch schon besser. :) Hast du fein gemacht. Jetzt kann man wenigstens rein von der Form her deine Beiträge lesen ohne die Hände vors Gesicht zu schlagen. Achja und das Batterie wechseln, das bekommst du auch noch hin großer!
edit: Wobei ich seh grade, der letzte Beitrag... redest du auch so durcheinander? Da kommt also die fehlende Sozialkompetenz her, dir hört einfach keiner gerne zu.
Frage mich echt wo die ganzen Opfer immer herkommen. :lol:
@Scharrlatan
Bestens :d Frag die Elektrogötter vielleicht per PN aus ;)
@Unten
Über irgendeinen Erklärungsversuch kann auf diese Wiese wirklich der letzte Idiot, wie man grad sieht, herziehen. Der Kluge bemängelt zwar ggbf., hat aber gleichzeitig selbst Ideen die zur Lösung führen könnten.
Von daher verstehe ich nicht warum der verehrte Kern(asi) dieses Threads sich nun so erregt. Wenn nur Müll bei rauskommt, müßte ich hier unter den Meinen sein und daher herzlich willkommen.
Andersrum passt der Schuh zu der Situation irgendwie besser. Nämlich wenn der Bodensatz nach oben schaut und alles was in Ansätzen minimales Niveau vermuten lässt, immer sofort als selbstgerechten, arroganten und überheblichen Müll deutet :)
Die Frage nach den Opfern ist aber auch keine falsche. Trägt zum Selbstverständnis bei...
p.s.:
Kommen grad von einer kleinen Tour zurück. Habt ihr euch heute am Rechner an den Bildern eurer Boliden schon sattgeschaut?
Och es ging hier rein ums sprachliche, aber schön dass du selber merkst dass die Inhalte deiner Posts auch nicht das gelbe vom Ei sind :) Auch wenn du es dir so sehr wünscht!
statt dass du einfach mal weißt, wann du die fresse zu halten hast, unglaublich...
ich trage im übrigen bart, soviel zum rasieren. solltest du mal in die pubertät kommen, gibts vllt bei dir auch noch etwas mehr als nur ein leichter flaum, den man sich anstandshalber wegrasiert.
damit hier niemand dumm sterben muss mal n paar takte von nem elektrotechnik-ing:
funken fliegen, weil die steckverbindung "prellt". jedes steuergerät und viele verbraucher haben nen kondensator am eingang, ist der entladen fließt beim anschließen (oder stecken der sicherung) ein verhältnismäßig großer strom, begrenzt wird der nur durch den innenwiderstand der batterie, die parasitäre induktivität und den parasitären widerstand der leitungen im fahrzeug und der eingangsbeschaltung des betreffenden verbrauchers. prellt der stecker jetzt, will dieser strom weiterfließen, es kommt zur spannungsüberhöhung und dadurch zu kleinen lichtbögen. dazu reichen schon eine hand voll volt, das is nix tragisches, im betrieb passieren da ganz andere dinge wenn sehr große verbraucher abgeschaltet werden.
außerdem besitzt wie gesagt jedes steuergerät so oder so einen surge stopper mit entsprechendem überspannungsschutz. dass steuergeräte vom batterie-anschließen kaputt gehen halte ich dementsprechend für einen mythos.
Mir rein um die Technik. Du willst quaseln? Quasel mal :)
@Dipl-Ing. Luigi
Dann schreibt gleich was du darüber zu wissen meinst und quatsch die Leute nicht mit schwachsinnigen Sarkasmus zu. Mußt du mit jedem Post statt gleioch dem Thema, erstmal an deiner Gruppenzugehörigkeit unter den anderen Opfer arbeiten? Ist es so schwer mit einem Bart sontwie Freunde zu finden?
Einen fetten Shice besitzt es der einen Shice nutzt.
Defekte an Stgs sind beim Umklemmen von Autobatterien (seit ~2004) um das MEHRFACHE höher als die Fälle, wo die Stgs einfach beim nächsten Anmachen (Zündung) des Autos oder gar während der Fahrt sterben.
Erklärung?
Ja. Die Statistik kannst du dir als Fachmann selbst im Netz raussuchen.
Bis moin.
ich kann nix dafür, wenn du meine postings nicht verstehst. die opfernummer übernehmen hier andere mit handkuss, ich teil lieber aus ;)
und schön, dass du mir meinen job erklären willst, wie viele steuergeräte bzw teile für den einsatz im automobil hast du denn schon so gebaut?
ich rate mal: keins.
daher: finger still halten.
Lol, so ein schwachmat :d
@giovanni: Strom Spitzen aufgrund von entladenen Kondensatoren, hätte ich jetzt gesagt. 'spannungsüberhöhung' klingt mir als un-studierter elektronist irgendwie unwahrscheinlich.
Ansonsten wie du schon sagst, raucht aufgrund einer solchen 'banalität' etwas ab, dann war es vorher schon nicht in Ordnung.
Theodoretisch, könnte man mit nem labornetzteil, den Kram durch langsames erhöhen der Spannung auf die Spannung der Batterie, das dazu klemmen der Batterie und danach dem entfernen des labornetzteils, quasi schonend ins Leben zurück rufen...
Was aber an und für sich blanker bullshit ist, wenn die Spannung beim starten des Wagens ja eh wieder kurzzeitig auf 'null' gezogen wird.
Ebenso der Blödsinn mit dem kaputten Radio :d. Ich mein das relais, was beim starten des Motors die Verbraucher kurzzeitig trennt damit der starter genügend Saft hat, macht effektiv nichts anderes mit den Kondensatoren des Radios, wie die Werkstatt Jungs beim anklemmen der Batterie.
@schwachmat: als normal, logisch denkender Mensch, würde man ja gewiss mal auf den Gedanken kommen, dass seit "2004", berüchtigte Steuergeräte mehr Funktionen und entsprechend mehr und vorallem empfindlichere Bauteile haben, als der relais Kasten für die elektrischen Fensteheber in nem 1990er Ford mondeo.
Durch nachschlagen im Netz, kann man herausfinden wie das mit der Prozent Rechnung nochmal geht, und dann die Bauteile zweier mondeo stgs zählen,deren produktionszeitraum 15 Jahre auseinander liegt und entsprechend die eigentlich realistische und statistische, imaginäre ausfallquote berechnen, nicht?
Hinzu kommt, da wir schon grad bei Kondensatoren sind, dass da, wo früher Siemens und co Döschen gesessen haben, heut zutage halt nur noch die Quang-cingghui Dinger eingelötet werden, die entsprechend der Qualität durchaus in der Lage sind früher zu altern.
Aber seis drum.
hm. ja und nein ^^
die kondensatoren puffern die wirklich kritischen teile schon ab, das ist es nicht. deswegen soll man ja für bestimmte arbeiten steuergeräte ja auch mehrere minuten vom bordnetz trennen, bis da auch die spannungsschienen der logik komplett weg sind, vergehen schon einige sekunden ^^
das mit der spannungsüberhöhung liegt an der parasitären induktivitäten, hochsetzsteller (dc/dc-wandler, ausgangsspannung größer als eingangsspannung) nutzen genau das aus. in dem moment, in dem während strom durch die leitung fließt der stecker wieder kurz den kontakt verliert, wird die spannung an der induktivität steigen (liegt am ausgeprägten magnetfeld, dass quasi "zurückkoppelt", lenzsche regel und induktionsgesetz lassen grüßen).
in der letzten "make" (zeitung ausm heise-verlag) is n sehr guter artikel über spulen, die 99ct kann man bei interesse ruhig mal investieren ;)
Seid lieb zueinander. :haha:
Ich habe mir mal einen E36 gekauft. Hatte davor zwei E46 330 Coupes.
Habe längere Zeit nach E36 325i und 328i geguckt und vor ein paar Wochen dann was gefunden:
Bessere Fotos kommen wann anders. Bin bis jetzt relativ zufrieden mit dem Auto.
Paar Mängel gibt es schon, ist einer von 1991, genau so wie ich und bin ja auch nicht Fehlerfrei, von daher passt das. :d
habe schon vier styling 32 16" hier liegen aber leider hat eine einen schlechten rundlauf, daher muss ich mir ersatz besorgen.
Jemand nen Plan wieso bei meinem e92 die Sitzheizung plötzlich nicht mehr geht? Die 3 Lämpchen leuchten ne halbe Sekunde und dann kommt nix mehr. Is das Teil einfach im arsch oder könnte das auch nen Wackelkontakt sein?
Gesendet von meinem Nexus 6P mit der Hardwareluxx App
Jetzt nicht autospezifisch:
Wenn du die immer wieder einschalten kannst und der Fehler mehrfach reproduzierbar ich würde ich einen klassischen Wackelkontakt ausschließen.
Geht keine Stufe? Drei Lämpchen klingt nach drei Leistungsstufen.
Ja sind 3 Stufen, wenn man einmal drückt sind normal alle 3 an und es heizt auf der höchsten Stufe.
Ja, war bei meinem Polo auch das erste
Ne beim Polo wars die Beifahrerseite ^^und nein ich hatte keine Fette olle
Pauschal würde ich nachprüfen wie lange der letzte Batterie Wechsel her ist und die Werkstatt ankacken
Ist bestimmt das Steuergerät durch unsachgemäßes abklemmen der Batterie kaputt gegangen.
Muss ich jetzt die letzten 200 Seiten lesen oder handelt es sich hier um irgendwelche Insider Witze ?
@kassad0815
Knie? :) Passiert oft, wenn man sich bei was auch immer auf der Sitzfläche mal mit einem Knie abstützt. Die Matten kosten 80-100€. Der Wechsel ist bisschen mühsam, aber nicht nur von Spezialisten zu schaffen.
Bei deinem sollte aber auch was im Fehlerspeicher stehen. Hast du geschaut, ob es nicht einfach nur die Sicherung ist? Passiert auch mal ohne besondere Defekte der Heizung.
@Rauchgranatenkatjuscha
Ah so :) Es geht immer wieder mal in die Hose, weil die Geräte viel mehr Funktionen haben :d 0.5KB Ascii-Text in dem du darlegst, du hast nen Shice davon verstanden. Nicht schlecht. Deine Opferrolle fügt sich hier nahtlos an die deiner Autos...
Doch. Deine Erklärung bzw. Darlegung der Lage ist gut bis sehr gut. Alle anderen hier haben was dazu gelernt. ICH frage mich nur warum das immer wieder mal NICHT funktioniert. Du hast ja so schön beschrieben, daß soetwas nie passieren kann (LOL)
Und die Passage über mögliche Abhilfen fand ich auch noch nicht... Was eigentlich Kern der Sache war ;)
Daß wir hier die mit dem Feldstecher unter Blinden sind macht es noch nicht gut. Wir wissen beide was das hier ist ;)
