er kann es auch so machen, dann bekommt er einen i3 und kann eine rx 480 4gb einbauen
mb asrock b85m pro3 (90-mxgv60-a0uayz)
cpu intel core i3-4150, 2x 3.50ghz, boxed (bx80646i34150)
ram g.skill value dimm kit 8gb, ddr3-1333, cl9-9-9-24 (f3-1333c9d-8gns)
ssd adata premier sp550 120gb, sata (asp550ss3-120gm-c)
psu be quiet! Pure power l8 350w atx 2.4 (bn221)
casefan scythe slip stream slim 800rpm (sy1212sl12sl)
case antec vsk-4000e usb 3.0
ca. 290,- €, bleiben 210,- € für die gpu.
a) ich verstehe ja nicht mehr, warum du so auf Haswell abfährst.
und wenn der "Jung" sich nicht bald einen besseren Monitor kauft, kann man mit der 480er genau 0 Vorteile ggü. einer GTX950 realisieren, außer, dass sicher alles mit >60FPS von der GPU läuft...
Dazu eine gebrauchte Graka vom Schlag einer GTX950 - die sollte man mittlerweile gebraucht für 100€ bekommen, eher weniger Dank Pascal & Polaris. Mehr Leistung bekommst du für 500€ nicht. Bei Minecraft, Skyrim & evtl. Elder Scrolls online würde ich nicht mehr unbedingt auf einen i3 setzen.
Im Budget-Bereich ist die nicht schlecht.Kann diese Kingston UV400 was? Sieht bissle komisch aus, aber wenn ihr sagt, die kann was.
Tauschen! Eins davon sollte es schon sein: Klick430 Watt Corsair CX Series CX430 Non-Modular 80+
Corsair ist gerade im Angebot, die CX waren in den Tests ja gut. BeQuiet kauf ich nicht.
Core i3-6100 im Test: Taugt der Dualcore-Skylake als Spiele-CPU? hier gemoddetes SykyrimGibt es irgendwelche Tests, wo man nachlesen kann, dass der i3 in diesen Spielen signifikant langsamer als der i5 ist? Und dann wäre es ja auch wichtig zu wissen, ob der i3 mit einer RX 480 langsamer ist als ein i5 mit einer GTX950.
, je nachdem wie alt er ist (und wieviel Geld er potentiell verdienen kann), würde ich dann entweder tatsächlich den i5 evtl. mit gebrauchter Karte nehmen (und Downsampling auf einem 900p-TN-Panel gleich auch nicht den TN-Matsch aus – genauso weiß ich nicht, ob das für die relevanten Teile eines 12 Jährigen so wichtig ist (auch der offensichtlich geforderte Ultra-60fps-Lock), wie für manche hier), dann kann er mal den Monitor und die Karte in den nächsten 2 Jahren aufrüsten, ansonsten ist hier einfach die Budgetgrenze und ein Monitor mit 70% von FHD da (und zugleich eher anspruchslose Spiele...) und ich würde eine günstige und (mehr als ausreichend flotte) Kombination aus i3 und GTX950 nehmen.2 Frames weniger als ein i5
