MysteriousNap
Legende
Der John legt ein gesundes Tempo vor mit seiner CNC
Vielelicht hat einer von euch eine Lösung für mein Pumpen Problem.
Ich will ja vier D5 PWM Pumpen nutzen.
Beim PWM Signal gibt ja bekanntlich Probleme bei der Kombination aus Aquaero und Pumpe.
Lösung dafür sollen ja entsprechende Adapter bieten, wie z.b. hier oder hier gezeigt.
Wie schauts denn jetzt aus, wenn ich vier Pumpen anschließen will? gehe ich da genauso vor?
1. 1x Adapter bauen
2. PWM Signal aller vier Pumpen zusammen legen
3. Tachso Signal von nur einer Pumpe weiterleiten
4. Spannungsversorgung der Pumpen ganz normal
) und falls es dich interessieren sollte
na aber die schnur hat doch ein ende und einen anfang. es ist ja kein ring oder kann man die genau als ring bestellen?Naja ich habe entsprechende Nuten für die Dichtung mit eingeplant (rot markiert).
Diese haben einen versatz von 1,5mm von den wasserführenden Teilen.
Das Teil ist für 2mm Dichtungsschnur ausgelegt.
Die entsprechende Nutentiefe und breite habe ich mit diesem Tool berechnet.
IT Diva schrieb:Do you plan to have all 4 pumps on 1 channel so they all run the same speed, like p0Pe had 3?
If so, you'll want the larger physical sized, 1/2 Watt resistor to be between 560 and 1K ohms, and the smaller 1/4W resistor to be between 1K and 1.5K ohms.
If you're needing to create 2 pairs of pumps, like for a dual loop, and have each pair on a channel so you can control each loop's pump speed separately, then you need 2 adapters, 1 for each pair.
In that case the 1/2W resistor value can stay the same, but use a 2.2K to 3.3K resistor for the 1/4W one.
IT Diva schrieb:Without getting too technical, . . .
The idea is to keep the maximum current to each device to between 1 and 2 milliamps, while keeping the total current that the controller has to sink to ground during the "off time" of each pulse below 5ma or so.
Those guidelines were derived thru experimentation using an oscilloscope to verify that the off time voltage was pulled down to a couple tenths of a volt or so, and that the on time voltage stayed up very close to 5V.
Normally, and according to the Intel PWM specification, each device has its own internal pullup to 5V on the PWM line, so that with no PWM control, the device runs at max rpm. . . . like all PWM fans do
The PWM D5 pump was designed, on purpose, to run at 60% when there is no PWM signal, so it does not have the expected internal pullup to 5V on the PWM line.
The Aquaero follows the Intel standard and does not have any pullup on the PWM pins, so that's why it has to be added externally with the adapter.
A lot of mobos do have an added pullup on the PWM pins, and that's why the PWM D5 often works when connected to a CPU fan header, but not with the Aquaero.
Fortunately, the new EK GEN 2 version of the PWM D5, effectively have the mod installed, as well as the AquaComputer version of the PWM D5, so there's no need for the adapter with those 2 pumps.
WOW
Sehr schön gemacht <3
Hast du das mit der Flex so gerade hinbekommen?
Lg
Paddy
Das ist sowas von awesome.
Bei GPU Nummer 3 fehlt die Backplate
Bei den Pumpen verbaust du bitte gleiche Verschlussschrauben das sieht ja ugly aus.
Und das IO Panel braucht ne Abdeckung
