GTX 1070 (Palit Gamerock) wird nicht erkannt
Bluefire87
ich habe ein Problem und würde um Hilfe bitten:
Habe gerade meine Gamerock erhalten und sie wird jetzt offensichtlich nicht erkannt.
Lediglich die LED'S der Karte laufen. Im Gerätemanager ist nur die Onboard-Karte ersichtlich.
Was ich schon versucht habe:
- Treiber aktualisieren
- Bios-Update (letzte Bios-Version ist allerdings von 2013)
- Mehrfach beide Steckplätze getestet
- Zig Neustarts
Restliches System:
Asrock Z77 Pro4
i5 2500k
8GB DDR3 RAM
Was kann ich sonst noch machen, um einen möglichen Defekt auszuschließen?
Die alte Karte (GTX 970) rennt nach wie vor ohne Probleme.
Gruß und vielen Dank!
Welches betriebsystem ? Bei win 10 64 bit hatte ich auch so ein problem
Ich habe dann mit DDU den Intel treiber und kartentreiber deinstalliert und ohne neustart den kartentreiber wieder installiert dann gings.
Hab ich auch Win 10 64bit.
Wie gehe ich dann jetzt genau vor?
Die Lüfter der Karte dreht und die LED's sind an.
Komplett "tot" ist sie also schonmal nicht.
Das ist die aktuellste Meldung die ich bekomme:
Beim Intel Programm komme ich auch nicht weiter, da angeblich keine Verbindung zum Internet besteht.
Sprich ich kann nicht nach einem neueren Chipsatz suchen.
Ich kann dir sagen was das Problem ist: du hast noch die alte 10240 Version von win 10 installiert und musst zuerst auf Threshold 2 upgraden. War bei mir genau das gleiche, hab deswegen nicht den Nvidia Treiber installen können sondern nur die Meldung bekommen "ist nicht mit dieser Windows-Version kompatibel". Da hab ich auch erstmal ewig im Netz rumgesucht. :)
Edit: Kannst du auch ganz leicht checken: mach "ausführen" und "winver". wenn du dort 10240 stehn hast, klappts nicht.
Aus welchem Grund hat man Win10 installiert aber nicht alle Updates? Und TH2 ist nicht mehr als ein major update...
So sieht es aus und nicht anders.
Vielleicht jetzt eine dumme Frage, aber wie installiere ich das Update jetzt?
Vielen Dank!
So, die Karte wird nun erkannt, soweit echt top und tausend Dank!
Jetzt gehen die Fehler aber bei der Treiberinstallation weiter:
Kann mir da bitte wieder jemand von Euch weiterhelfen?
EDIT:
Passt jetzt auch, bin nochmal mit DDU drüber und jetzt wurde alles installiert! :)
Ähnliche Themen
