PC Kein Lebenszeichen
Manyou99
Servus zusammen,
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich gestern meinen neu zusammengebauten PC ohne Probleme in den Betrieb genommen. Heute will er einfach nicht mehr angehen. Ich habe schon das 2. Netzteil- Wenn ich das Überbrücke dreht sich zumindest der CPU Lüfter. Aber auf normalen Wege kann ich ihn einfach nicht mehr anschalten.
Was könnte es sein?
(ich weiß nicht ob ich in der richtigen Abteilung bin)
Danke schon mal im Voraus
Schade, dass dieses teure Board keine Diagnose-LEDs hat...
Nachdem dein Netzteil funktioniert, kann es nur Mainboad oder CPU defekt sein.
Bei RAM oder GPU würde er zumindest bis ins BIOS hochfahren und Pieptöne von sich geben und das wars...
Was mir spontan noch einfällt. Steck mal die BIOS Battiere ab (Das runde Ding mit Rot/Schwarzem Kabel). Dann einmal einschalten - damit setzt du das BIOS in die Werkseinstellungen zurück (Hast du etwas an den BIOS Settings geändert? OC vorgenommen etc.?)
Ansonsten noch so einen Speaker besorgen:
https://www.amazon.de/Systemlautsprecher-MicroSpeaker-zum-Aufstecken/dp/B0018P84VS
Und im Handbuch nachschauen wo der angeschlossen gehört - falls dein Mainboard sowas nicht hat. Dann muss es piepsen wenns Mainboard noch lebt.
Dann versuche mal nen clear cmos. Und dann mal mit nur einem ram riegel starten.
Wo bekomme ich denn so einen stecker her?
- - - Updated - - -
Das Problem ist, dass er ja garnicht angeht. Nur wenn ich das Netzteil überbrücke
Für clear cmos kannst du auch die Mainboard Batterie raus nehmen. Das Netzteil vom strom trennen und dann ein paar mal den startknopf vom pc betätigen.
Dann hat das bios die gespeicherten werte verloren.
Jetzt geht er,
Besten Dank und liebe Grüße :)
