benton18
geil, ein cpu Lüfter mit 6pol PCI Stromanschluss.
vom Kühler selbst schon 100W produziert
Ein 140-mm-Modell müsste eigentlich dann alle bisherigen Luftkühler plattmachen...
Es gibt Gründe warum sich Peltier-Kühlungen in PCs nicht durchgesetzt haben und die meisten davon davon haben mit der Funktionsweise zu tun. Peltier-Elemente haben einen vergleichsweise geringen Wirkungsgrad, dazu kommen in diesem speziellen Anwendungsfall Größenbeschränkung und die zu transportierende Wärmemenge.
Was hier als "innovativ" verkauft wird unterscheidet sich vom Prinzip her nicht von früheren Ansätzen und es wird aus den selben Gründen scheitern.
Cool aussehen tut er und die technische Spielerei ist auch charmant, aber im Endeffekt genauso wenig vorteilhaft, wie damals der Danamics LMX damals.
Biolante schrieb:Wäre sicher nett eine Aio mit einem Peltier-Element auszustatten, würde dann auch den Preis rechtfertigen.
Wenn der Phononic Hex 2.0 für 125€ gegenüber Kühlern mit ähnlichen Ausmaßen beim Verhältnis Laustärke zur Kühlleistung nicht deutlich besser abschneidet, wird das wieder ein Ladenhüter.
Mit dieser Kühllösung wird auch der Preisbereich um 100€ angepeilt und hat vermutlich mehr Erfolgspotential. Nach den Informationen von der Computex 2016 wird die Kühlung im September auf den Markt losgelassen:
http://images.anandtech.com/doci/10398/raijintek_pumpless_LCS_2.jpg
https://youtu.be/KOhHseykmik?t=36
Der Radiator muss zwar oberhalb des Kühlers liegen, aber durch die unterschiedliche Schlauchdicke ist die Fließrichtung vorgegeben. Wenn der Kühler nicht wie im Video horizontal sondern eher klassich vertikal im Gehäuse eingesetzt wird und der Radiator im Deckel sitzt, sollte das den Prozess eigentlich noch weiter begünstigen. Bei zwei Punkten bin ich noch skeptisch: Die Kühlleistung ist von der Abwärme der CPU abhängig, je höher desto besser. Ab welchem Betrag arbeitet es dann optimal? Zweitens muss das System wegen dem Unterdruck absolut dicht bleiben.
