[Sammelthread] Automobile
Noch nie gehört das irgendjemand einen Abgasturbo mit integriertem E Motor einsetzt, klingt auch derbst ineffizient
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
@Tzk
Dagegen sag ich doch nichts :)
Das Mär vom vollen Drehmoment an der Kürbelwelle unter 2000Umins (Benziner) interessiert aber auch weniger. Wenn man das blickt :) Die Fortbewegung entsteht durch die Radbewegung und DA ist der Drehmomentverlauf kleinwenig anders ;)
Diese Angaben der Hersteller sind an sich PR-Bullshit.
:hmm:
Klär einen unwissenden doch mal fix auf, wieso interessiert der Drehmomentverlauf, bzw. genauer gesagt das Drehmoment im unteren Bereich nicht?
Es ging mir vorallem um das breite nutzbare Drehzahlband. und viel Drehmoment untenrum (was lange bis oben anhält) ergibt nunmal einen seeehr elastischen Motor.
Formel 1 ist dir ein Begriff? ;)
@mastergamer
Danke!
:hmm:
DAS hab ich nicht geschrieben. Ich schrieb, daß die großmauligen ANGABEN der Hersteller dazu, in der Praxis was für den A... sind. Deswegen gibt es ebenfalls auch keine derartigen Drehmomentplateaus, von welchen die Kfz-Jubelpresse ab und zu schwachsinnig schwärmt.
Und deswegen hat Tzk auch KEIN volles Drehmoment bei 1700Umins, am Rad. Drehmoment(verlauf) ist erst aussagekräftig, wenn es von Maha, Dynojet & Co. gezeichnet wurde ;)
Um was haben die Formel 1 Turbo Einheiten die wohl deutlich mehr Zeit als Generator laufen dürften statt als E Turbo mit den in Pkw verbauten zu tun??
Erst willst du wissen wo sowas eingesetzt wird und jetzt maulst du rum... Weisst auch nicht was du willst, hm?
Am Kurvenausgang wird der E-Turbo Motor durchaus als Motor und nicht Generator eingesetzt. Und zwar genau für den gleichen Zweck wies im PKW auch der Fall wäre: Minimierung des Turbolochs und deutlich bessere Gasannahme. Davon abgesehen: warum sollte man im PKW den E-Turbo nicht als Generator nutzen? So verbessert man den Wirkungsgrad nochmals.
@BessereHälfte
Warum sollte der ganz normale 1.8T NICHT die Werksangabe schaffen? Der Drehmomentverlauf ist vielleicht nicht wie mit dem Lineal gezogen, aber insgesamt sollte der Motor schon die Herstellerangabe erreichen - falls nicht, hätte schon längst jemand VW verklagt.
Es ging um "E Turbos" als Turboloch Überwindung wie sie bei Audi und in anderen PKW bisher verbaut/geplant sind und du kommst mir mit irgendwelchen Rennauto Technologien die nur in einem Hybrid System richtig zur Geltung kommen.
e
Tut er ja. Er ist ja kein 4.2 ;) Nur die Angaben, in DER Form, sind für die Praxis eben PR-Müll.
Das ist doch geregelt. Die Angaben beschreiben die Motorleistung. Und die Motorleistung bedeutet, man nimmt den Motor samt allen notwendigen Nebenaggregaten, schraubt auf einen Motorprüfstand, und schraubt normiertes Messequipment an die Welle der Kurbel :)
Das hat auch mit einem 1.8T oder VAG nichts zu tun. Das ist allgemein so. Es muß halt nur nicht sein, befand ich eben ganz kurz ;). daß man in einem kfz-interessierten Thread dann
Der Golf 7 GTI als Beispiel hat das maximale Drehmoment ja schon ab 1500 1/min
so ein Müll absondert :)
Der Motor hat es zwar wirklich, aber "Der Golf 7 GTI als Beispiel" hat bei 1500Umins untern 200Nm. Maximales Drehmoment an der Kupplung, wenn alles notwendige dran hängt (sonst wäre es kein Golf 7 GTI ;)) entwickelt sich an der Kupplung bei ~2250Umins (Messung nach EG)
Warum hat der Motor das Drehmoment im Fahrzeug nicht mehr?
Motormoment x Gesamtübersetzung = Raddrehmoment.
Verluste nun mal außen vor gelassen. Bei den Turbolader gibt's auch Unterschiede im Ansprechverhalten. Dimensionierung und Technik spielen die entscheidende Rollen.
Mercedes hat bei den V6 Diesel nur einen Turbolader, aber zum Teil mit Kugellager.
Gute Frage :) Könnte jemand der Fhz-technik studiert uns das vielleicht erklären, warum sich NOCH NIE eine Leistungsmessung eines ganzen Golfs 7 GTI ;) bei 1500Umins über 200Nm bewegte? Es ist ja übrigens nicht so, daß sie da aber schon wenigstens nah 190Nm gelegen hat...
Da fehlt zum dann maximal gemessenen Drehmoment doch schon bisschen mehr, als die gewöhnlichen +- 11% der s.g. Antriebsverluste.
Das ist cool. Nach 450Tkm kann man den Turbolader ausbauen und guten Gewissens als "neuwertig" verkaufen.
Bis denne mal Jungs :)
@Tzk:
Das liese sich mit einem Kompressor sicher auch umgehen... Gut, vielleicht kein Rotrex, Vortech und wie die Grütze heisst, aber mit einem richtigen Roots oder Lysholm solltest du Schub in allen Lebenslagen, ne gute Gasannahme und sowieso kein "Loch" haben.
kann ich bestätigen. Im S5 werkelt ja ein Roots-Gebläse. Einzig im Comfort-Modus nimmt sich die S-Tronic einen kleinen Gedenkmoment. Im Sportmodus spricht der Motor aber sehr gut an.
Dafür "frisst" der Kompressor prinzipbedingt in den oberen Drehzahlregionen ein wenig Leistung.
Wollte grad zum Spaß ein Vid der Stingray verlinken, daß dies wohl kaum stört ;)
Ich fand dabei aber grad mehrere Vergleiche bzw. Vorstellungen der "SRT Viper TA". Kann mir bitte jemand sagen warum dieses Auto keinen Erfolg mehr hatte? Dafür sich so ein Schwachsinn wie Dodge Hellcat verkaufen?
@Tzk
Audi will 2018 VTG Lader für Benziner einführen.
Beim BiTu TDI sind ja 2 Lader verbaut. Ein kleiner und großer. Der große läuft nur ab bestimmter Last. Der E-Lader läuft immer mit. Ähnlich einen Kompressor und baut den Ladestrom auf damit der große früher mehr Abgase hat.
Der E-Lader läuft mit 75000 Umdrehungen. Ob ständig so hohe Drehzahl läuft k.A.
BMW macht auch lustige Sachen beim M4 GTS. Da wird Wasser in den Luftstrom eingespritzt damit dieser runter gekühlt wird. Damit gewinnt man 50PS.
MfG Jaimewolf3060
Ich denke mal weil es so wenig davon gibt, und das keine Kiste ist, die jeder Handhaben kann nur weil er das Kleingeld dafür hat. Wenn ich wählen müsste, würde ich mich auch für ne Hellcat entscheiden. Liegt aber hauptsächlich daran, das ich die Viper nicht mag.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
@Hardware
Der Wassertank reicht wohl für mehrere tausend Kilometer. Anders als angegeben kann man auch Leitungswasser nachfühlen. Bei den hohen Temperaturen gibt's kein Problem mit Ablagerungen!
MfG Jaimewolf3060
Ok. Hab mich auch bei den Diesel bluemotion immer gefragt, wie oft man da jetzt zum Händler muss um Harnstoff nachfüllen zu lassen :d
Wird wohl ähnlich sein.
Das einzige was mir dazu einfällt ist, das üblicherweise einmal auf dem Prüfstand durchbeschleunigt wird. Wenn die Drehzahl aber zu schnell steigt, kommt der Turbo unterhalb von 1500u/min nicht rechtzeitig auf Touren. Demnach hat der Motor dann auch nicht das angegebene Drehmoment. Um das zu umgehen, müsste man den GTI einige Sekunden unter Vollast auf 1400u/min halten und dann erst die Messung beginnen.
Joa, so bis 25kW wird sich der Roots schon wegstecken, bei Maximaldrehzahl. Dafür wird man aber mit einer viel besseren Fahrbarkeit belohnt.
@jaime
Jau, VAG kommt ja mit dem 1.5TSI VTG auf den Markt. Wusste ich bisher auch nicht, aber es wurde endlich mal Zeit das VTG im Benziner in Großserie geht ;)
Porsche hats im 911 Turbo vor 10 Jahren ja schon vorgemacht.
Von welchem Modell sprichst du denn genau bei einer Stingray?
Vermutlich sprechen wir da aber auch von einem V8 mit viel Hubraum. Da machen sich ein paar fehlende PS bei Maximaldrehzahl eben nicht so sehr bemerkbar und durch den Kompressor gibt es bis zu dem Punkt eben einen Extra-Schub ;)
Das gilt für den Mustang an sich mehr als für die Viper ;)
Mal sehen was die Hersteller sonst noch alles wieder rausholen, was einen meterlangen Bart hat...
"Wassereinspritzung wurde vornehmlich im Zweiten Weltkrieg und in den 1950er Jahren zur Leistungssteigerung von Maschinen in der Luftfahrt eingesetzt. Auch das erste turbogeladene Serienauto, der Saab 99 Turbo, war optional mit Wassereinspritzung zu erwerben."
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassereinspritzung
Wasser bzw Wassermethanoleinspritzung is nu echt nix besonderes...geht sogar relativ einfach nachzurüsten, gibt da gute sets von snowperformance
