W10 Update bricht auf 3 w7pro Systemen ab (0x80070057)
sky^xs
Woher ich komme? Aus Überzeugung!
Moin,
bei mir laufen 5 Maschinen. 2 Notebooks mit W7pro SP1, 1 Desktop Rechner der von W7pro SP1 auf W10pro aktualisiert wurde, mein Hauptsys, welches von W8.1pro auf W10 pro aktualisiert wurde und ein W2012 R2 Server, der bleibt wie er ist. Wie gesagt, bei 2 Maschinen lief das update easy durch, bei den beiden Notebooks (Lenovos) allerdings absolut nicht. Ich hab daraufhin via Hyper-V eine VM auf dem Server aufgesetzt, nur um zu testen, ob das Upgrade durchläuft. Ergebnis: nein, tut es nicht.
Ich bin etwas verwirrt warum. Bei den Notebooks ist es am vergangenen Freitag jeweils bis 99% gelaufen und hat sich dann weggehängt (passierte nix mehr). Zeitgleich hatte ich das Upgrade vom gleichen Image auf dem o.g. 3te 7pro System durchgeführt (natürlich jedes System mit eigenem 7er Key). Beim Versuch am Samstag morgen kam dann "haha gib mal W10 Key ein plz", da die Frist abgelaufen war.
Aber auch jetzt mit dem "Behinderungsupgrader" stellt sich das Upgrade quer (auch auf der VM!) - nach dem Überprüfen der Installer- / Imagedaten startet die Installation, um dann bei ca. 2% mit dem Fehler
"Something went wrong. You can contact Microsoft support for help with this error. Here is the error code 0x80070057."
abzubrechen. Jedes. Verdammte. Mal.
Bei der VM hab ich ein nacktes w7pro SP1 rangenommen, alle Updates installiert und dann den Installer runtergeladen und gestartet. Gerade eben wieder. Das ist bereits der 2te Versuch mit einer VM. Zusätzlich zu insgesamt 3 Versuchen auf den beiden Notebooks. So langsam platzt mir die Hutschnur.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Der Error Code ist ja bereits seit über 1 Jahr bekannt, allerdings habe ich bisher keine funktionierende Lösung für das Problem gefunden. Ich hatte sogar mal ein anderes W7 Image versucht. Auch da gabs keinen Erfolg. Als nächstes werde ich nochmal versuchen Virtuabox zu installieren und darin eine weitere VM aufzusetzen...
Danke
Uh. Nur mal geraten - zu spät dran?
Ihr habt schon gelesen, dass es auch am Freitag nicht geklappt hat oder das es diese Aktion gibt und damit weiterhin die Möglichkeit auf W10 zu updaten? ;)
Dann solltest Du das auch dazu schreiben, dass Du den "Workaround" benutzt. Aber wer weiss schon, ob und wie lange das noch funktioniert...
Steht oben drin, 3ter Absatz u.a. ;)
"Aber auch jetzt mit dem "Behinderungsupgrader" stellt sich das Upgrade quer (auch auf der VM!) - nach dem Überprüfen der Installer- / Imagedaten startet die Installation, um dann bei ca. 2% mit dem Fehler"
Und ja, das Lizenzthema lag / liegt nahe - speziell am vergangenen Samstag / Sonntag.
Schwer zu sagen, ob es dir hilft, da mein Fehler und meine Fehlermeldung eine etwas andere waren, aber ich konnte das Upgrade nicht über die App aus der Taskleiste oder üer das Media Creation Tool direkt installieren.
Es ist auch bei mir jedes Mal abgebrochen (allerdings mit anderer Fehlermeldung als bei dir).
Funktioniert hat allerdings das Brennen auf DVD und damit den Rechner zu booten (eventuell auch mit booten von USB Stick versuchen wenn kein DVD Laufwerk vorhanden)
