Jonsbo – powered by Cooltek RM3 im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img width="100" height="100" style="margin: 10px; float: left;" alt="Cooltek RM3" src="/images/stories/galleries/reviews/Cooltek_RM3/Cooltek_RM3_Logo.jpg" /></p>
<p>Schon das Cooltek RM1 machte als Mini-Tower mit wertiger Aluminiumhülle auf sich aufmerksam. Das neue RM3 kommt mit gleich zwei Seitenteilen aus Echtglas noch luxuriöser daher. Kann sich das Jonsbo - powered by Cooltek-Modell damit als Premium-Micro-ATX-Modell zum moderaten Preis empfehlen?</p>
<p>Die Zusammenarbeit zwischen Cooltek und Jonsbo hat dem PC-Markt schon einige sehr attraktive Gehäuse beschert. Bei den meisten Modellen wird ein stabiles Stahlgerüst genutzt, das mit Paneelen aus gebürstetem Aluminium verkleidet wird. Durch die Kombination mit klaren, teils markanten Formen werden aus diesen Gehäusen...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/39860-jonsbo-powered-by-cooltek-rm3-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Verdammt schick. Wenn ich mit nem festen Rechner noch was anfangen könnte - da käme er rein!
Sehr schick ja, aber ich bezweifle dass da ein gscheiter Airflow zustande kommt. Schön und praktisch ist und bleibt leider ein Wiederspruch
Zusätzlich sieht dass auch nur schön aus wenn man mit Mod Kabeln und höchster Disziplin die Kabel hinten einpflegt sonst sieht der Kabelsalat hinterm Fenster wirklich gruschtig aus.
Ob man einen 6700K/Powercolor RX480 Red Devil ohne OC mit einem Dark Rock Pro3/Noctua NH-D15 gescheit/leise in einer Dachwohnung gekühlt bekommt ? Zur Not muss einer der hinteren Lüfter eben rein blasen.
Was mich an vielen Gehäusen (auch hier) stört, ist die Blaue Status LED an der Front.
Ich hab einfach nichts übrig für diese Farbe und wenns dann auch noch so hell leuchtet, kann es schnell störend werden.
Überall wird heute wieder RGB Beleuchtung verbastelt. Warum nicht wenigstens auch mal Farbwahl bei der Status LED?
Einfach mal kurz eine Diode mit Farbe nach Wahl löten und fertig. Aber trozdem hast du recht!
@Luckyshot
Kommt darauf an welche Temperaturen für dich in Ordnung sind, aber wird wohl eher schwierig das ganze leise zu kühlen^^
Ist der 2400s eigentlich bewusst für die Gehäuse Temp. Tests gewählt? Die Abwärme die der erzeugt ist schon stark unterdurchschnittlich.
Hab mir das Gehäuse vor ein paar Tagen gekauft und bin recht zufrieden. Mit einem Core i7 3930K inkl HR-02 und einer GTX970 ist es thermisch gerade so machbar. Der 140mm im Deckel pustet Wärme Luft raus. Den 120mm an der Rückseite ist hineinpustend montiert. Diesen habe ich gedreht. Nun klappt es einwandfrei. Die Idee einen 120 mm Lüfter im Boden zu verbauen halte ich für sehr gut. Dadurch bekommt die Grafikkarte ausreichend Frischluft. Allgemein ein durchdachtes Konzept. Verarbeitung ist auch soweit in Ordnung. Lediglich die Montage der Rückwand ist wirklich nicht so ohne. Der Platz zum verlegen von Kabeln ist doch arg knapp.
6700K und ne 480 sollte locker gehen bei gescheiten Lüstern und einer guten Regelung. Ich tausche die original 120mm noch gegen bequiet Silent Wings.
Ich würde mich mal freuen wenn sie ein solches Gehäuse auf den Markt bringen könnten, aber mit der Möglichkeit in den Deckel einen 360er und in den Boden einen 240er Radiator einzubauen. Es kann ruhig knapp vom Platz sein. Das Ding sieht sooo gut aus... Aber für Wasserkühlung nicht brauchbar :(
Zumindest etwas ähnliches dachte ich mir auch. An sich wäre in dem Gehäuse genug Platz für meine in der Heimat auf Halde gelegten Wakü-Komponenten, aber die Anbindung an meinen Mora 3 wäre ohne Schlauchdurchführungen mal wieder schwierig und wo ich da noch Löcher hineinbohren könnte, ist mir schleierhaft :fresse: .
Zumindest etwas ähnlihces dachte ich mir auch. An sich wäre in dem Gehäuse genug Platz für meine in der Heimat auf Halde gelegten Wakü-Komponenten, aber die Anbindung an meinen Mora 3 wäre ohne Schlauchdurchführungen mal iweder schwierig und wo ich da noch Löcher hineinbohren könnte, ist mir schleierhaft :fresse: .
Bei so kleinen Gehäusen gilt halt das Motto "Platz ist in der kleinsten Hütte". Für zwei Schlauchdurchführungen ist neben den Slotblenden (zwischen Lüfter und Netzteil) noch genügend Platz. Für einen 360er kommt ja vielleicht auch mal das RM4 nach Deutschlandjonsbo???
Die maximale Cpu-Kuehlerhoehe und grakalaenge wären interessant
Info von der Webseite:
310 mm länge für die Grafikkarte
170 mm höhe für CPU Kühler
recht ordentlich für die Größe
Weiß einer wieviel Platz zwischen VGA Slotblende und Seiteteil ist, sprich wie groß der VGA Überhang sein darf?
